25 Октября 2026, 08:12:07 *
Страниц: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 41   Вниз
Автор Тема: Резинка на 5-ю дверь в Honda центре.  (Прочитано 369308 раз)
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #465 : 03 Марта 2009, 15:01:05 »
Может, это поможет: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8608.105.html (сообщение 112).
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #466 : 03 Марта 2009, 16:58:56 »
Алексей! Нужно делать в том порядке, как написано. Сначала прогрейте машину и помещение. Не спешите. В противном случае что-нибудь переломаете. Налобный светодиодный фонарь рулит. Почти все детали держатся на пистонах и при этом заходят под другие детали. Большой пластик имеет тучу пистонов в разных направлениях.
алексей 66
Авто:honda cr-v
г.екатеринбург
« Ответ #467 : 04 Марта 2009, 06:32:20 »
может поможет кто иллюстрацией как все-таки на крышке багажника расположены болты и пистоны. Боязно все-таки переломать все при попытке разобрать. Официальный дилер говорит, что данный уплотнитель гарантии не подлежит. а терять время и деньги, записавшись к ним в ремонт не очень-то охота. Вроде руки на месте-сам бы сделал.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #468 : 04 Марта 2009, 07:54:54 »
Алексей! Я разбирал но не фоткал. В теме про шумоизоляцию есть ссылки на фото. Там, на фото, видно расположение пистонов на снятом пластике. Ищи.
В тёплом боксе при нормальных руках всё не переломаешь Улыбка
Давай по порядку:
1. Снимаем накладку доп фонаря стопсигнала (См. Мануал)
Надеюсь это понятно.
2. Снимаем боковые накладки (Верхнюю часть тянем внутрь машины,как бы по ходу. Так как дверь поднята, то получается вниз.Когда пистоны выйдут, двигаем всё накладку стойки вверх, т.е. вверх по двери, в нашем случае вперёд по ходу машины. потому, что нижняя часть накладки стойки заведена под большой пластик на нижней части двери).
3. Снимаем ручку двери. (Откручиваем головкой на 10 два болта под крышками, ручку не снимать, она на защёлкахк пластику, только вывернуть болты, останется болтаться на пластике). Тоже понятно.
1.4. Снимаем накладку низа двери (Изнутри). Начинаем сверху все пистоны неспеша, заканчиваем снизу-Возле замка, 4 шт. остались четыре или пять пистонов, расположенные в нижней части накладки (при закрытой двери смотрят вертикально вверх).
И всё.
Нужен второй человек придерживать большие пластиковые детали.
алексей 66
Авто:honda cr-v
г.екатеринбург
« Ответ #469 : 04 Марта 2009, 08:32:18 »
Спасибо большое. Фото посмотрел. Интересует еще пара вопросов: одноразовые или нет пистоны? А разве болшьшая нижняя часть пластиковой внутренней обшивки не снимется не снимая верхний светлый пластик(облицовку стоп-сигнала и облицовку стоек двери)? И эта наружная пластиковая лыжина имеет крепление только на видимых двух болтах с головками на 8 и пистонах или есть еще какие-то болты изнутри под обшивкой? Инженер по гарантии официального дилера слезно уверяет по телефону, что лыжина снимается исключительно снаружи и это дело 5 минут(т.е. крепится двумя видимыми болтами а остальное пистоны и притом многоразовые). Но что-то мне не верится ему.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #470 : 04 Марта 2009, 14:32:40 »
Первый вопрос.
Я тоже так думал. ОШИБАЛСЯ!
второй: Там 6 или 8 пистонов. Они очень крепкие. В смысле держат крепко. Открой лючок посредине - их видно. Оторвать снаружи в принципе можно. КМК, быстрее вылетит шляпка пистона из губы, чем пистон из железки. соответственно разорвав дыру в накладке. Потом гроздодёр, кусачки, новые пистоны (за Ваш счёт) и нет проблем. Из крепежа: ещё две, кажется гайки, под ключ на10. Их видно и можно открутить через лючок для аварийного открытия замка. Закрутить не получится - не достать рукой, чтоб наживить.
