20 Ноября 2026, 02:23:25 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Стук в рулевой рейке_Прошу помощи  (Прочитано 13424 раз)
sir
Авто:Honda CR-V, 2 л., RD8, 150 л.с., АКПП, европейка, левый руль
« : 26 Октября 2010, 09:29:00 »
Добрый день, форумчане.
Недавно стал обладателем CRV во втором кузове, 2006 года, левый руль (кстати, как определить это какая RD 5, 6, 7 Непонимающий), пробег 58 000 км.
Перед покупкой, загоняю машину в сервис: вердикт - стук в нижнем рулевом карданчике. Обращаюсь к интернету и в магазин Мегавей, выясняю, что существуют 5 видов крестовин, ST1538, ST1540, ST1638, ST1640, и ещё какая-то D=19 мм (диаметр стаканчика 19 мм) и шириной 40 мм. Все пять привожу в сервис, снимаем карданчик и ..... а в нём люфта нет. При снятом карданчике трогаем вал рейки  и вот он стук Шокирован, причём стук слышен при качение вправо - влево или вверх - вниз (т.е. в разные стороны), а при качении вперёд - назад стука нет. Так вот, что же это может быть: требуется ли ремонт рейки? т.е. это люфт в подшипниках (которые наверное нужно заменить) или банально нужно только подтянуть рейку? Старый хозяин не знает подтягивали ли когда-нибудь её.. Что делать, HELP!!! Грустный
м272ве
Авто:Honda CR-V (II)
г.Балашиха
« Ответ #1 : 26 Октября 2010, 10:32:16 »
Не поленись подъехать в клубный сервис. Тут тему мусолить можно часами. Алексей в клубном тебе все покажет и расскажет. Была аналогичная тема с рейкой, машина у меня такая же и того же года, правда пробег в 3 раза поболее)). Привет новую рейку, но замена не потребовалась, убрали микронный люфт и все. ХОтя в твоем конерктном случае возможны варианты, я не спец.
« Ответ #2 : 26 Октября 2010, 10:39:48 »
Егор, а не пробовал для начала поиском воспользоваться??
по запросу "рулевая рейка" он выдаёт кучу тем с обсуждениями возможно и твоей проблемы!  coolsmiley
sir
« Ответ #3 : 26 Октября 2010, 10:47:59 »
Обчитался уже, голова кругом идёт. У всех немного другие симптомы.. Можно конечно и попробовать подтянуть... Жду, может кто знающий ответит...
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #4 : 26 Октября 2010, 10:57:08 »
так подтяни , попробуй))) А то экстрасенсов можно долго ждать здесь...
Хорват
Авто:Honda CR-V RD-4 АКПП Правый руль
г.Благовещенск
« Ответ #5 : 26 Октября 2010, 11:05:46 »
Сразу прошу прощения за возможно глупый вопрос, но просто наверное в тему. Когда входишь в поворот и крутишь руль раздаются щелчки! Так положено или это неисправность?
Если не в тему, дайте ссылку где можно это глянуть?
Заранее благодарю.
« Ответ #6 : 26 Октября 2010, 12:41:47 »
где-то уже вроде об этом говорил, не помню...
У меня при выкручивании руля в право почти до конца отчётливо был слышен щелчок похожий на возможный люфт в рулевой рейке....., но эта проблема устранилась сама собой после замены амортизаторов....
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #7 : 26 Октября 2010, 13:44:53 »
не подшипники случаем это, на передних опорах?
sir
« Ответ #8 : 26 Октября 2010, 14:26:30 »
А как можно определить, что это он??? При снятом карданчике двумя "музыкальными" пальчиками, держа за вал рейки, и качая из стороны в сторону слышим стук в самой рейке.. не в опорах. А люфт-то должен вообще быть или нет?
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #9 : 26 Октября 2010, 15:15:22 »
SIR, это я писал для Хорват, про возможные щелчки. А что касается стука в твоей рейке, то, по- моему на любой машине с гидроусилителем, при неработающем двигателе, будет стук в рейке. И лучше всего не гадать, а заехать к людям, занимающимся ремонтом реек.
Хорват
г.Благовещенск
« Ответ #10 : 27 Октября 2010, 06:33:25 »
Я не знаю, не специалист. Но звук щелчков напоминает щелчок который раздается при включении поворотника.
sir
« Ответ #11 : 27 Октября 2010, 08:09:00 »
Всем привет!
Вчера подтянул-таки рейку, стук не убавился, а добавился.. Раньше стучки были при качании руля вправо-влево-вправо только в конечных точках: тык-тык, тык-тык, а сейчас, после подтягивания на 0,3 оборота, добавился ещё и посередине (как будто перекатывается что-то): тык-тык-тык, тык-тык-тык.. наверное придётся всё-таки ремонтировать рейку  Грустный ...
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #12 : 27 Октября 2010, 08:09:14 »
а звук случаем не из под самой баранки идет, из рулевой колонки? Может это так отрабатывает механизм отключения поворотников при возврате рулевого колеса?
Хорват
г.Благовещенск
« Ответ #13 : 27 Октября 2010, 08:22:51 »
Да, забыл уточнить, щелчки раздаются (их несколько) когда крутишь руль при включенном поворотнике. То есть, я понимаю, это норма?
sir
« Ответ #14 : 27 Октября 2010, 08:48:22 »
Нет. Из под капота из самой рейки.
Страниц: [1] 2   Вверх
