13 Сентября 2026, 07:23:44 *
Автор Тема: а делал кто-нить подсветку ног водителя и пассажира?  (Прочитано 47730 раз)
Сергофаня
Авто:Honda CRV 2,0 АКПП RD8
г.Заринск
« Ответ #60 : 20 Мая 2010, 19:57:38 »
ну тогда это постоянная иллюминация при включенных габаритах. Только к чему она, педали и так чуствуются в движении? Смысл то подсветки именно для моментов залез -вылез. Во всяком случае в Тойотах так сделано. Я уже во второй машине так делаю, вполне достаточно, имхо))
В том то и дело, куда нужно подцепиться, что бы при открытии любой двери (в том числе и задней) загоралась подсветка ног возле этой двери?
И у меня до этого на Авенсисе так было сделано, но куда цепляли не помню. Там у меня и с зади подсветка была, и здесь охота Веселый
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #61 : 20 Мая 2010, 23:26:05 »
У меня очень очень приглушённый свет. Мне нравится.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #62 : 20 Мая 2010, 23:53:38 »
И так  вывод,как буду делать.Будут обычные лампы.Слева внизу ищу желто-синий и зелено-красный провода.К нам цепляю провода с моих лампочек.Плюс-минус без разницы.В итоге должно быть так-открываю дверь,включается подсветка в ногах .Если захочу,чо бы было раздельное включение,один провод надо повесить на концевик на минус каждой двери.Правильно?
А какой же плюс из желто-синего и зелено-красного?Тестером пользоваться не умею,поэтому его и нет.Просветите как найти плюс.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #63 : 22 Мая 2010, 13:50:40 »
вообще то я писал , что это на левой стойке, т.е. по левому краю лобового стекла. А что касается +-, то тебе разницы нет, раз ты хочешь ставить обычные лампы. Насчет варианта с раздельным включением ламп все не так просто. Да и стоит ли городить?
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #64 : 22 Мая 2010, 17:35:47 »
Решил сделать все-таки светодиодную полоску.Объехал все магазины в округе-белого нет цвета.На рынок уже в лом ехать.Завтра сгоняю.Я про цвет проводов.На центральный светильник прижодят совсем другие цвета-белосиний и желтозеленый (или краснозеленый) кажется.Забыл,пока от машины шел.Вот так.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #65 : 23 Мая 2010, 18:46:29 »
я конечно извиняюсь , если назвал краснозеленый провод зеленокрасным. Думаю, что если не быть чересчур дотошным, то понять можно. Ну а кто не понимает, то пусть сам разбирается, я не навязываю свое мнение.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #66 : 24 Мая 2010, 22:40:16 »
Извини Обеспокоенный.Не хотел обидеть.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #67 : 29 Мая 2010, 23:08:36 »
А вот ребята на первом поколении обсуждают тему, если взять питание от подсветки замка зажигания, который горит некоторое время после закрытия двери. Как вам такой вариант???
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #68 : 05 Июня 2010, 19:21:34 »
а в чем будет разница? Центральный плафон тоже горит некоторое время после закрытия двери)))
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #69 : 20 Июня 2010, 20:43:42 »
Вообщем все сделвл.Плафончики приделал,провода протянул.Стал подключать на левой передней стойке у лобового стекла.Нашел провода,которые идут к центральному светильнику.Зачистил.Подключаю-раздаются какие то щелчки (какая то релюха щелкает).Подсоединяю-щелчек,отсоединяю-щелчек.Свет в ногах включается,а вот светильник несколько раз моргает,потом гаснет,потом опять моргает и гаснет.В чем дело может быть.Лампочки подключал обычные,без плюса-минуса.Подскахите-в чем дело?Что не так сделал?
Сергофаня
г.Заринск
« Ответ #70 : 01 Июля 2010, 20:58:42 »
А разве на подсветку замка идёт не с того же реле плавного гашения света что и на потолочный плафон?
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #71 : 03 Августа 2010, 08:25:45 »
посмотрел тему про третье поколение, там все просто.... один разъем - два провода.
А во втором поколении где находятся эти два проводка, которые ведут к освещению салона?  Посмотрел в плафоне освещения - один зеленый с красной полосой и одной серебрянной меткой, второй белый с сиреневой полосой и одной серебрянной меткой. В блоке не нашел таких проводов (в том что над предохранителями). Хочу подключить подсветку ног к "вежливому свету".
Может у кого схема электрическая есть?
а ведь писал же на предыдущей странице , ответ 52.......
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #72 : 04 Августа 2010, 09:36:33 »
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #73 : 04 Августа 2010, 10:47:29 »
я светодиоды ставил. Может у тебя лампы какие-нить мощные? Или клеммы где то неплотно сидят. Смотреть надо , откуда щелкает. У меня даже намека на щелчки не было.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #74 : 04 Августа 2010, 12:55:05 »
какие такие стойки? Если передние, сбоку от лобовухи, то нет там подушек никаких. Снимаются элементарно, просто тянутся аккуратно. Ща уж и подзабыл, но все очень просто. А уплотнитель ее кажись просто поджимает. Если не получится, то я специально схожу к машине.)))