Тему переношу в "Резинка на пятую дверь"
sodapop
Авто:Honda CR-V III, 2.4 exe
« Ответ #471 : 04 Марта 2009, 17:18:26 »
был тут в выходные в сервисе ОД. помимо цели визита хотел поставить себе наболевшую резинку. (до этого почитал что есть волшебный билютень, но там указаны машины re6, а у меня  re7) ну собственно мне сказали что нет на вашей машине дефект устранен. и на машину 08го года их не ставят. взял мастера повел к машине смотреть на устранненый дефект (благо была плохая погода). ткрыл багажник с него потекло... типа говорю ну и где устранен?! давайте подойдите к багажнику. он типа поохал согласился что нифига не устранено, но при этом отодвинув немного пластик показал резиновый уплотнитель. и типа говорит вот это и есть то что ХОНДА называет устранением дефекта. и мол ничего поделать не может. и ничего поставить по гарантии тоже. я настаивать не стал, но что удивило?!?!?! на вопрос а сколько будет поставить за деньги волшебную резинку для машин 07го года. мне ответили что нифига ее поставить незя... типа там же уже есть уплотнитель. и они такого сделать не могут!!! о как.
кому интересно ОД - автотем на тульской.
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #472 : 04 Марта 2009, 18:01:41 »
Да что ж так мучиться? Во Флайт-авто купил резинку за 700р., за 20 минут поставил. Хожу теперь чистый. Тот уплотнитель, который уже есть выковыривается легко.
Была СРВ III 2.4 акпп
doc
Авто:CR-V Exe Black&black
« Ответ #473 : 04 Марта 2009, 18:12:25 »
Вот дела! Жива ещё тема и ходит в топах!!! Народ, раз Хонда кинула - т.е. дала указание что "устранили" а на самом деле - те же яйца, только - в профиль, то НАПОМИНАЮ - Port решил её сам ещё год назад. И подробный отчёт выложил с фотками. Отлистайте назад пол-ветки. Для ленивых - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8608.300.html
Надеюсь его опыт поможет многим и через год :-)))
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #474 : 04 Марта 2009, 23:14:22 »
Есть ли прейскурант на это изделие, дали ли чек о покупке?
uda
Авто:crv Elegance 2.0 АКПП, Galaxy Grey
« Ответ #475 : 05 Марта 2009, 09:16:39 »
Пару недель назад так и сделал. Не стал терять время на посещения и "уговоры" дилера. Купил водосток от 10-ки и за 30 мин все поставил сам.
Пол
Авто:CR-V 2,4 EXE Deep Bronze, ну ооочень бежевый салон
« Ответ #476 : 05 Марта 2009, 13:52:04 »
Блин, плохая новость. А я туда собирался за этим ехать и носом ткнуть...Жаль
sodapop
« Ответ #477 : 05 Марта 2009, 15:02:03 »
ну нету у меня гаража... а возиться во дворе с этим не охота ((( вот поеду к родителям в гости тогда может у отца в гараже заморочусь и сделаю )))
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #478 : 05 Марта 2009, 15:08:28 »
а зачем он нужен? для тепла или удобства? помыл, протер, вставил, еще раз протер и усе! Афро
Мика
Авто:CR-V 3, 2.4 exe leather
« Ответ #479 : 05 Марта 2009, 22:32:54 »
Ставили резинку нам в ФК Моторс Бусиново ( там и машину покупали ). Пришлось приехать написать заявление, только потом через 10 дней нам позвонили, сообщили, что можно подъехать и поставить по гарантии. Ставили минут 40 ( из них 25 ничего не делали ). Там можно подняться на второй этаж и около бара наблюдать за установщиками!
Страниц: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 41   Вверх
