26 Октября 2026, 07:45:37
Mультимедиа
fast98
Дневные ходовые огни
16
Тема: Дневные ходовые огни (Прочитано 230382 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Re: Дневные ходовые огни
Ответ #15 :
09 Ноября 2010, 14:36:46 »
Цитата: ma1ex от 07 Ноября 2010, 23:36:24
Один минус - фары включаются как только включаешь зажигание, даже когда мотор не работает.
Поправка.
Оказывается если включить зажигание или заводить на ручнике, то ДРЛ не включаются, пока не снимешь с ручника, но если потом снова стать на ручник, то уже не гаснут.
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #16 :
09 Ноября 2010, 14:45:30 »
Цитата: КОРЕШ от 08 Ноября 2010, 23:03:37
А вообще я подумал, что должен продаваться какой-нибудь мастер-кит или что-то в этом роде.
мастеркитовский ШИМ регулятор есть -
NM4511 - Регулятор яркости ламп накаливания12В/50A
Только там + общий, а регулируется по массе, подозреваю что если поставить транзистор другой проводимости, то этот регулятор можно приспособить для уменьшения яркости ламп дальнего и пользовать их в качестве ДРЛ
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #17 :
11 Ноября 2010, 14:41:54 »
Нашел еще пару вариантов
meguna.ru/timers/T7/destination/index.htm
silich.ru/drl-free.html
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
Ответ #18 :
11 Ноября 2010, 20:01:48 »
если кому интересно, подобная тема активно обсуждается в хонда-разделе на дроме -http://forums.срум/honda-general/t1151480838.html, на мой ламерский взгляд, и там и тут есть интересные решения.
ну и ещё, на тот же самый взгляд, место этой теме не в "мультимедии", а в "электрике".
むかし-むかし...
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #19 :
11 Ноября 2010, 20:16:06 »
Вопрос касается по крайней мере двух поколений машин. Обсуждается владельцами всех трех поколений. Перенос темы в 1 раздел будет также несправеведливым по отношению к Алексею, автору.
QRZ
Ответ #20 :
12 Ноября 2010, 16:29:02 »
fast98
, я не нашол раздела "электрика" по этому и разместил в "мультимедиа" под названием раздела подписанно: "Решение проблем по всему, что связанно с электричеством "
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #21 :
12 Ноября 2010, 16:37:58 »
И это правильно
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
Ответ #22 :
13 Ноября 2010, 10:56:32 »
Ребят, а вы обсуждаете только вариант переработки штатного света? Я вот все собираюсь из Китляндии через известный аукцион заказать диодные фонари... сделаны ал-я Ауди. Влепить их в бампер и завести на габариты. Днем должны быть видны и энергопотребление гораздо ниже чем у ламп, меньше нагрузка на генератор.... Вот такие мне понравились.
(25.27 Кб, 600x532 - просмотрено 1380 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #23 :
13 Ноября 2010, 11:13:55 »
Такие тоже хорошо, но надо их еще красиво встроить в бампер
Кстати бампер у нас сделан клином, так что если врезать их скраю, то светить будут в разные стороны а не вперед.
И почем они на аукционе?
Artemii
г.МАСКВЭЭ!
Ответ #24 :
13 Ноября 2010, 11:20:49 »
от 7 до 10 баксов с доставкой. А я хочу их не врезать, а приклеить в решетку. чтобы они были не заметны в выключенном состоянии. )) Да и даже если будут светить в разные стороны. они же не для освещения дороги, а для того чтобы тебя видели, думаю угол наклона не принципиален.
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #25 :
13 Ноября 2010, 11:25:30 »
А в каком месте в решетку?
Просто по ГОСТу есть еще одно ограничение, между ними должно быть не менее 60 см (если не ошибаюсь)
Кстати направление света в ГОСТе тоже регламентировано
Artemii
г.МАСКВЭЭ!
Ответ #26 :
13 Ноября 2010, 11:34:34 »
Леш, у меня Европейка. Бампер с туманками. Решетку представляешь себе. Вот прям по краям и вклеить. Да и что-то я очень сомневаюсь что будет кто-то и как-то мерить направление света по ГОСТу ))) Так недолго вернуться и к обсуждению наших светящихся надписей/логотипов. Они тоже не по ГОСТу.
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #27 :
13 Ноября 2010, 12:53:39 »
Цена привлекательная
Если сделаешь, будет интересно посмотреть
goldbear
г.Малаховка Сити
Ответ #28 :
13 Ноября 2010, 20:50:30 »
На габариты подключать нельзя. Дневные огни должны автоматически отключаться при включении габаритов. Это нужно что бы они не гарели при включенных фарах, так как светодиодные дневные огни в темное время могут ослеплять сильнее фар. Есть комплекты светодиодных огней, которые идет с блоками управления.
Хонда - хороший зверек!
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #29 :
13 Ноября 2010, 21:05:25 »
А мне кажется они должны автоматически отключаться при включении света (дальнего или ближнего), как это и сделано в канадках.
Потому что с одними габаритами сейчас движение запрещено везде.
То есть можно забыть что включены габариты и попасть на штраф
Особенно когда привыкнешь что ДРЛ включается автоматом.
Но и вешать на габариты ДРЛ конечно тоже не надо, ночью с ними ездить нельзя
16
Mультимедиа
fast98
