19 Октября 2026, 23:02:36 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вниз
Автор Тема: Не блокируется гидротрансформатор.  (Прочитано 143566 раз)
vvm
Авто:HONDA CR-V RD-I AКПП правый
г.Бийск
« Ответ #45 : 22 Апреля 2011, 19:45:31 »
Доли, единицы....Следите за указателем и все.
К сожалению, именно "слежение за указателем" в моем случае и у Михаила ничего не давало. При жаре в машине и "правильной" стрелке указателя блокировки ГДТ не происходило. Именно единиц градусов, которые ловит основной датчик температуры, не хватало для выдачи команды на блокировку. Повторюсь - выяснил установкой картонки перед радиатором - при неисправном термостате сразу начинает работать блокировка. Термик  стоял NTC 78 грд. Сейчас поставил ТАМА 82 грд. Пробег термика неизвестен.
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #46 : 22 Апреля 2011, 20:10:12 »
как я уже писал, не доли едениц. 70 градусов-это уже практически стрелка горизонтально стоит. А по городу ездишь-что 78, что 95 - не поймешь Непонимающий
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #47 : 16 Мая 2011, 15:23:17 »
Чисто поделиться впечатлениями хочу.
Месяц уже юзаю новый темик, дык впечатления просто переполняют!
Такое ощущение, что машину мне подменили! Если раньше самые ходовые обороты были от 2500, то теперь начинает реально тянуть с 1500! Выше 2500 очень редко поднимаю. На трассе 2500-2800 об/мин - это крейсерская скорость, около 110-115 км/ч, экономно! По городу получается на 4й передаче 1800-2000 это уже 70-75 км/ч! Расход естественно упал... С 14 до 11 л/100км городском цикле, трассу не проверял еще! Динамика стала на ура! Чуть педальку придавишь, а она поперла стервочка моя!! Ни когда так не ездила, отвечаю! В общем, всем большое спасибо за советы! Я еще больше полюбил свою машинку! ))))
Ch.A.V
CR-V 2000г
Авто:CR-V, RD 2
г.Саяногорск
« Ответ #48 : 28 Июля 2011, 15:13:24 »
Ребят, дошла до меня проблема с ГТ. Вообщем первые признаки не блокировки увидел уже когда похолодало, как раз ехал с Китая. Что же такое думаю, 120 еду оборотов 3400. Обычно 3000 где то. Сбрасывал скорость опять набирал не блочится. На улице где +10. Останов, передернул селектор в разные стороны, плавный разгон - блокируется. Проезжаю 3км, ощущаю разблокировку опять. Забил на все это, добрался до очередного пункта, бензина сожрала. На улице потеплело +20. Поехал, блокируется все хорошо. Доехал до дома. Много ездил уже и заметил такую закономерность. Когда на улице где то ниже +13 ГТ не думает даже блокироваться, как только тепло становиться он как ни в чем не бывало блокируется и работает. Это суть.
Помимо этого:
1) Коробка не пинается, как работала так и работает
2) Термостат проверял, трогая нижний патрубок, сначала он холодный, когда нагреется - горячий.
3) По весне был заменен радиатор на SAT, вот не обращал как то внимания блокировался ли ГТ, хотя по идее сразу увидать должен был..тяга падает на скорости
Думаете склониться к советам этой темы?
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #49 : 28 Июля 2011, 17:02:45 »
Термик меняй все равно и однозначно! У  меня тоже все якобы нормально было!
Зимой прогревалась отлично и все такое, он просто в до крайних положений не доходит.
И еще не плохо было бы поменять датчик температуры двигателя (не показометра, а именно двигателя).
Стоит не дорого. Кстати, я и термик, и датчик взял фирмы ТАМА - полет нормальный.
Я на 78 взял, других не было.
Думаю с 82м зимой не камильфо будет!
Ch.A.V
CR-V 2000г
Авто:CR-V, RD 2
г.Саяногорск
« Ответ #50 : 28 Июля 2011, 18:09:09 »
как же 82, теплее должно быть зимой, датчик в блоке находится от которого инфа на ГТ идет?
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #51 : 29 Июля 2011, 03:04:10 »
Инфа идет в ЭБУ. Улыбка
А датчик находится под трамблером. Их там 2, нам нужен тот, что дальний, ближе к перегородке.
Датчик температуры двигателя
Оригинал: 37870-PJ7-003
ТАМА: HS106
« Ответ #52 : 30 Июля 2011, 08:34:15 »
Помимо этого:
Температурный датчик на корпусе термостата под замену, проверка проводки на датчик (с шевелением жгута), термостат под замену.
Ch.A.V
CR-V 2000г
Авто:CR-V, RD 2
г.Саяногорск
« Ответ #53 : 31 Июля 2011, 12:07:05 »
может для начала датчик попробовать поменять? а то так точно и не будет понятно где была проблема...
принцип действия этого датчика просто как "сухой контакт"? Ибо, который на стрелку, там меняется его сопротивление в зависимости от температуры(термистор). А тут, что просто булевское 0 или 1ка?
« Ответ #54 : 01 Августа 2011, 12:40:23 »
Страница 11-99.
* ect.png (8.56 Кб, 536x214 - просмотрено 1342 раз.)
Ch.A.V
CR-V 2000г
Авто:CR-V, RD 2
г.Саяногорск
« Ответ #55 : 08 Августа 2011, 04:27:56 »
всем спасибо, заменен термостат ТАМА, и датчик. Все блокируется, с утра на улице +9.  Веселый
Все таки думаю в термостате был косяк, датчик померил, на холодную сопротивление почти такое же как у нового
костя456
Авто:CR-V 1 канадец, акпп,
« Ответ #56 : 27 Октября 2011, 19:33:15 »
Сразу не пинайте в поиск, вроде все просмотрел, не нашел. Вопрос в следующем, какая рабочая температура коробаса и какая максимально допустимая?
Костя
astanin
Авто:honda cr-v
« Ответ #57 : 29 Октября 2011, 14:43:41 »
думаю почти такая же как и у двигателя, или чуть холоднее, градусов 40-80 оптимально.. ибо радиатор охлаждения масла АКПП в нутри радиатора двигателя..
костя456
« Ответ #58 : 29 Октября 2011, 18:54:16 »
Проблема в том что у меня 90 градусов, корробошники говорят что должно быть 60-65, стояла защита, снял, уменьшилась примерно на 5 градусов,хотят снять с гарантии, правы или они?
Костя
« Ответ #59 : 30 Октября 2011, 02:19:27 »
Я слышал, что это уловка "коробочников", что бы отказываться от гарантий. Не знаю, кем и где регламентирована температура в коробке и уж тем более откуда взяты цифры 60-65), но во всяком случае конструкция теплообменника такова, что температура коробки должна быть одинакова с температурой двигателя. Если коробка перегревается, то это свидетельствует о проблемах в коробке, но не наоборот.
К тому же одна из характеристик ATF - вязкость - регламентируется для  температур в 40 град. и 100 град. (взято отсюда: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,112987.0.html) посему можно предполагать, что 100 град. (а это рабочая температуда двигателя) предполагается как допустимая температура для ATF.
Однако не знаю, как можно переубедить "коробочников"...
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вверх
