19 Ноября 2026, 22:18:46
Не переключаются передачи на автомате.
Тема: Не переключаются передачи на автомате. (Прочитано 9845 раз)
Yohanson
Авто:CR-V, RD-5; К20А4; праворульная (from Japan), автомат.
г.Амурск
22 Октября 2010, 16:32:47 »
Такая история: товарищ попал в аварию, долго восстанавливал авто, собрал, выехал. Машина CR-V 2003 года, автомат, японка, двигатель К20А. Авто едет на первой передаче, скорости не переключаются, спидометр скорость не показывает. Через некоторое время после начала движения начинает моргать буква " D " и " Check Engine " . Ошибку еще не считывал - пока нечем. В чем может быть причина, как думаете? С какого датчика приходят данные о скорости автомобиля ? Может ли быть причина в том что , положим, неисправен датчик - компьютер не видит с какой скорость едет авто и не дает команду на переключение передачи?
Re: Не переключаются передачи на автомате.
22 Октября 2010, 17:10:00 »
Код неисправности ему считывать видите ли нечем... А мы тут, мля, экстраксенсы - на расстоянии ошибки считывать!
А в FAQ заглянуть - ну, нечеловеческий труд?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg83245.html#msg83245
и
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg83908.html#msg83908
Yohanson
г.Амурск
22 Октября 2010, 17:20:48 »
Сан Саныч, ты не ругайся ! Обязательно считаем, была бы моя машинка, я б ее сразу же.... Я просто мысли собственные выкладываю, может ли быть причина в датчике ? И совета прошу, от какого датчика сигнал приходит в борт. комп о скорости авто ?
Кстати регистрация на сайте затянута по времени - очень долго ждать приходится, пока ответ придет с подтверждением регистрации.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
22 Октября 2010, 20:47:31 »
Может быть проблема и в датчике скорости (выходном), но все-таки сперва - диагностика.
Yohanson
г.Амурск
23 Октября 2010, 09:42:50 »
Что такое "выходной" датчик скорости ? Я полистал книжку про машинку, там упоминается о двух датчиках: датчик оборотов главного вала и датчик оборотов контрприводного вала. Что касается датчика скорости (VSS - vehicle speed sensor) то, как я понял он имеет место быть только на авто с механической коробкой.
олёха
г.Череповец
23 Октября 2010, 13:26:16 »
Не знаю, что пишут в книжках, а в мануале датчики обзываются - output speed sensor и input speed sensor.
Yohanson
г.Амурск
23 Октября 2010, 16:31:40 »
Алексей, ну раз так то загрузи картинку где этот датчик находится, может быть ты знаешь номер этого датчика на ехист-e ?
Yohanson
г.Амурск
23 Октября 2010, 18:44:56 »
Может в твоем мануале они и называются по-другому, но в моих
двух
книгах по HONDA CR-V они называются датчиками частоты вращения. Тот что на картинке под номером 12 - датчик частоты вращения первичного вала, а тот что под номером 13 - датчик частоты вращения промежуточного вала АТ. На ехистe они называются просто датчиками скорости и имеют номера соответственно 12 - 28810-P7W-004 , а 13 - 28820-PCJ-014 .
Так вот вопрос в том с какого датчика идет сигнал на спидометр ?
(137.72 Кб, 1073x657 - просмотрено 1622 раз.)
23 Октября 2010, 21:29:10 »
Вот блин, щас опять будете говорить, что б я не ругался.... Ну неужели гадать вот так проще, чем вставить скрепку и посчитать моргания лампочки? Тогда б сразу было ясно, в чём дело.
На сервантах с АКП сигнал скорости на приборку формирует ECM/PCM по показаниям датчика скорости вторичного (или выходного) вала. Но он находится с тыльной стороны коробки и при фронтальном ударе вряд ли мог пострадать.
Yohanson
г.Амурск
23 Октября 2010, 22:25:47 »
Долго я рассматривал картинки как устроена муфта, высмотрел - в автомате три вала: первичный, промежуточный и вторичный. Датчик частоты вращения промежуточного вала находится в районе вторичного вала, как ни странно... Со вторичного вала вращение передается на дифференциал, ну а там на колеса... Так стало быть это все-таки датчик вращения вторичного, а не промежуточного, как называется в книжках... Странно.
олёха
г.Череповец
23 Октября 2010, 23:05:42 »
В книжках картинки правильные, а вот перевести на русский каждый может по-своему. Отсюда и возникают вопросы и споры.
