19 Октября 2026, 03:46:20
О полном приводе CR-V II
17
Тема: О полном приводе CR-V II (Прочитано 146050 раз)
bormmann
Авто:Honda CR-V 2.4 автомат
г.Кишинев
Re: О полном приводе CR-V II
Ответ #45 :
31 Января 2011, 21:11:08 »
всем здрасти ! У меня такой прикол на улице гололед при попытке залезть на бордюр буксует передок потом включяетсо зад но машина стоит на месте , залез с разгона потом когда посмотрел на след буксовки заметил что буксовали только переднее левое и заднее правое колесо , мну чет не понятно ето норма , разве колеса не блокируются все 4? заранее благодарен
QRZ
Ответ #46 :
31 Января 2011, 21:28:02 »
bormmann
, чтобы все 4 гребли нужны три жостко заблокированных дифференциала, у нас только DPS вместо меж осевого диффа, а межколесные диффы у большинства серьезных внедорожников с завода только зад блокируется и то не всех. а блокировка передка штатно помойму только на военной технике стоит.
вообщем нормально, у нивы так же, и у уазика так же, и еще у ~70% внедорожников так же.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #47 :
01 Февраля 2011, 08:10:39 »
Всем привет! У меня началал чувствовать что стало медленней разгоняться на льду, и проверил тапкой в пол на снегу, задок не подключается блин. Просто заменой масла поможет или нет, у кого были подобные случаи?
bormmann
г.Кишинев
Ответ #48 :
01 Февраля 2011, 08:36:57 »
Цитата: QRZ от 31 Января 2011, 21:28:02
bormmann
Спасибо за инфу ,успокоилсо, благодрен тебе за быстрый ответ
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #49 :
03 Февраля 2011, 09:27:32 »
Привет всем! Неужели никто не может сказать про жижу в заднем мосту? Я конечно читал что когда проблемы там со странными звуками происходило, замена жижи помогало, а вот с такой как моя проблема вроде никто не писал еще?
QRZ
Ответ #50 :
03 Февраля 2011, 10:20:06 »
Рустик
, если фрикционы живы и предохранительный клапан работает исправно замена жижи поможет, да и в любом случае редуктор свежим маслом не испортиш.
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #51 :
03 Февраля 2011, 11:28:01 »
А фрикционы часто встречающаяся неисправность? Ведь до этой снежной зимы он (редуктор) работал исправно, а после сильных снегопадов пришлось в январе побуксовать немного и потом стал замечать что не так как обычно трогается с места на светофорах.
QRZ
Ответ #52 :
03 Февраля 2011, 11:58:56 »
Рустик
это не неисправность, это естественный износ также как и фрикционов в АКПП, ресурс не бесконечьный, более того его можно уменшить неправильной эксплуатацией, если в редукторе старое масло то у масла (DPSF II) снижены характеристики, что способствует износу фрикционов и их не коректной работе. также разный размер колес на осях тоже приведет к повышеному износу редуктора
возможно если были морозы масло могло выдавить через сальники приводов и уровень стал недостаточьным, возможно оно стало слишком жидким и не создает необходимого давления.
может быть и такое что продуктами износа заклинело предохранительный клапан.
проще всего зимой проверить работу редуктора на заснежанной площадке, переводиш коробку в режим "1" выворачиваеш руль, и жмеш резко гашетку, если редуктор работает то сразу машина пойдет боком с выносом кормы. (только акуратнее без фанатизма есть риск приблизить кончину передних ШРУСов)
это все теория...
поменяй масло, это не так дорого с нас это стоит примерно 1 Круб.
в любом случае это надо делать хотябы раз в год, (личьно я меняю дважды в год) и это единственное что можно зделать для реанимации редуктора не снимая его.
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #53 :
04 Февраля 2011, 08:15:06 »
Спасибо! В мануале не предписано так часто менять вот и не менял хотя и лежит литр жижи уже год в гараже. Один раз примерился его поменять но решил без шприца не получится
, вот и доездился даже уровень не смотрел ни разу
QRZ
Ответ #54 :
04 Февраля 2011, 10:16:30 »
не реже чем раз в год. также как и в двигателе не реже чем раз в пол года, вне зависимости от того что по километражу до замены еще рано
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #55 :
04 Февраля 2011, 10:38:36 »
ну там конечно пореже оказывается написано, но я таки лоханулся все равно, а фрикционы металлические или как на сцеплении, не в курсе?
Boblon
Авто:HONDA CR-V 2.0 МКПП Europe
Ответ #56 :
04 Февраля 2011, 15:46:05 »
У меня давно руки чесались проверить свои приводы. И вот, недавно, после ледяного дождя, уперся в снежную кучу и забуксовал. Вышел из машины и посмотрел на это кино. Буксует одно переднее и одно заднее по диагонали. Потом уперся задом. Тот же эффект. Выходит, что так и должно быть....
QRZ
Ответ #57 :
04 Февраля 2011, 18:31:47 »
по памяти:
если верить переводчику который частичьно переводил японский родной мануал то там написанно
интервалы замены тех жидкостей:
двигатель: раз в 15 тыс. км но не реже чем раз в пол года.
коробка раз в 40 тыс. км но не реже чем раз в год.
DPS раз в 40 тыс. км но не реже чем раз в год.
антифриз раз в 80 тыс. но не реже чем раз в два года.
PF (гидрач) раз в 50 тыс. но не реже чем раз в год
замена тормозной жидкости необходима если содержание воды более 2% или не реже чем раз в два года
обслуживание кондиционера не реже чем раз в год
часть пояснений переводу не поддалось ташто может есть какието особые условия для этих интервалов.
переводили на авторынке когда машины продавали переводили с человеком который немного знает китайский язык оказывается с японским очень много общего. мануал был от второго покаления пришол вместе с машиной с японии.
ilott
Авто:CR-V 2l, АКПП, Лев. руль, англичанка
Ответ #58 :
05 Февраля 2011, 12:40:16 »
Вопрос - как проверить уровень масла в заднем редукторе?
Когда менял - открутил пробку для залива, пальцем жижу не обнаружил. Слил - около литра, залил столько же. На уровне заливной пробки масло не появилось. Так должно быть?
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Ответ #59 :
05 Февраля 2011, 12:43:35 »
не, лить нать пока с верхней не польётси
Думал о пятерке и купил на
17
