11 Сентября 2026, 23:52:03 *
Страниц: 1 ... 81 82 [83] 84 85 ... 91   Вниз
Автор Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL  (Прочитано 802708 раз)
gorjachev
Авто:CR-V III 2.4L AT
« Ответ #1230 : 10 Ноября 2015, 15:15:57 »
некоторые варианты описаны в этой теме.
я пробовал P21/5W-60s35 - результат понравился, но одна лампа оказалась с брачком, жду посылку с заменой.
« Ответ #1231 : 10 Ноября 2015, 15:29:01 »
я про другие говорю. P21/5W-60s35 это китай, там много брака
gorjachev
« Ответ #1232 : 10 Ноября 2015, 17:38:12 »
ну вот(
а я поторопился, теперь уже ничего не изменишь.
Странно, но мне её товарищи с известного сайта сами насоветовали.
Alex1
Авто:CRV III, K24Z4, АКПП, 2.4л,White Premium
« Ответ #1233 : 10 Ноября 2015, 18:38:39 »
Ну все, решил проблему, всем спасибо. Купил простые лампы Koito Р21/5w 4524 по 65руб, поставил и все работает. Завтра пойду втюхивать обратно продавцу диоды))).
Вытащил 37 ой предохранитель и вот оно счастье.
Р. С. Ну конечно пинцет уронил))) вскрывал панель, все достал.
* image.jpeg (9.74 Кб, 150x150 - просмотрено 1551 раз.)
CRV I, RD 2, B20B, продал
Хочеш ходить на..., езжай!!!!
весна
Авто:crv 2.0 akpp
« Ответ #1234 : 11 Ноября 2015, 15:37:38 »
а я и пинцет и 37й предохранитель уронил. вскрывать было лень, поехал купил набор предохранителей с пинцетом и бросил в "бардачок".
PS много там вскрывать-то? облицовку порога снимать чтоли?
Alex1
« Ответ #1235 : 11 Ноября 2015, 17:40:56 »
Те пинцеты которые продаются в комплекте с предохранителями фуфло, вскрывать панель не долго, снять чёрную накладку под левую ногу снизу поддень, потом панель за угол где блок предохр. потянуть аккуратно, там четыре кажись клипсы.
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
« Ответ #1236 : 20 Ноября 2015, 22:36:07 »
Перестал работать автосвет.  В ручном режиме все ок. Калибровку делал, не помогло. Что еще посмотреть?
Не ждите чуда, чудите сами
cdg
г.Лазурка
« Ответ #1237 : 21 Ноября 2015, 12:48:55 »
У меня такое было после обнуления данных PCM/ECU через сканер и 30 мин. отключения батареи - после 10 минут поездки днем и после заезда в темную парковку потом само все восстановилось. Такое ощущение, что система за это время сама калибровалась.
c292vh
Авто:Црв автомат левый руль 2.4
« Ответ #1238 : 24 Ноября 2015, 17:42:59 »
Сразу извиняюсь, если уже обсуждали, но в поиске не нашел.
Проблема такая: постепенно яркость ближнего света полностью сошла на нет.
Замена ламп не помогла.
Вероятная причина: выгоревший отражатель (расположенный за линзой)
Кто занимался этим вопросом - прошу отписаться
Cr-v 2008 , 2.4, родной ксенон
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #1239 : 01 Декабря 2015, 21:05:40 »
Отражатель внутри линзы или стекло мутное?
P.S. Ксенон вроде не греется.
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #1240 : 01 Декабря 2015, 21:49:01 »
Плюсану, отталкиваться от ламп, для начала.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #1241 : 02 Декабря 2015, 11:05:03 »
Мне полировка пластика фар изнутри помогла.
Надо посмотреть на состояние пластика фары.
himik-445
« Ответ #1242 : 12 Декабря 2015, 16:17:01 »
Англия 2008 г 2.4 двиг.
Недавно взял-вопросы по освещению.
1. Когда закрыл открыл кнопкой с ключа-должны же мигать поворотники? И если не мигают в чем причина?
2. Сегодня перестали гореть задние верхние габариты,сразу оба перегорели? Не должно
3. И еще-когда включен свет,выключаешь зажигание и вытаскиваешь ключ идет сигнал звуковой,а вчера при включенном свете,выключил зажигание и вытащил ключ-свет сам отключился.
4. Что за синяя лампочка горит между двух верхних передних салонных фонарей?
5. light control на панели за что отвечает?
6. Какая лампа стоит в повторителе стопсигнала?
 Подскажите как должно быть?
весна
Авто:crv 2.0 akpp
« Ответ #1243 : 12 Декабря 2015, 21:59:45 »
1 Злой
[/quote]
1. штатный центральный замок повортники не трогает. морганиями лампочками обычно сигнализации балуются.
2. снимите фонарь и пробником проверьте. там делов по времени быстрее чем вы пост писали.
3. а режим какой на переключателе света стоял в первом и втором случаях?
4. и 5 не знаю.
5. бесцокольная w21w вроде называется
nickolas
Авто:CR-V 2.0, RE5, AT.
« Ответ #1244 : 13 Декабря 2015, 01:54:12 »
4. Синяя лампочка для подсветки ручки КПП в темное время суток.
Страниц: 1 ... 81 82 [83] 84 85 ... 91   Вверх
