11 Сентября 2026, 11:39:48 *
Страниц: 1 ... 83 84 [85] 86 87 ... 91   Вниз
Автор Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL  (Прочитано 802462 раз)
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #1260 : 16 Декабря 2015, 18:12:16 »
Как мне кажется корректор при движении не работает. Т.к замечал что после парковки куда либо и переводе на паркинг, и происходит коррекция. Думаю, что опрос датчиков происходит в стоячем положении, перед началом движения.
Grift
Авто:Honda CR-V III 2.4
« Ответ #1261 : 17 Декабря 2015, 11:05:25 »
У меня такое ощущение, что раньше корректор не работал)) А сейчас возможно что то там откисло и он зашевелился. Надо наверное ехать на регулировку фар с выставлением этого нулевого значения. А то ездить по трассе невозможно стало. Фары вниз светят.
nickolas
Авто:CR-V 2.0, RE5, AT.
« Ответ #1262 : 17 Декабря 2015, 11:06:19 »
Если не автокорректор, то конечно не будет работать. При движении работу корректора заметить тяжело.
Димасик37
« Ответ #1263 : 17 Декабря 2015, 11:10:36 »
Сначала я бы проверил состояние тяг, может лопнула одна вот и за шевелился. На моей передняя нормальная была, а заднюю снимал отмачивал, на какой нибудь кочке её точно бы сломало, при нагрузке датчик с кронштейном гнула. Отмачивал, и набил смазкой.
Как по мне если в движении от каждой ямки, кочки, будет работать корректор, то его бы (привода на фарах) меняли бы частенько. И смысла его работы в движении вообще нет! Фары настраиваются один раз в момент загрузки авто, а дальше бессмыслено.
nickolas
« Ответ #1264 : 17 Декабря 2015, 11:34:19 »
Точно подмечено, был бы корректор на основе работы гироскопа - едешь в гору, а у тебя фары автоматом опускаются, чтобы не слепить встречку).
Bron
Авто:CR-V III, 2.4 Exe
г.Вятка
« Ответ #1265 : 28 Декабря 2015, 13:50:06 »
Подскажите, где взять управляющий плюс (схема через реле) под капотом для включения ходовых огней? Знаю, что можно прямо с колодки генератора, но хотелось бы более эстетическое решение - найти плюс от генератора в районе блока предохранителей/аккумулятора под капотом (т.к. уже сделана проводка от китайского контроллера по напряжению, который благополучно сдох - включает ДХО как попало).
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #1266 : 11 Марта 2016, 10:44:28 »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как обозначается бесцокольная лампочка заднего верхнего стоп сигнала, который на 5-ой двери за стеклом.
Точнее по какому цоколю её можно найти?
Насколько помню, там стоит какая то лампочка необычного размера...
Спасибо!!!
авг
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #1267 : 11 Марта 2016, 11:26:26 »
33303-SL4-003 BULB, WEDGE (12V 21W) (STANLEY) это оригинал.
Подходит Fortluft 7505 лампа w21w 12v или T20 12V 21W Narva
Цоколь Т20.
Alex..
« Ответ #1268 : 11 Марта 2016, 16:42:01 »
Спасибо!!!  Улыбка Улыбка Улыбка
zee
« Ответ #1269 : 13 Марта 2016, 18:07:10 »
Тоже перегорела. Снял.
В первом же магазине была в наличии.
Тоже испугался, что будут проблемы с поиском.
Macc11
Авто:CRV 2.4 европа
« Ответ #1270 : 16 Марта 2016, 18:07:51 »
Так как ты подлючил "Тот что на АКБ- к синему кабелю на блоке предохранителей ( подача зажигания)" - можно было обойтись без "устройства УС-2 которое замыкает релюшки и проводит сигнал с нижних контактов предохранителей на верхнии (сигналы изначально внизу)".
устройство УС-2 это тоже самое реле. Ты поставил реле для управления другими реле. Можно было разрезать провода подающие питание на лампы и поставить реле которые включались бы питанием с генератора и можно было нетянуть провода в салон. В твоем устройстве контакты 1 и 4 это разрываемые контакты 2 и 3 управляющие контакты.
Привет всем, прочитал сию тему и уже несколько дней думаю как замутить, есть такая штука наз-ся реле времени (Регтайм) не реклама, расскажу как применял его в прошлой машине чтоб подогревом сиденья не сжечь само сиденье когда я дома пьючай а она на автозапуске с включенным подогревом попы суть реле имеет резистор и маленькой отверткой настроаивается время оключения и прихожу сажусь в теплое сиденье даже если она молотит час или три она выкл сама как настроите, так почему эти реле не поставить на управляющие провода на фары, чтоб после включения зажигания настроить 10 сек,и они будут включаться спокойно без морганий, знатокам отпишитесь как и какое реле правильно подобрать их много производит энергомаш. и скажите где управляющие провода на ближний авто свет идут и какого цвета и где резать. Заранее спасибо P.S. а то лампы дорого стоят и больно смотреть когда заводишь на авто а они мооооргают много раз.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #1271 : 17 Марта 2016, 00:15:36 »
Реле времени на фары не гуд. Толи дело после сигнала с генератора.
Машина завелась - есть свет. Так между прочим на всех мото делают. И других тачках по уму.
Со временным реле будет хуже чем так оставить.
Macc11
Авто:CRV 2.4 европа
« Ответ #1272 : 17 Марта 2016, 06:06:58 »
Злой
[/quote]
 в каком смысле будет хуже? ведь в авто мнго реле и проблем нет, или я что то не понял, а с гены как сигнал брать как написано на 81 стр. или 71 где приблуда используется, но я не хочу сильно вмешиваться в штатную проводку, реле повесил и забыл или я ошибаюсь
весна
Авто:crv 2.0 akpp
« Ответ #1273 : 17 Марта 2016, 14:17:00 »
Злой
есть реле ДХО которые по напряжению боротовой сети включат лампы. например 13,6 порого включения, а 13,0 порог оотключения. в таком случае нужно просто к аккумулятору подключить и все.
PS а не подскажете где находится монтажная электросхема? к примеру я вижу по схеме из руководства по ремонту что +12 на фару идут от салонного блока предохранителей. вопрос по каким жгутам и разъемам?
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #1274 : 17 Марта 2016, 17:26:19 »
В том смысле, что не удобно вообще. успеешь-не успеешь завести, а фары или уже включатся или еще не включатся.
Страниц: 1 ... 83 84 [85] 86 87 ... 91   Вверх
