19 Ноября 2026, 17:00:46 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Вниз
Автор Тема: ШРУС - Замена.  (Прочитано 183519 раз)
crv4valera
Авто:CR-V I МКПП, Германка, B20B3, АБС,Левый руль,
г.р.Карелия
« Ответ #60 : 10 Марта 2011, 17:51:31 »
Подойдёт ли на германку механику 1998 года?
« Ответ #61 : 10 Марта 2011, 17:56:47 »
ха-ха Япония, такой большой, а в сказки веришь
на данный момент доверяю тока NKN
HDK - в крайнем случае
crv4valera
г.р.Карелия
« Ответ #62 : 10 Марта 2011, 18:04:55 »
Игорь, подскажи номер NKN для моей если можешь? А то не выдает его номер каталог. Грустный
« Ответ #63 : 11 Марта 2011, 14:42:20 »
выбирай
NS6261-2H, AB6261-2H, N-6261-2H, NS6271-2H, AB6271-2H, N-6271-2H,
на японцев 95-98 АКПП такие
N6167-2H, AB6167-2H, N-6167-2H, NS6243-2H, AB6243-2H
с буквой А, соответственно с кольцом АБС
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #64 : 11 Марта 2011, 17:54:18 »
Где ты раньше был  Обеспокоенный,а про HDK что скажешь?
crv4valera
г.р.Карелия
« Ответ #65 : 11 Марта 2011, 21:29:40 »
Млин Игорь спасибо огромное!  Афро
Теперь дуаю решил проблему со шрусом  Веселый
Ilyuche
Авто:Honda CR-V, АКПП, руль в меру левый
« Ответ #66 : 15 Марта 2011, 11:29:15 »
Всем привет!
Не стал создавать отдельную тему про ШРУСы, раз уже есть похожая.
Посоветуйте, какой ШРУС оптимален (с точки зрения цена/качество) и предостерегите от покупки некачественного, если имеется таковой опыт.
Хочу взять в Экзисте.
Asva    HN-33      1 059,76р.
Febest        1 233,63р.
HDK       1 738,13р.
Оригинал Honda    44014-S10-A51      12 227,69р. - не по-карману Обеспокоенный
Наружный левый.
Тише едешь - дальше будешь.
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
« Ответ #67 : 15 Марта 2011, 12:03:24 »
Я бы взял NDK, на Febest и Asva даже смотреть не стану Подмигивающий
Si vis pacem, para bellum.
Ilyuche
« Ответ #68 : 15 Марта 2011, 12:11:20 »
Спасибо за совет, но если не трудно, объясните чем так плохи данные ШРУСЫ? И ещё, есть ли разница ШРУС с кольцом АБС и без? Если у меня есть АБС, но с ним нет проблем могу я это кольцо снять со старого ШРУСа и одеть на новый??  Строит глазки
Оригинал, и это касается большинства деталей к сервантам, стоит баснословных денег. Приходится выбирать из неоригиналов, а их тьма! И как сделать правильный выбор, не будучи профессиональным сервисмэном, посоветуйте!
Бультерьер
г.Магнитогорск
« Ответ #69 : 15 Марта 2011, 12:20:21 »
Я тоже на "серванте" недавно, но о двух тех фирмах здесь хорошего прочёл очень мало Улыбка
Павел Самара
Авто:Sorento New 2011 АКПП бензин. Была CR-V 1998 АКПП
« Ответ #70 : 15 Марта 2011, 13:25:59 »
Я езжу уже год на асва никаких нареканий нет. Когда покупал были только асва и оригинал, цена безусловно сыграла в пользу асва. Да кольцо абс ты можешь снять, но дело в том, что фебест, что асва меньше диаметром и поэтому кольцо на них просто болтается. Я это понял только со снятым шрусом. Поставил временно думаю лето пройдет, а там поменяю. Осенью купил фебест. Попробовал кольцо  болтается, сразу его сдал обратно. Затем снял асву одел кольцо и зафиксировал его в нескольких местах сваркой буквально три или четыре капли. Итог про асву ничего плохого не скажу. На сварке кольцо отлично держится, абс работает и никаких проблем.
Ну а дальше решай сам.
Ходи хоть в робе, но ездий на хонде
rdv
Теперь HR-V, МКПП, 2002г.
Авто:Была: CR-V RD-1, Европа, B20B3, МКПП
« Ответ #71 : 15 Марта 2011, 14:00:38 »
Всем привет!
Себе поставил HDK оба внешних передних, идут без кольца АБС. Снял со старых и приклеил на суперклей. На правом почти год езжу, на левом третий пошёл.
« Ответ #72 : 15 Марта 2011, 21:39:39 »
Febest        1 233,63р.
HDK       1 738,13р.
Судя по деньгам - это одно и то же.
Ilyuche
« Ответ #73 : 22 Марта 2011, 13:56:37 »
Поймите правильно, я сам не сервисмэн, и своего сервиса у меня нет. Если подниму машину на подъемнике, а окажется, что что-то там не так - придется все ставить обратно, сдавать ШРУС и ждать другой, при этом заплатив пару-тройку тыр за снятие-установку ШРУСа. А потом ещё раз платить...
А ШРУС уже гремит... Вроде левый наружный передний. Хотя люфтов явных нет и подтеков. А есть рваный пыльник наружного правого. Звук проявляется при повороте руля вправо и разгоне. Кажется, что слева (дрым-дрым-дрым). Явно слева звук идет (хотя.. Непонимающий) На правый я уже заказал пыльник, а вот на левый не могу найти 100% замену Непонимающий
В одном известном магазине сказали, что Asva и Febest - это одно и то же (Китай). Вот параметры Asva www. ехист. ru/images/getimg.aspx?flag=135228&pid=3A105BC0
Из картинки не понятно, есть ли кольцо АБС. Насколько понял, HDK брать предпочтительнее, несмотря на разницу в цене в 2-3 раза.
И ещё такие вопросы:
1. Почему при запросе по VIN на экзисте поиск выдает мне только: http://www. ехист .ru/price.aspx?pid=9DB007BF&sr=68
хотя, если набрать упоминавшийся ранее на сайте номер HO-33-A50, появляется: http://www. ехист. ru/price.aspx?pcode=HO-33-A50
Если сравнить описание шрусов, то количество зубьев 28 и 32 у обоих. Но у первого, судя по всему колечка АБС нету..
2. Влияет ли тип КПП на тип шрусов?
3. А мощность движки?
4. Если я куплю HDK без кольца АБС, но подходящий мне судя по запросу по VIN на экзисте, я на него смогу поставить колечко со старого ШРУСа, приклеив его на Поксипол? А снять со старого ШРУСа я его смогу? Или брать проверенный вами HO-33-A50 и он мне 100% подойдет?Непонимающий
Помогите Улыбка
Павел Самара
« Ответ #74 : 23 Марта 2011, 21:11:48 »
Илья, я же тебе все написал выше. слушай цены у вас в Питере у нас, лично я менял гранату за 700р.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Вверх
