23 Октября 2026, 21:47:25 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 35   Вниз
Автор Тема: Защита картера Honda cr-v 3  (Прочитано 302899 раз)
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #15 : 18 Мая 2007, 17:04:44 »
С CR-V III все стало несколько проще: она не предназначена для бездорожья, значит, и ЗК ей не очень нужна Улыбка
NM
CR-V EXE 07+куча допов. Миша Москва, ЮЗАО
« Ответ #16 : 18 Мая 2007, 19:22:56 »
а я боюсь ставить - считаю, что защита нарушит теплообмен двигателя + если лобовое ДТП, то ухудшится пассивная безопасность
vbm
Авто:CR-V Executive AT
« Ответ #17 : 19 Мая 2007, 10:51:05 »
А я поставил у дилера Улыбка, все таки иногда и на рыбылку  Веселыйнадо съездить. Кстати на Рено защиту картера для России штатно ставят, а Рено сейчас дока в безопасности.
vbm
« Ответ #18 : 19 Мая 2007, 13:51:14 »
И технические и погодные Подмигивающий ! По опыту знаю, что защитой за разные неровности задевал , хотя не экстремал. А если бы ее не было В замешательстве
сам1960
CR-V 2007г.в. Executive тёмно-серый George, Moscow
« Ответ #19 : 20 Мая 2007, 22:25:18 »
И ПРАВИЛЬНО!
В пятницу ушёл на дальняк по Симферопольке, на 150 км.ч. обгонял грузовичок по техполосе (в крайнем левом одни асы застолбились...)...с грузовичка из-под брезента вылетает то ли металлический уголок, то ли тавр, бьет в номер (тот аж согнулся по-полам) и уходит под картер, такой грохот (сто чертей в одном ведре копытами лягались), спасибо защите. Теперь, кто понимает в этом, представьте, если бы он влетел туда на такой скорости...у меня до сих пор озноб, а мог ведь ещё и выше номера долбануть, пробил бы тогда все радиаторы: и движка, и кондёра...теперь я знаю для чего нужен номер-получается для защиты
Рождённый ползать летать не может...но хочет
CерrO
Апиратар лунахода
Авто:CR-V III 2,0 EXE
г.ЯНАО
« Ответ #20 : 21 Мая 2007, 10:16:46 »
  Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Тише едишь-дело мастера баицца!
Antonio
CR-V 2007г.в. МКПП, Антон, г.Тюмень
« Ответ #21 : 21 Мая 2007, 11:18:56 »
Вчера поднял авто на подъемнике. Защита картера нужна однозначно.На рыбалку-охоту еще не выезжал, но защита картера уже имен несколько глубоких "шрамов"-результат езды по щебню на ремотируемом учатке дороги. Машинка низковата.
amv
Авто:CRV АКПП, серая,2.0 exe
« Ответ #22 : 29 Мая 2007, 13:00:29 »
Читал в автожурнале, что защита картера меняет режим охлаждения. Во всяком случае, на серванте считаю, что он абсолютно не нужен.
Rustem
Авто:RD1 европейка, автомат
г.Казань
« Ответ #23 : 29 Мая 2007, 14:36:05 »
 Улыбка А я поставил. В России живем. Насчет температурного режима двигателя: когда едешь - и так все обдувается, когда стоишь - от нагретого асфальта такой жар идет на двигатель.  Афро
Az_m1
« Ответ #24 : 19 Июля 2007, 14:11:19 »
поэтому для улучшения пас.без-ти рекомендуется установка композитной защиты,чтобы при лобовом ударе движок ушел вниз проломив защиту,в отличии от металличемкого листа.
Гаррис
« Ответ #25 : 31 Июля 2007, 11:45:49 »
Женя, у тебя самого - "композит"? Спереди внешний вид не портит? Я видел в салоне с металлической защитой - что-то не понравилось, как она выпирает из-под бампера.
Если все путем, то, может, обещанные фотки установленной защиты выложишь?
Соловей
Хонда cr-v 2007 Элеганс,механика, Великий Новгород
« Ответ #26 : 31 Июля 2007, 15:00:48 »
У меня стоит композит. Внешний вид испорчен, если-бы знал, что так будет, поставил бы металл.
Гаррис
« Ответ #27 : 31 Июля 2007, 15:04:40 »
Соловей, а фото выложить можешь?
SergL
Авто:CR-V Exec 2.0 АКПП Серый,
« Ответ #28 : 31 Июля 2007, 19:44:02 »
Я себе поставил композит, она черная, внешне защиту не видно совсем,
ну конечно съела она сантиметра полтора, но пластиковые уши спускаются еще ниже на сантиметр.
Ilik
Х410МО98
Авто:CR-V, Elegance 2L, АКПП
год:2010 рестайл
« Ответ #29 : 31 Июля 2007, 22:25:14 »
У меня стоит композит,если заглядывать под машину то конечно видно что она из другого теста,а если смотреть на автомобиль с нормального положения то ее почти не видно,тем более она черная и сливается с деталями бампера. если получится завтра выложу фото.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 35   Вверх
