19 Ноября 2026, 18:02:49
Быстро темнеет масло...
Тема: Быстро темнеет масло... (Прочитано 8761 раз)
AlexPo
г.Сыктывкар
23 Октября 2010, 14:16:33 »
У меня непонятная ситуация.
На днях заменил масло в машине, проверял уровень при замене - оно было светлое. Заводил минуты на 2 движок при замене - светлое. Съехал с эстакады и доехал до гаража - расстояние менее 1 км. Проверяю на следующий день - стало тёмноватым. До этого сразу после покупки менял масло на СТО, я проверял уровень примерно через 2 дня - оно так же было тёмным. Тогда на это внимания я не обратил - думал, масло Хондовское такое на цвет и есть.
Почитав инфу в инете, единого мнения, на тему ЧТО ДЕЛАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ я не нашёл, только варинты:
З
абить, так и должно быть. Бензин некачественный, соответственном много нагара. А хорошее масло его активно смывает, и опять же соответственно, темнеет. Просто не доводить его до состояния сырой нефти, возможно менять почаще и всё...
П
редыдущий владелец, лил некачественное масло, некачественно лил, или вообще игнорировал данную операцию, соответственно, двигатель теперь очень грязный внутри. А качественное уже мною залитое масло вместе со смытием нагара со стенок цилиндров смывает существующую грязь, которая присутствует и в достаточно больших количествах. Соответственно, масло быстро темнеет.
П
рактически предыдущий пункт, но всё-таки выделю. Всего в двигатель влезает, если не ошибаюсь, 5,2л масла. При замене мы меняем только 4,2л смазочного продукта (а если верить некоторым нашим форумчанам, то некоторые умудряются обойтись и 4л). Соответственно, 1л грязного масла (а у меня оно было очень грязное) разбавляет 4,2л вновь залитого чистого масла и, опять же соответственно, - темнота.
П
рактически 2 предыдущих пункта, но опять, же выделю. По почерпнутой информации встречаются авто, где владелец «заботливо» довёл двигатель до такого состояния, что на поддоне двигателя образовался густой налёт, по консистенции похожий на негрол, литол. И его простой сменой масла быстро не вывести. А грязь во вновьпоменяном масле появляется из-за частичного растворения этого налёта. Люди советуют снять поддон и руками эту грязь убрать.
Н
у и ещё одна причина быстрых «сумерек» - прорыв газов из рабочих полостей цилиндров. Тут рекомендуют движок на диагностику (замерять компрессию, что-то ещё…). Попробовать провести операцию по раскоксовке поршневых колец. Ну и, само пожалуй грустное … капиталка двигателя.
Вот хочу проконсультироваться - как определится? С чего стоит начинать?
Т.е. КТО ВИНОВАТ? И ЧТО ДЕЛАТЬ?
PS:
До этого на СТО заливали Honda 0w-20, сейчас залил Liqui Moly SYNTHOIL LONGLIFE 0W-30, что заливал предыдущий американский владелец не знаю - сервисная книжка девственно чиста.
goldbear
г.Малаховка Сити
Re: Быстро темнеет масло...
23 Октября 2010, 14:41:58 »
Масло при сливе все не сливается, остается несливаемый остаток около 200мл. После запуска двигателя и короткой пробежки, новое масло и неслившийся остаток перемешиваются, от сюда и резкое потемнение. это норма.
Хонда - хороший зверек!
Kandry
г.Ростов
23 Октября 2010, 15:49:36 »
есть вопросы:
- пробег общий(можно сравнить с карфаксом-на форуме нашел ссылку на бесплаттный форум-отвечают в течении суток)
- пробег по России
- я так понял это вторая смена масла?
- меняли ли фильтр?
Общался с человеком из штатов, так он говорит, что америкосы
некоторые
даже не знают, что масло менять надо. Он встречал такие машины лично.
Для ситуации: - прорыв газов из рабочих полостей цилиндров, закоксовка поршневых колец.
Будет загаживаться воздушный фильтр - сними кожух и помотри.
У меня, когда пришла из штатов, возд.фильтр был забит(видимо просто его никогда не меняли). Смена фильтра снизила расход бензина на 1л, да и машинка стала бегать быстрее.
23 Октября 2010, 21:51:54 »
Я за второй пункт. Практика подтверждает, что это результат больших пробегов между сменой масла, в результате чего, моющие присадки в масле истощаются, масло насыщается смолами и нагаром и начинает это все откладывать на внутренностях движка.
Рекомендую менять масло не реже 10 тыс., а первые 2-3 смены масла сделать при пробеге в тысяч 6-7, и после этого не использовать масло 0W20 или 0W30. Они не расчитаны на большие пробеги.
AlexPo
г.Сыктывкар
23 Октября 2010, 23:25:23 »
По спидометру при покупке 88 тыс. миль. По Карфаксу проверить не удалось, т.к. мне ссылка на реально бесплатный Карфакс не попадалась, а небесплатный - почитал, очень много кидалова при оказании этой услуги платно.
- пробег по России
Полностью не известен. Штаты. До покупки полгода по Питеру, и уже я за год догнал пробег до 90тыс (
езжу мало
надеюсь, что нет. За период моего владения вторая, первая при покупке 88тыс миль на СТО. Так же там поменяли воздушный фильтр, жидкость в заднем редукторе, МКП, ГУР и масло в движке, хотя думаю мало что из приведённого списка имеет отношение к проблеме. И второй раз на 90 тыс сейчас.
- меняли ли фильтр? ...
Смотрел воздушный фильтр даже, не знаю зачем, заменил, но и старый и новый абсолютно чистые.
AlexPo
г.Сыктывкар
24 Октября 2010, 00:38:42 »
To
Цитата: SанSаныч от 23 Октября 2010, 21:51:54
Я за второй пункт. Практика подтверждает...
Что посоветуешь сейчас сделать. Сделать очистку двигателя промывочным маслом и снова поменять масло. Или пока поездить так - пусть пока это масло помоет двигатель и сократить интервал следующей замены.
Дело в том, что масло 0w30 мне посоветовали использовать в смежной ветке
Почему заливают масло Кастрол, Мобил если ориг. в такой же цене?
именно как масло для машины с пробегом.
А масло с каким индексом
API
мне бы посоветовал использовать, 5w40, 10W-40?
24 Октября 2010, 00:59:57 »
Цитата: AlexPo от 24 Октября 2010, 00:38:42
To
Что посоветуешь сейчас сделать. Сделать очистку двигателя промывочным маслом и снова поменять масло. Или пока поездить так - пусть пока это масло помоет двигатель и сократить интервал следующей замены.Дело в том, что масло 0w30 мне посоветовали использовать в смежной ветке
API
Я бы поездил с этим маслом, просто менял бы его чаще. Промывочные масла не есть хорошо, т.к. базируются на дешёвой минеральной основе с минимумом присадок (иначе они были бы дорогими).
А то что советуют с смежных ветках... Это мнение тех, кто советует. Моё мнение может совпадать, а может нет. Скорее всего моё мнение будет совпадать с мнением клубного сервиса (я ж пресс аттташе всё таки
). Моё мнение простое: 5W40 - оптимальное масло для наших условий, главное что б было не поддельное.
Kandry
г.Ростов
24 Октября 2010, 01:07:37 »
Алексей проверь личные сообщения я ссылку бросил на карфакс.
