13 Сентября 2026, 07:17:01 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Уплотнитель боковых стёкол.  (Прочитано 22039 раз)
таптыгин
Авто:хонда срв к24а1 акп левый руль-в прошлом.Сейчас Субару Трибека.
г.кимры
« : 21 Октября 2010, 11:36:17 »
Вчера лил дождь и я обратил внимания,что при опускании стекла капли воды не счищаются с него.При осмотре резинок обнаружил,что они после лета стали жёсткие и не прижимались к стеклу,вода спокойно протекала внутрь двери.Хотел было покупать новый комплект(на все двери)резинок но потом решил вопрос проще.Вставил провод(подошел от старого телефонного зарядного устройства)в промежуток между дверной накладкой и самой резинкой.Теперь все плотно.Также пропал дребежащий звук который иногда появлялся при прослушивании магнитолы.Вот и все.Может у кого схожая ситуация,но не обращаете внимания.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #1 : 21 Октября 2010, 12:45:26 »
есть такое дело. Это со стороны салона надо вставлять, ничего не разбирая?
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #2 : 21 Октября 2010, 13:06:53 »
Куда вставлять??? А то дребезг при прослушивании музыки достал уже
таптыгин
г.кимры
« Ответ #3 : 21 Октября 2010, 13:12:48 »
Нет.Вставляешь провод со стороны улицы.Дождь со стороны   улицы льет а не в салоне. Только опусти стекло до конца чтоб удобней было.Когда стекло опущенно резинку которая прижимается к стеклу легко отогнуть и в паз вставляешь провод.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #4 : 21 Октября 2010, 13:18:09 »
Надо попробовать! А то всё руки не доходят - просто делаешь потише или убираешь басы
Art-ist
Авто:Honda CR-V II, АКПП, dark black
г.долгопрудный
« Ответ #5 : 21 Октября 2010, 21:33:16 »
А провод не вывалится?
Пы.Сы. Прювед соседям!  Улыбка
таптыгин
г.кимры
« Ответ #6 : 21 Октября 2010, 21:41:43 »
Нет.Его даже не видать.
alexjander
Авто:CR-V 2.0 ELEGANCE AT 4WD
г.Силламяэ
« Ответ #7 : 22 Октября 2010, 08:18:29 »
+1....дребезг когда музыку слушаешь и когда дверь закрываешь =0)
Надо тоже попробывать.
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
« Ответ #8 : 22 Октября 2010, 09:26:18 »
+1 молодец
реально решит проблему
буду делать тоже
еще проблема когда полуоткрыты окна на кочках стекло болтается дребезжит - неприятно
Sladky
Авто:ACURA MDX
« Ответ #9 : 07 Ноября 2010, 17:15:47 »
А какого примерно диаметра провод нужен и, если не сложно, может фотку скинешь, что б уж наверняка его куда надо засунуть  Злой
QRZ
« Ответ #10 : 07 Ноября 2010, 20:34:46 »
таптыгин,  помойму надо фото отчет Улыбка , и в FAQ,
потомушто такая проблема есть у многих,
такое прижатие длжно помочь убрать воду со стекла во время дождя просто открыв/закрыв стекло а то в зеркало ничего не видно а выходить  в дождь из машины не хочиться,  в "стоковом" состоянии из-за формы стекла резинка в передней части при  открывании перестает прижиматься кстеклу уже после 1/3 хода стекла.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #11 : 09 Ноября 2010, 08:57:00 »
Подумаем о другой стороне медали: При плотном прижатии резинки к стеклу грязь-песок будет хорошенько задирать стекло со знакомым звуком работы стеклореза и оставлять царапины.
ИМХО
QRZ
« Ответ #12 : 09 Ноября 2010, 12:12:49 »
barograf, оно при любом прижатие царапается
таптыгин
г.кимры
« Ответ #13 : 10 Ноября 2010, 11:25:03 »
как раз при слабом прижатии камни и песок попадают между резинкой и стеклом,а при плотном вся крупная гадость счищается.При ином раскладе все машины ездили бы как зебры.
barograf
« Ответ #14 : 10 Ноября 2010, 16:09:58 »
при слабом прижатии песок беспрепятственно проходит за резинку еле задевая ее, а при сильном прижатии песчинки накрепко  клинят между резиной и стеклом и царапают его.
Единственный возможный плюс - это борьба с дребезгом стекла, и то мне думается, что это полумера. Кстати у меня не дребезжит. А дождь в любом случае попадет внутрь двери, хоть плотно она прижимает, хоть нет.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
