29 Сентября 2026, 13:37:25
Скрежет вовремя завода на холодную
Тема: Скрежет вовремя завода на холодную (Прочитано 6375 раз)
odessit
Авто:Acura MDX Touring - Navi
год:2006/7
г.Одесса
26 Октября 2010, 22:54:24 »
Подскадижите что может быть ... Завожусь на холодную с утра...
Машина после промывки стала заводиться чуть ли не с первого джика...
И пока я отпускаю стартер. Иногда бывает проскакивает неприятный
Хруст как будто стартером на заведенном движке кручу...
Вроде бы и не. Щадерживаю даже... Токо слышу шо завелась сразу отпускаю
Ан нет бываает раз в неделю или два что проскакивает. Хруст ... Что посоветуете?
Дмитрий С-Пб
г.С-Пб
Re: Скрежет вовремя завода на холодную
26 Октября 2010, 23:01:15 »
Может пресловутый кат намекает, что недолго ему осталось, если только на холодную такое происходит?..
www.forum.crvclub.ru
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
26 Октября 2010, 23:18:19 »
привет, тоже замечал нечто похожее полгода назад, после настройки клапанов и замены свечей, ттт, все пропало.
существуют водители, а еще существуют потребители
odessit
год:2006/7
г.Одесса
26 Октября 2010, 23:21:48 »
А у меня наоборот после. Рег . Клапанов началось
. Надо пойти предьяву кинуть
А кат. Подругому. Звенит ... Вроде бы... Да и почему только при заводе и только на холодную?И звук один в один если стартер при заведенной машине провернуть?
27 Октября 2010, 00:10:33 »
Всё просто: надо снимать и перебирать стартер - чистить и смазывать.
odessit
год:2006/7
г.Одесса
27 Октября 2010, 00:57:58 »
Тяжело ? Есть фак с картинками? Или лучше сдать в сервис
odessit
год:2006/7
г.Одесса
27 Октября 2010, 01:05:48 »
Пасиб нашел
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18451.0.html
goland79
27 Октября 2010, 13:55:43 »
попадос стоит 10 штук (бу с работой), так что ...
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
07 Ноября 2010, 22:42:02 »
Цитата: odessit от 26 Октября 2010, 22:54:24
Ан нет бывает раз в неделю или два что проскакивает. Хруст ... Что посоветуете?
Та же песня, в положении "старт" то крутит то проскакивает (шестерня то входит в зацепление с маховиком то выходит). В чем причина, в обгонной муфте?
После переборки и смазки стартер стал курить заметно легче но, проблему решить не удалось.
Гуркаев
28 Ноября 2010, 04:00:53 »
Та же проблема. Оказалось, что съедены зубья на маховике через каждый десятый примерно. Кто-нибудь знает, маховик отдельно возможно поменять или только в сборе с гидротрансформатором?
