19 Ноября 2026, 22:18:57
Mультимедиа
fast98
RD! Oткуда взять 12 В ?
Тема: RD! Oткуда взять 12 В ? (Прочитано 6456 раз)
jovik2000
Авто:CR-V (RD1)
05 Ноября 2010, 17:38:08 »
Доброго времени суток.
Друзья, помогите советом.
Предыстория - плохо ловило радио. "Покурил" форум, стало ясно, что антенна у нас активная (европеец 2000 г.в.). Полез смотреть, разобрал, вижу, провод (черно-желтый с серебряными кольцами) действительно никуда не подключен.. Пошел в магаз за колодкой, дабы "развести" питание (с одного выход на два). Колодку прикрутил, ключ "на старт".. и нифига.. стал разбираться.. напряжение на проводе (бело-синий, с которого до этого бралось питание и все работало) отсутствует
проверил предохранители (который "RADIO" в салоне и на магнитоле), все целы. Бросил провод от аккума на питание магнитолы (через окно), магнитола жива.
Ломаю голову, почему пропало напряжение?!?.. в принципе, родные провода уж больно тоненькие.. есть подозрение что я его мог оборвать (хотя, старался все делать аккуратно), где искать "начало" старого провода дабы его прозвонить х.з...
В свете этих обстоятельств, думаю взять питание с прикуривателя (так же, разрезать и поставить колодку). Хотя, на первый взгляд, провода там не толще..
Вопросы:
1. Есть ли последствия такого подключения (через провод прикуривателя)?
2. Есть более достойное место, откуда можно взять 12 вольт без особого гемора?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Re: RD! Oткуда взять 12 В ?
05 Ноября 2010, 17:55:39 »
Блок предохранителей под рулем
само то для тебя.
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
06 Ноября 2010, 10:06:07 »
Постоянные 12В на белый/синий провод подаётся через предохранитель в подкапотном блоке №14 Back-up (radio). Его проверял?
Питание на активную антенну выдаёт сама магнитола (если конечно этот провод к ней подключен). Если магнитола ещё штатная, то этот провод подключается на контакт 1, он рядом с проводом питания ACC (желтый/крас).
Но скорее всего магнитола уже нештатная, (иначе провод питания антенны не оказался бы в воздухе). Согласно стандарту ISO, питание на антенну выдаётся по синему проводу (со стороны магнитолы). Вот к нему и прикручивай антенну.
jovik2000
Авто:CR-V (RD1)
06 Ноября 2010, 16:53:04 »
Спасибо за ответ.
Действительно, "выбило" предохранитель под капотом (№14). Заменил, питание появилось.
Магнитола конечно нештатная, питание на антенну подал с того же провода, что и на красный в магнитолу (питание на нем появляется когда ключ в замке в положении 1 и 2).. SанSаныч, это ведь не критично? или все таки разбирать и перекручивать?
07 Ноября 2010, 00:39:25 »
Не критично, особенно если без музыки не ездишь никогда. Но правильнее было бы запитать с магнитолы.
jovik2000
Авто:CR-V (RD1)
07 Ноября 2010, 14:36:36 »
Александр, спасибо огромное за консультацию. Перекрутил, поет, ляпота!
Mультимедиа
fast98
