19 Ноября 2026, 12:50:20
какой размер ремня генератора на HONDA CR-V II в обход компрессора
Тема: какой размер ремня генератора на HONDA CR-V II в обход компрессора (Прочитано 34551 раз)
zaza
г.Тбилиси
10 Ноября 2010, 01:01:24 »
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Re: какой размер ремня генератора на HONDA CR-V II в обход компрессора
10 Ноября 2010, 21:02:47 »
Ищи поиском,где то в разделе о кондиционерах было.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
10 Ноября 2010, 22:26:00 »
По слухам от какой то инжекторной Газели, только на один ручеек меньше!
zaza
г.Тбилиси
10 Ноября 2010, 22:57:40 »
Пришлось повозится самому, от газели не подходит, подошол 1388
Андрей-К
г.Новокузнецк
12 Ноября 2010, 04:19:26 »
немного опаздал с ответом. я ставил на 1400
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,41506.150.html
Посмотри положение метки на натяжителе на всякий случай.
CR-V (с I по V GEN)
12 Ноября 2010, 15:08:10 »
У тебя отметки на натяжителе совпали? Если да то у Зазы нет, тогда у него пружина натяжителя перетянута.
ogursoft
г.Конаково
28 Декабря 2010, 13:15:27 »
На американку 2.4 какой размер ремня в обход компрессора? Тут были варианты 1388 и 1400.
ogursoft
г.Конаково
03 Января 2011, 14:02:05 »
В магазе есть 6 ручев 1390. Как думаете нормально будет или перетяг? Или замучаюсь натягивать? Вчера сходил померил сколько должен быть ремень, у меня получилось 1395 при центральном положении метки натяжителя. По идее должно нормально встать.
ogursoft
г.Конаково
07 Января 2011, 12:01:18 »
Поставил ремень 6РК1390 производитель Бош, Германия, цена 385 руб. Метка встала ровно посередине.
Мало ли кому понадобится.
Starik2
Авто:Honda cr-v, к20а, акпп, японец пруль
04 Ноября 2012, 13:09:54 »
Доброго времени суток.
После умертвления компрессора был установлен ремень 6РК1400, но при похолодании на улице
при запуске авто, стал раздаваться странный звук из под капота. Оказалось что ремень перескакивает на шкиву масляной помпы,
в дальнейшем был прикуплен ремень 7РК1385 (стоит на Стриме). Встал без проблем. Теперь неспешно ищу компрессор кондиционера.
04 Ноября 2012, 15:08:55 »
Наверное, ты про насос ГУРа, надо было его при снятом ремне отдельно проверить, рукой покрутить, может подклинивает или люфтит.
А компессор кондея на ебее, в 200 баков можно уложиться.
Starik2
12 Ноября 2012, 16:33:16 »
Угу насос ГУРа, компрессор нашел на ебее, 224 бакса компрессор с муфтой, масла 1литр, осушитель в конденсор, и ремкомплект колечек, плюс за доставку 66 баков. Все встало в 290. Теперь жду.
VsK
13 Ноября 2012, 13:35:33 »
А про какую метку разговор? Если метки конца диапазона совпали - значит ремень растянут и его под замену!
Igorash
Авто:Honda CRV, 2.0, мануал, 4х4, левый руль, Европейка
год:2004, пробежал 211000 км
г.Кишинев
19 Ноября 2012, 23:44:36 »
По поводу короткого ремня.....у меня в августе климанул компрессор, но ща не об этом...мне сказали в сервисе шо могу до замены компрессора спокойно ездить с родным ремнем и ничего менять не надо (на короткий). Как бы вот езжу уже 3 месяца так...расход как и раньше, звуков новых/посторонних никаких, визуально ремень так же выглядит.
Просто на форуме тут видел шо все меняют на короткий ремень, но нигде не встречал какими могут быть последствия..... кто-нить может просветить по этому поводу?
Спасибо.
ogursoft
г.Конаково
21 Ноября 2012, 13:23:54 »
Как же ты будешь ездить, если компрессор заклинило? У меня начал подклинивать, так дым из под капота пошел.
