07 Ноября 2026, 10:30:58 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вниз
Автор Тема: Куда обратитс новичку (сервис)?  (Прочитано 44529 раз)
АлексейТ
Авто:ждун Honda CR-V
« Ответ #15 : 11 Января 2011, 10:04:24 »
Позвонил Роману, это который главный моторист у них.
Говорит, что ещё ни каких выводов не давал, просто озвучил, что скорее всего загнуло, т.к. двиг 150 сильный(в сравнении с 130 сильными поршня высоко стоят) и уже сейчас видно что один из клапанов в зажатом состоянии находится!(это говорит о том, что рокеры отскочить не успели) поставят просто ремень грм, проверят всё. Если все печально - голову снимать будут.
Спасибо за информацию, загнуло и фиг с ни значит ченить будем, кстати что посоветуете купить новую (контрактную) голову или конкретные клапана менять, по цене я так понимаю отличия не большие.
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #16 : 11 Января 2011, 10:11:57 »
Думаю, ответ на данный вопрос будет, когда голову скинут. 2-3 клапана проще поменять, если претензий к головке в остальном, не было.
У меня например постели впускного распредвала изношены, на холодную гремит, тож голову менять, тыщ через 50:) (вот такой подарок от япов получил Рот на замке)
ЗЫ Можешь уже сейчас погуглить инет, обзвонить магазы с контрактными движками, найти головку, найти прокладку. Что бы надолго не зависнуть.
АлексейТ
« Ответ #17 : 11 Января 2011, 11:34:52 »
Голову нашел за 5.5 рублей, а что там за прокладка, теоретически понимаю что это ( в автошколе 7 ку разбирали) но в жизне это дорогая деталь?
Lexa54
« Ответ #18 : 11 Января 2011, 11:58:34 »
Точно не скажу, позвони в любой магазин Хонда. Но в разы дешевле, чем бошка, ремкомплектом должна идти, если ничего не путаю.
Kiman
« Ответ #19 : 11 Января 2011, 12:13:30 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10534.msg193679.html#msg193679
к ценам думаю прибавить нужно 20%, а так правильно пишет.
filk124
Авто:СR-V RD8 МКПП Европа
« Ответ #20 : 11 Января 2011, 18:34:59 »
Жопа подкралась незаметно, вчера при выезде из верх - тулы, порвался ремень ГРМ (предположительно т.к. вскрытия пациента еще не было), тахометр показал 4000 оборотов и стрелка упала на 0...
Сочувствую.
А какой пробег был, менялся ли ранее ремень?
Сам в поисках серванта, лопачу инфу...
АлексейТ
« Ответ #21 : 12 Января 2011, 06:11:43 »
Пробег был 125 т.к. сколько на самом деле ХБЗ, насчет ремня тоже не знаю т.к. брал у перекупа. Вчера накинули ремень, говорят  троит - попал Грустный
Lexa54
« Ответ #22 : 12 Января 2011, 07:16:06 »
Не расстраивайся. Вот я когда-то на дизельной Короне Премио попал, так попал. Так же прохлопал замену ГРМ, все денег не хватало.
Так на двиг 3С-ТЕ одна бошка только контрактная стоила 25тыс.
После этого решил, что беру тачку - меняю ГРМ и езжу спокойно.
Так вот, в августе купил Хонду, сразу залезли под крышку клапанов, продиагностировали ремень. Хотя хозяин божился, что менял недавно и я ездил на СТО, где он менял, проверял. Так вот, заглянули под крышку, действительно, ремень менян, но подрастянут уже и посоветовали менять весной, от греха подальше. Но я все равно переживал и перед НГ поменял. Так и заводиться стала с первого раза Улыбка
ТАК ЧТО ВСЕМ НЕДАВНО КУПИВШИМ ИЛИ ПЛАНИРУЮЩИМ БРАТЬ МАШИНУ - МЕНЯЙТЕ ГРМ СРАЗУ, если есть хоть малейшее сомнение.
Дешевле выйдет!
Kiman
« Ответ #23 : 12 Января 2011, 08:57:05 »
To All
Наука на будущее, ставить нужно оригинал, дубли хоть и ходят по 100 тыщ(не все) но растягиваться начинают уже на 30-40 тыщах.
Lexa54
« Ответ #24 : 12 Января 2011, 09:16:44 »
To All
+1
Но и дубль дублю тоже рознь.
Сейчас поставил оригинал, хоть какая-то страховка.
Погляжу на старый ремень, чей он. Менян не так давно, тысяч 30 назад, но уже был подрастянут.
АлексейТ
« Ответ #25 : 12 Января 2011, 14:01:15 »
Подсчитали убытки 20.85 руб. плять ненавижу предыдущих владельцев, ремень весь в мелких трещинах, помпа течет короче полный винегрет.
Kiman
« Ответ #26 : 12 Января 2011, 15:04:56 »
Половину этой суммы ты бы так и так оставил на сервисе, т.е. замена грм+помпа и прочих роликов/сальников. А в нагрузку 10,85 тыщ получается. Починишь и будешь уверен, что в этом месте в ближайшие года "тонко" не будет.
Kiman
« Ответ #27 : 12 Января 2011, 15:06:38 »
+500 Рот на замке
Lexa54
« Ответ #28 : 12 Января 2011, 18:25:01 »
Я думаю, даже и поменьше останется в нагрузку. Если оригинальные запчасти брать, то поболе выйдет за замену ГРМ и помпы. Хотя, мы оба с тобой совсем недавно меняли, может, цены разные.
Kiman
« Ответ #29 : 12 Января 2011, 19:16:43 »
Я подготовился заранее, брал в экзисте со сроками поставки более 21 дня (из ОАЭ), по деньгам вышло недорого.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вверх
