28 Сентября 2026, 15:58:02 *
Автор Тема: Горит CHEK при отсутствии ошибок  (Прочитано 5301 раз)
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
« : 12 Октября 2010, 20:53:29 »
При повороте ключа в режим включения зажигания, не включая стартер, на приборной панели вместе с лампочками аккумулятора и давления масла остается гореть CHEK. Сразу как только двигатель начинает вращаться, иногда до того как двигатель запустится, CHEK гаснет. Визит к электрику не обнаружил ошибок ни в режиме проверки работающего двигателя, ни в истории ошибок.
И второе: один раз после появления вышеуказанных симптомов на заправке при отвинчивании пробки бака обнаружил длительный и достаточно мощный выход воздуха из горловины. Проанализировав, увязал это с EVAP и для себя объяснил горящий CHEK. Но визит к электрику был после этого случая и при следующей заправке и проверки в гараже воздух из горловины не выходил.
Поведение машины не изменилось.
Помогите объяснить причину непонятного поведения лампочки CHEK.
Заранее благодарен.
« Ответ #1 : 12 Октября 2010, 23:12:50 »
Блин, не понимаю, а чего здесь непонятного? При отсутствии неисправностей, в европейках лампочка MIL ("чек" по вашему)  гаснет через несколько секунд после включения зажигания. А в американках MIL гаснет только после запуска двигателя - такой алгоритм...
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #2 : 13 Октября 2010, 09:45:07 »
Всё верно Сан санычь. НО. На некоторых европейках чек обозначает что нужно сделать сервисное обслуживание у дилера, который его и потушит в обычный режим.
sarvi
« Ответ #3 : 13 Октября 2010, 20:58:43 »
У меня американка. Спасибо за ответ.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #4 : 14 Октября 2010, 17:22:18 »
По моему так и должно быть,у кого то по другому?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #5 : 14 Октября 2010, 19:05:22 »
Саныч, не согласен! У меня американка и если после включения зажигания подождать чуть подольше (т.е. не сразу запускать движок) - лампочка погаснет.
QRZ
« Ответ #6 : 14 Октября 2010, 19:28:58 »
у меня также (японка)
может наоборот? в баке разрежение образуется, и это норма на крышке есть клапан и он расчитан на определенное давление.
