26 Октября 2026, 15:01:22 *
Страниц: 1 ... 77 78 [79] 80 81 ... 91   Вниз
Автор Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL  (Прочитано 815480 раз)
« Ответ #1170 : 20 Июля 2015, 22:34:54 »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, можно ли поставить диодные лампы H1 в блок/фару на ближний свет? Есть отзывы? Как светят?
Скорее всего обсуждалось уже, но пока не нашёл...  В замешательстве ткните если что...  Улыбка
Спасибо!!!
ЯковЛёва
Авто:Хонда CR-V 2.0 AT
год:2015
г.Балашиха
« Ответ #1171 : 21 Июля 2015, 09:29:12 »
H1 это же лампа дальнего света. Светить будет не так и по креплению она другая.
« Ответ #1172 : 21 Июля 2015, 12:43:41 »
Вы ничего не путаете?
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
« Ответ #1173 : 06 Августа 2015, 07:41:16 »
Ребята, нее могу найти схему проводки на головной свет. Очень надо, ткните носом пожалуйста, если кто знает где взять
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #1174 : 07 Августа 2015, 19:09:21 »
http://www.crvclub.ru/honda_crv_manual.htm#crv3
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Иваново
« Ответ #1175 : 14 Августа 2015, 22:58:17 »
Сегодня поменял ближний свет, ксенон. Поставил Филипс 85122CMC1 5000k калор мач. Свет очень яркий и приятный, галочка ровная без засветок. Увидел свет фар даже днем на рядом стоящих машинах, все удовольствие 1900р. Может кому будет полезно при смене ламп!
Фокс2013
Авто:хонда ср-в, АКПП, 2,0, левый руль
г.Анадырь
« Ответ #1176 : 22 Сентября 2015, 20:32:30 »
Люди всем привет. Перегорела лампа подсветки номера, решил поставить диоды, а заодно и в передние габариты, т.к. Лампочки одинаковые www.  Сказано сделано. Но.... в подсветке номера диодные лампы горят, а в передних габаритах нет. Диодные лампы покупал одинаковые. Поставил обратно лампочки обычные габариты горят, а диоды нет. В чем может быть дело? И куда еще можно поставить диодные лампы и какие? ср-в трешка, 2008 года
Все пройдет - пройдет и это
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #1177 : 22 Сентября 2015, 21:14:33 »
у диодов важна полярность. переверни их.
Фокс2013
г.Анадырь
« Ответ #1178 : 23 Сентября 2015, 09:20:31 »
Переворачивал. Чего только не делал. Не горят и все
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #1179 : 23 Сентября 2015, 10:49:38 »
может у диодов посадочное меньше и нет контакта? У меня стояли какие то толстые,на карболитовом основании,нормально горели,потом ставил другие,так они в посадочное со свистом влетали,пришлось колхозить,ставить пластинки на контакты.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #1180 : 23 Сентября 2015, 12:45:07 »
точняк. У меня такие нормально влезли и работают.
Фокс2013
г.Анадырь
« Ответ #1181 : 23 Сентября 2015, 19:09:34 »
Я другие брал и заладили внатяг. Попробую другие  Улыбка
Фокс2013
г.Анадырь
« Ответ #1182 : 25 Сентября 2015, 09:24:03 »
Товарищи сервантоводы подскажите какой предохранитель отвечает за подсветку кнопок на панели, а то заметил что ни одна клавиша не подсвечивается. Не могут же все перегореть
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #1183 : 25 Сентября 2015, 09:54:57 »
Похоже и габариты в той же цепи,по этому и не горят...
Фокс2013
г.Анадырь
« Ответ #1184 : 25 Сентября 2015, 19:52:24 »
Лампы то горят. А вот светодиоды не хотят. Вопрос про предохранитель актуален
Страниц: 1 ... 77 78 [79] 80 81 ... 91   Вверх
