19 Октября 2026, 20:25:29 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вниз
Автор Тема: Не блокируется гидротрансформатор.  (Прочитано 143543 раз)
Денис1
Авто:Honda CR-V, АКПП, правый
г.Астана, Казахстан
« Ответ #30 : 11 Апреля 2011, 09:44:58 »
Всем добрый день. Эта тема уже обсуждалась, но я  так и не нашел способа вылечить проблемку. Не блокируется гидротрансформатор. Снял соленоиды, проверил сопротивление оба дают 16,5 оМ, прочистили карбом, при подаче напряжения он щелкает (работает). Но проблема осталась. Может у кого какие мысли емеются. По поводу термостата читал, у меня прогревается нормально, температуру держит стабильно. Куда лезть? Заранее благодарю.
CR-V-вод
Авто:Honda CR-V I
« Ответ #31 : 11 Апреля 2011, 12:21:33 »
Проводку соленоидов проверь. Некоторые советовали к клеммам соленоидов подключить лампочки и вывести в салон, прокатиться и понять, включается или нет
Денис1
г.Астана, Казахстан
« Ответ #32 : 11 Апреля 2011, 13:50:48 »
Я уже думал про это, наверно надо проверить, если питания не даст, то значит соленоиды не причем, надо лезти куда-то к мозгам  Грустный, в чем я собственно не очень силен
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #33 : 11 Апреля 2011, 17:41:00 »
проверить по схеме откуда идет сиганал на саленоиды, и уже туда примострячить лампочки, как советовали выше
vvm
Авто:HONDA CR-V RD-I AКПП правый
г.Бийск
« Ответ #34 : 11 Апреля 2011, 19:49:39 »
У меня тоже было убеждение, что температуру держит нормально - стрелка четко стояла посередине шкалы. Проверить просто: поставил картонную заслонку перед радиатором (правда еще в феврале дело было) - сразу заработала блокировка.
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #35 : 12 Апреля 2011, 09:26:47 »
уже встречал, тут не раз писали про указатель температуры (согласно бортовому компу) -горизонтально он становится уже практически на 70 градусов. И вот этот разбег 70-95 градусов по стрелке трудно увидеть
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #36 : 17 Апреля 2011, 11:56:28 »
Поменял термостат все прошло! ) Заработало! Веселый Единственное, это надо не много газ сначала бросить, и все... Попрет!  Афро
Хотя с термостатом проблем не наблюдал... Грелась нормально, не перегревалась... Но видать его срок уже пришел! Старый был на 78гр., поставил такой же.
Денис1
г.Астана, Казахстан
« Ответ #37 : 18 Апреля 2011, 08:51:15 »
Всем привет. Времени поменять термостат не нашел, но, ездил на выходных на рыбалку и что я заметил: Еду днем по трассе темп. окружающего воздуха  в районе +20 градусов и, "о чудо", заработала блокировка, еду назад  темп. окружающего воздуха  в районе + 8 градусов, блокировка не включается. Отсюда однозначный вывод: причина в термостате. Буду менять. Веселый
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #38 : 18 Апреля 2011, 11:57:44 »
Я вот поменял, как народ советовал, и проблема ушла! Но, сцука, догнать почему проблема была в термостате не могу! Улыбка Может кто обрисует физику процесса исцеления? Другими словами, как термостат влияет на блокировку гидротрансформатора? О_о
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #39 : 18 Апреля 2011, 13:03:24 »
Нужно просто подключить нормальный указатель или комп бортовой и смотреть температуру движка. А то что на панели показывает-это совсем может быть не то что в мозги идет. Я так понимаю блокировка срабатывает при какой то определенной температуре
« Ответ #40 : 18 Апреля 2011, 19:02:52 »
Правильно! Конструктора дураки, а как же...
Если показометр размещенный в самой горячей точке, бестолков, тогда следуя логике вещей, указатель был бы цифровой.
А зачем водителю десятые доли? Блокировка срабатывает на полностью прогретых агрегатах.
А если у нас не прогретый двиг, то АТФ проходя через теплообменник радиатора,
не достигнет рабочей температуры.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #41 : 21 Апреля 2011, 21:32:39 »
Всё верно - упомянул об этом лишь в контексте того что жидкость коробки все время циркулирует через радиатор - на прогретой и на холодной. Хотя и это не по теме Улыбка
Кстати не совсем мне понятно отчего такая жесткая связь между температурой двигателя и блокировкой гидротрансформатора? Зачем?
Это как-то связано с тем что типа если двигатель не прогрет то нельзя трансформатор блокировать т.к. мощность двигателя недостаточна? Или они косвенно судят о температуре масла в коробке через температуру двигателя - т.е. когда двигатель полностью прогрет открывается большой круг и в радиаторе "вода горячая" - значит и масло в коробке подогревается им и тоже уже не холодное? Но тоже не до конца ясно зачем...
Или мы все придумали о связи блокировки гидротрансформатора с температурой антифриза в двигателе?
vvm
г.Бийск
« Ответ #42 : 22 Апреля 2011, 15:16:56 »
Кирилл, у меня и старый в норме вроде был! Температуру двигатель набирал нормально, зимой я ездил без картонки, в салоне Ташкент от печки, но почему-то не блокировался!? Грустный От того, что заменил термостат, единственное увиденное мной изменение - начал блокироваться гидротрансформатор! Все остальное, как и раньше.
Короч, тема сисег все еще не раскрыта! Смеющийся
Абсолютно раскрыта - единицы градусов указатель температуры не видит, а для компа сие критично. Поэтому, Ташкент гидрачу не панацея... Улыбка
Батькович
« Ответ #43 : 22 Апреля 2011, 17:41:07 »
У термостата две характеристики: температура начала открытия и величина открытия.График по градусам отсутствует.
« Ответ #44 : 22 Апреля 2011, 18:38:35 »
Парни не морочьте себе голову!
Доли, единицы....Следите за указателем и все.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вверх
