12 Сентября 2026, 16:03:06
а делал кто-нить подсветку ног водителя и пассажира?
Тема: а делал кто-нить подсветку ног водителя и пассажира? (Прочитано 47620 раз)
trexala
г.Алма-Ата
24 Января 2008, 12:46:43 »
Народ! Может тема была, поиском не нашел. Если пропустил не пинайте.
Хотелось бы сделать подсветку под переднюю панель, для ног водителя и пассажира.
Вопрос в том , к чему зацепить плюсовой провод? Мож хто знаеть?
Re: а делал кто-нить подсветку ног водителя и пассажира?
24 Января 2008, 16:12:26 »
Всё зависит от того, когда она должна светиться и скока кушает тока. Если при включённом зажигании, то в блок предохранителей над ногами водителя идёт куча проводов где 12 В появляется при включённом зажигании. Но что б решить на какую цепь лучше садиться, опять же мощность подсветки твоей нужна. Если при включении габаритов и внутренних подсветок, то тут ещё проще, но опять же, что за подсветка? Схемы у меня есть, но на европейки.
И ещё вопрос, так из любопытства: а на фига в ногах подсветка?
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
24 Января 2008, 20:16:16 »
Наверно, чтоб педали было лучше видно
trexala
г.Алма-Ата
25 Января 2008, 06:06:57 »
имеется ввиду подсветка при включении салонного освещения. т.е открываешь дверь и в ногах тоже светло. На тойотах по умолчанию есть. В Ауди нет , делал сам - понравилось. Лампочки там всего две по 5 Вт. Поэтому цепляться надо к проводу освещения салона. вот и спросил. мож кто цеплял уже.
25 Января 2008, 11:40:58 »
нет ты первый будешь
Тогда посмотри какой провод на плафоне и найди его в ногах водителя, они если не ошибаюсь идут по левому порогу.
Dimanych
Лучше плохой день на рыбалке,чем хороший на работе
Авто:Suzuki Grand Vitara 2.0 АКПП
г.Москва.
25 Января 2008, 12:36:26 »
Я так и не понял,ДЛЯ ЧЕГО?
не пашет
Simakovskiy
Максим RD5/2002/АКПП Новосибирск
25 Января 2008, 13:12:19 »
у меня японец, так у меня это сразу было.
"Наше дело правое"
trexala
г.Алма-Ата
25 Января 2008, 14:57:20 »
Сочуствую
гайка
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
25 Января 2008, 21:35:14 »
Для красоты!
Видела таку штуку в 3-м кузове. Сидишь как в космическом корабле и представляешь себя зелененьким(синеньким, желтеньким) человечиком!
Krukman
Авто:Audi Q5 2.0TDI
г.Елабуга, Татарстан
11 Февраля 2008, 22:08:01 »
Я колхозил такую подсветку в староглиняные вренена на ВАЗ 2112. Питание брал с предохранителя габаритных огней. В качестве лампочек использовал сверхяркие светодиоды через сопротивление, которые светят дневным светом. Паял их на текстолитовую пластинку и клеил двухсторонним скотчем.
Из плюсов сего - видно упавший под ноги мобильник(ключи, мелочь), состояние начищености ботинок
, ноги рядом сидящей девушки. Из минусов - видна вся грязь на ковриках, педалях и слой пыли на нижней консоли.
Mobilis in mobile
spd_MTT
Авто:ACURA MDX
г.Маськва
11 Февраля 2008, 23:35:22 »
да было это уже, и делали и обсуждали, с фотками... кто-то красным засветил все... заколхозил, поиск и вперед
Пересаживаясь с Honda на любой другой автомобиль возникает ощущение, что он неисправен...
trexala
г.Алма-Ата
16 Февраля 2008, 14:19:42 »
Я может как-то не так вопрос задал? Имелась ввиду подсветка как в тех же тойотах. При открывании двери загорается совместно с внутрисалонным освещением, дверь закрыл все погасло. Не надо никакой иллюминации при движении. Ставятся две лампочки по пять ватт справа и слева. Поверьте, очень удобно. Меня интересовал провод, уходящий на плафон потолка, с какого предохранителя уходит? А то похохмить все горазды, а вот толком подсказать что-то не нашлось никого.
Goga73
Авто:CR-V III, EXE, АКПП 2,4
г.Ульяновск
24 Марта 2008, 09:59:09 »
на днях занял себя подобным действием - протянул свет, но тока пока в передние двери. Рядом с карманами поставил волжские плафончики (красно-белые). Теперь при открывании двери ночью видно куда ноги забрасывать что б не замараться
. Время будет, хочу и в ноги тож что-нить замутить. - брал от дверных концевиков, + постоянный под понелью нашел.
гайка
г.Хорошёвка
24 Марта 2008, 15:34:56 »
Может кому пригодится!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8894.15.html
trexala
г.Алма-Ата
25 Марта 2008, 07:46:12 »
Цитата: Goga73 от 24 Марта 2008, 09:59:09
на днях занял себя подобным действием - протянул свет, но тока пока в передние двери двери. Рядом с карманами поставил волжские плафончики (красно-белые). Теперь при открывании двери ночью видно куда ноги забрасывать что б не замараться
Спасибо. Хоть один дельный совет!
