30 Сентября 2026, 23:37:51
Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL
79
80
81
82
91
Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL (Прочитано 809632 раз)
Peperz
г.Хакасия
Re: Всё о свете: ближний свет, освещение салона, габаритные огни, режим Auto, DRL
Ответ #1185 :
26 Сентября 2015, 17:35:59 »
Раньше не обращал внимания,а сегодня заметил что не подсвечивается клавиши включения света и дворников.Они вообще подсвечивается? Если искать причину,с чего начать?
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #1186 :
28 Сентября 2015, 08:16:14 »
Не подсвечиваются!
Peperz
г.Хакасия
Ответ #1187 :
28 Сентября 2015, 12:07:01 »
Спасибо,хотел уже переключатели ковырять))
moroz967
Авто:срв 3 ,АКПП,левый руль.
г.Ачинск
Ответ #1188 :
09 Октября 2015, 03:10:21 »
Здравствуйте ! Читал тему чето так и не нашел что искал , перестал вчера включатся свет в режиме avto ,может кто сталкивался , подскажите . Преда по книжке отдельного нет....
Ramzes4
Авто:срв 2,0, АКПП
г.Павлодар
Ответ #1189 :
09 Октября 2015, 17:53:34 »
а освещение возможно достаточное он и не включается.
moroz967
г.Ачинск
Ответ #1190 :
10 Октября 2015, 04:55:15 »
Прям темно было . Вчера опять заработал , жидкость в бачке стеклоомывателя закончилась, вчера долил заработал свет в режиме avto опять , или глюк какой или связано както с наличием жидкости....может так быть ?))
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
Ответ #1191 :
10 Октября 2015, 14:41:26 »
Цитата: moroz967 от 10 Октября 2015, 04:55:15
.может так быть ?))
Не может.
P.S. Когда глюк.. Выключаешь режим авто, глушишь машину, вынимаешь ключ. Потом заводишь и включаешь режим авто. Один раз тоже датчик подвис, (перезагрузил).
Melok
Авто:CRV 2.0
Ответ #1192 :
18 Октября 2015, 18:10:04 »
всем доброго вечера)
может кто посоветует дельное...
что имеем: есть штатный ДХО, горит постоянно ближний.
что нужно: чтобы горели в качестве ДХО ПТФ
что делал: на фаре есть разъем 4-х пиновый (фото внизу)
думал, что если из этого разъема вынуть один пин и кинуть его на ПТФ, то все получится. На самом деле все получилось, только ближний свет фар перестает работать)
пробовал с другими проводами этого разъема (кроме черного - масса), результата нет.
есть мысли ?
(138.19 Кб, 800x450 - просмотрено 918 раз.)
Diplus
Авто:Honda CR-V, 2.0 АКПП
г.Киров
Ответ #1193 :
26 Октября 2015, 17:59:11 »
Народ, кто какие ДХО ставил? Напрягает меня этот евросвет, т.к. фары мутнеют. Хочу под фары (внутренний угол) прямо в бампер с минимальным расстояние от фар установить стоковые ДХО (планки). Может кто делал подобное, поделитесь фотками или у кого есть варианты получше? Основной критерий-бюджет.
Сорри, если уже были такие темы
Крокодил Гена
Ответ #1194 :
27 Октября 2015, 04:22:28 »
1http://ru.aliexpress.com/item/Made-in-2009-20141CAR-LED-daytime-running-light-2pcs-set-wire-of-harness-10W-12V-6500K/32317429391.html
Diplus
г.Киров
Ответ #1195 :
27 Октября 2015, 13:50:37 »
Alex..
Ответ #1196 :
27 Октября 2015, 15:59:13 »
А ничего, что минимальное расстояние между ДХО должно быть не менее 60-ти см., а от края кузова не далее 40 см.?
Вопросов не возникнет потом?
cdg
г.Лазурка
Ответ #1197 :
29 Октября 2015, 11:22:48 »
Народ, есть у кого опыт с использованием таких w5w LED ламп в габаритах? В инструкции пишут, что они могут вызывать ошибку как при перегоревшем лампочке из-за потребления низкого тока. Стоит брать или же на Philips заморачиваться? И какую брать чтобы по цвету подходила под штатный ксенон? Думаю о 6000К.
(82.33 Кб, 500x680 - просмотрено 762 раз.)
Peperz
г.Хакасия
Ответ #1198 :
29 Октября 2015, 12:00:06 »
Брал подобные,они вываливаются из держателя,тонковаты.
cdg
г.Лазурка
Ответ #1199 :
29 Октября 2015, 12:09:53 »
А какая есть альтернатива из качественных (некитайских) w5w диодов?
79
80
81
82
91
