26 Октября 2026, 13:56:52
Звук за панелью приборов
Тема: Звук за панелью приборов (Прочитано 6764 раз)
Парфен Рогожин
Авто:Honda CR-V IV. 2,0. АКПП.
08 Ноября 2010, 06:32:55 »
Появился потрескивающий звук за панелью приборов. Отчетливо слышен после набора скорости более 60 км/ч. Реагирует на неровную дорогу. Подозреваю, что-то со спидометром, однако все приборы работают исправно. Подскажите, пожалуйста, возможно ли собственными силами устранить эту неприятность.
P.S: Поиском искал. Безрезультатно. Если что, сразу не пинайте.
Жизнь дается один раз. А удается и того реже...
lastic
Авто:CR-V RD4
Re: Звук за панелью приборов
08 Ноября 2010, 12:56:19 »
Такой же звук , при повороте ключа (когда подается напряжение на панель приборов и стрелки оживают), в процессе движения не наблюдается.
08 Ноября 2010, 15:30:13 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,9154.0.html
lastic
Авто:CR-V RD4
09 Ноября 2010, 14:40:32 »
Увы , звук савсем другого характера , это не датчик
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
Авто:CR-V 2,4 МКПП красивая американка
г.Курск
09 Ноября 2010, 21:28:24 »
Тоже есть звук слышится ближе к водительской двери под панелью. Звук металический, проявляется на неровностях дороги. Пока ничего не делал.
Парфен Рогожин
10 Ноября 2010, 05:30:29 »
Спасибо, конечно. Но это именно не жжужание, а трескающий равномерный звук (относительно можно сравнить с порваным радиодинамиком). И появляется только после набора определенной скорости. Субъективно тоже считаю, что где-то ближе к водительской двери.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
10 Ноября 2010, 16:16:04 »
Тоже есть некий потрескивающий звук из передней панели, довольно звонкий, но скорее пластмассового характера, при езде по неровной дороге. Когда панель вибрирует.Где-то в средней или ближе к правой части. Может быть, крепление панели к кузову где-то ослабло, это уже сложный вопрос. Может у кого-то есть опыт?
trexala
г.Алма-Ата
11 Ноября 2010, 07:36:46 »
гадай не гадай здесь. надо браться и искать. СРВ вообще очень богата на всяких сверчков((
rspkt
Авто:CRV II, 2.4, АКПП, USA
11 Ноября 2010, 08:15:12 »
Посмотри накладку стойки внутренней , которая у стекла лобового. У меня она брякала , прижал бумажкой , перестало
Щас в районе бардачка что-то поскрипывает
Парфен Рогожин
03 Апреля 2011, 09:56:45 »
Тоже знающий человек подсказал, что это порождение некачественной установки лобового стекла. Теперь думаю, либо стекло переустанавливать, либо смириться с наличием таких сверчков. Кстати, с повышением забортной температуры этот звук уменьшается.
