13 Сентября 2026, 08:01:16
глухой удар в передней подвески
Тема: глухой удар в передней подвески (Прочитано 21756 раз)
Aksell
Улыбайтесь,завтра будет еще хуже!!!!!
Авто:honda cr-V
г.Н.Новгород
Re: глухой удар в передней подвески
Ответ #30 :
19 Октября 2010, 20:27:08 »
в сервисе подушку отвергли сразу объяснив это тем,что при проседании подушки должна появляться вибрация на кузове а ее нет...
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
Ответ #31 :
19 Октября 2010, 20:43:58 »
Практика говорит обратное...
Брянские партизаны здесь!
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
Ответ #32 :
19 Октября 2010, 21:23:23 »
Цитата: Aksell от 19 Октября 2010, 19:51:23
ну что поменял я сегодня втулки стабилизатора+стойки стабилизатора- звук НЕ пропал,также проверели затяжку креплений подрамника и подушки двигателя все ок!!но что то все таки стучит завтра поеду покупать два передних амортизатора(((
в передней подвески перетряхнули все,сейчас в ней практически все новое
Вот и я тоже всю подвеску тряханул и амортизаторы тоже. Это конечно хорошо, но стук оставался.
Вибрация на кузове будет если она, т.е. кронштейн подушки вообще сядет на лонжерон. Ежели она просела не до касания, то никакую вибрацию движок на кузов не передаст. Логично? Стук будет при наезде на неровность, сила тяжести под весом двигателя сделает своё дело и кронштейн коснётся лонжерона. Вот тебе и бах. Не считаю себя дилетантом, но я был уверен на все 100%, что это подвеска. Удар, по ощущениям, передавался на педаль газа. Но получилось как получилась, тема помогла, жаль что нет её.
Ни к чему не призываю, поменяй амортизаторы, хуже не будет, только лучше.
А проверить подушку очень просто. Снимешь кронштейн подушки, по-моему 1 болт и гайка на 19. Только движок не забудь поддомкратить. Снимешь кронштейн и посмотришь внутреннюю сторону. У меня были потертости в местах соприкосновения опоры и лонжерона. Если будешь подкладывать шайбу, затягивай гайку подушки, придерживая ключиком саму шпильку подушки. Там четырёхгранник, по-моему на 8. Без шайбы там стопор держит от прокручивания шпильки, а так подушку можно завернуть по часовой стрелке. Вроде усё, Удачи!
Rolf
Авто:CR-V 2.0 МКПП Европа
г.Мурманск
Ответ #33 :
20 Октября 2010, 13:50:50 »
Коли аморты менять будешь, поменяй заодно и их опоры.Вдруг они стучат(чтобы опять потом стойку снимать/ставить не пришлось)...
Toyota Avensis 2008 для лета
Honda CR-V 2003 для зимы
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #34 :
20 Октября 2010, 14:02:25 »
чтоб верхние опоры стучать начали, надо сильно постараться. Я пару лет ездил на надорванной, вот недавно только начала стучать на резких кочках. Поменял.
Aksell
Авто:honda cr-V
г.Н.Новгород
Ответ #35 :
20 Октября 2010, 16:49:59 »
опоры уже новые стоят
Vlad.Rz
Авто:CR-V II. 2л. АКПП.
Ответ #36 :
20 Октября 2010, 16:55:59 »
Очень похоже на мой случай. Стук обыскались. Аммо поменяли, втулки, стойки стаба поменяли. Оказалась все же правая опора! Через месяц загрохотала и левая. За три месяца до этого обе были поменяны. Неоригинальные (фирму не зампомнил увы) в итоге продержались 2 и 3 месяца. Выкинутые деньги
Aksell
Авто:honda cr-V
г.Н.Новгород
Ответ #37 :
20 Октября 2010, 18:23:45 »
блин узнал цену амортизаторов и решил перестраховаться!!завтра поеду в третий сервис чтобы полностью исключить возможность поседания подушки двигателя...а то не очень хочется в пустую выкидывать 15 т.р
Rolf
г.Мурманск
Ответ #38 :
23 Октября 2010, 10:52:32 »
Эт что, новые амморты 15 рублей за пару???!!!
Aksell
Авто:honda cr-V
г.Н.Новгород
Ответ #39 :
23 Октября 2010, 13:23:51 »
оригинал да!!а путевого оригинала нет,не считая кони спорт,но у меня попа чувствительна к тряске)))
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #40 :
23 Октября 2010, 13:29:56 »
Это как?
gswg67
Авто:Енот
Ответ #41 :
23 Октября 2010, 13:59:35 »
Ну если уже и оригинал непутевый,что ж тогда брать???
chubik
г.Днепр
Ответ #42 :
23 Октября 2010, 14:39:18 »
оригинал да!!
Оригинал- это стойки с логотипом Хонда, в фирменной упаковке и фирменными этикетками. Выпускаются прдворным к Хонда заводом Showa. Все остальные- это аналоги.
goland79
Ответ #43 :
25 Октября 2010, 15:52:07 »
откуда инфа про это?
chubik
г.Днепр
Ответ #44 :
07 Января 2011, 16:10:14 »
Вобще то с этого форума и еще из тысячи мест. общеизвестная инфа
