19 Октября 2026, 19:15:12
О полном приводе CR-V II
9
10
11
12
17
Тема: О полном приводе CR-V II (Прочитано 146265 раз)
Vadim_D
Авто:CR-V, 2,4л, руль левый
г.Алтайский край, ЗАТО Сибирский
Re: О полном приводе CR-V II
Ответ #135 :
05 Августа 2011, 18:47:52 »
Цитата: kibalchish от 05 Августа 2011, 07:14:04
Тут надо быть уверенным, что звук от редуктора. Возможно это ступичные. А переливать точно не надо. Можешь попробовать заменить жидкость DPSF.
Жидкость DPSF менял в марте 2011г. перед тем как перегонять машину из Воронежа через Москву в Барнаул (4400 км) и на сегодня + еще 1800 км, она "DPSF" прозрачная розовая.
Насчет слить лишнее думал, но не взял шайбу уплотнительную. У кого нибудь есть её размеры под пробку, старая уж очень помята.
И подскажите можно ли в гараже проверить звук от редуктора. Вывесить без подъемника машину как нибудь.
Больше всего люблю Машину.
QRZ
Ответ #136 :
06 Августа 2011, 15:01:00 »
как можно перелить жижу в редукторе? ее заливаеш пока она не начнет выливатся из верней пробки
Vadim_D
Ответ #137 :
06 Августа 2011, 20:34:17 »
Домкрат под левое заднее и переливаешь.
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
Ответ #138 :
08 Августа 2011, 07:22:57 »
я думаю что 20 мг ничего страшного не будет просто потом сольёш когда менять будеш а вой может от раздатки быть
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
Vadim_D
Ответ #139 :
08 Августа 2011, 20:03:44 »
Подскажи. При прохождении трудного (песок, грязь, лужи, глубокий снег) участка нужно включать 1, 2 или в положении D проходить? Или они нужны только при торможении двигателем. с горки.
QRZ
Ответ #140 :
09 Августа 2011, 00:20:11 »
Vadim_D
, ЕДИНИЦУ!!! на "D" спалиш коробку, на "2" перегрееш (всегда вторая передача) двойка удобна когда по льду надо тронутся без пробуксовки.
Леша1975
Ответ #141 :
09 Августа 2011, 06:19:06 »
всё верно ставишь 1 и включаеш овердравт тогда 1 гарантирована и потом грязь и снег это не сильно тяжёлые условия самая ж..па это сухойй сыпучий песок
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
Ответ #142 :
09 Августа 2011, 08:08:21 »
А овердрайв то при чём? Он по сути отключает высшую передачу (в нашем случае четвертую). А вообще вот что сама Honda советует, отметил красным абзац. Не только на льду вторую передачу надо включать, но и в снегу. В чем я с ними полностью согласен и проверял неоднократно, снега у нас завались.
(241.86 Кб, 1654x1147 - просмотрено 1104 раз.)
Леша1975
Ответ #143 :
09 Августа 2011, 12:54:31 »
разговор шёл про первую передачу так вот овердраев отключает высшую на первой передаче работает 1-2 передачи
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
Ответ #144 :
09 Августа 2011, 15:51:41 »
Твоя фраза без знаков припинаний осталась непонята
. Тебе не кажется, что фраза "на первой передаче работает 1-2 передачи" слыщится несколько нелогично? Кнопку выключения овердрайва "O/D off" имеет смысл нажимать только в положении "D", тогда передачь останется три вместо четырех. При переводе селектора в положении "2" у тебя только вторая передача будет работать, это фишка именно Хонды, у других в положении "2" работает и первая и вторая передачи обычно. В положении "1" только первая передача будет работать. Нажатие кнопки "O/D off" в положении селектора "1" или "2" ни к чему не приведет.
(200.19 Кб, 1024x701 - просмотрено 941 раз.)
(190.66 Кб, 1024x641 - просмотрено 1040 раз.)
Леша1975
Ответ #145 :
10 Августа 2011, 06:37:42 »
во как видимо это только у хонды
denizio
Авто:honda cr-v 2,4 акпп
г.Кемерово
Ответ #146 :
12 Сентября 2012, 18:00:21 »
И всетаки РД-1 более проходимей чем РД-7. НА 1-ой(мкпп) я на асфальте шлифовал, а на 7-ой по влажной грунтовой дороге в горку ваще непонятно(акпп)
bod1976
Авто:crv RD8 2.0 AT
г.Норильск
Ответ #147 :
13 Сентября 2012, 15:44:36 »
Тут дело скорее в АКПП, тем более в сравнении с МКПП. Система полного привода никак не отличается у РД1 и РД7.
Kalojero74
Авто:CR-V 2.0 ES K20A4 RD8 МКПП
г.Тбилиси
Ответ #148 :
19 Ноября 2012, 15:01:30 »
В горку на скользском если передние пробуксовываются то задние включатся ,это работает ,понятно .Но при спуске на льду ,когда зад виляет ,то в этом случае подключаемый задний спит .Лучше было если кнопочкой включалсябы задний привод .
Я не волшебник,я только учусь.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #149 :
20 Ноября 2012, 09:44:08 »
Kalojero74 если ты ездишь в самом Тбилиси то я тебя понимаю, там спусков крутых полно, служил я там не далеко, но только снега насколько я помню там редко бывает, не каждый год его можно там увидеть, а как в этом году у вас?
9
10
11
12
17
