07 Ноября 2026, 04:20:27 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Угловое схождение колес.  (Прочитано 63032 раз)
Melneva
Пол: Женский
г.Алдан
« : 10 Ноября 2010, 10:07:53 »
Всем привет! Давно читаю ваши идейные советы и до сих пор все помогало, а теперь не могу найти ответ на вопрос: как отрегулировать развал при вот таком / / расположении задних колес и правое не совсем так а как бы вывернуто вправо? Дело в том, что мы при не большой скорости(20-25км/ч) наехали на камень (ну так получилось) и после этого стало уводить машину вправо, на сто сказали, что отрегулировать не получится т.к. загнули продольный рычаг и нужен новый, а его мы найти ни где не можем. Может вообще не в нем дело? Может кто сталкивался с такой проблеммой, помогите, плиз.
_______________________________________________________________________________________
Здесь в крации покажем: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,156023.0.html , как правильно установить регулируемые рычаги + сход-развал 3D
Все эти работы + регулируемые рычаги в Нашем клубном техцентре по предварительной записи: 8 (926) 294-31-74 Тарас вторник - суббота с 10.00 до 19.00  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,34251.0.html
« Ответ #1 : 10 Ноября 2010, 10:56:33 »
Здравствуйте Ольга!
А можно сфотать попу и колеса вашего авто?
Melneva
Пол: Женский
г.Алдан
« Ответ #2 : 10 Ноября 2010, 14:57:07 »
Здравствуйте, Кирил. Фотку поставлю завтра, сегодня уже темно, но на ней вы врядли что увидите, хорошо видно как бы "из-за угла". И еще, после этого "камня" машину стало кидать в разные стороны и очень хорошо ощущается как "попу" в право тянет.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #3 : 10 Ноября 2010, 21:23:05 »
Ольга, постарайтесь сфотографировать машину в таком ракурсе, чтобы мы смогли увидеть смещение колеса относительно кузова. Еще лучше, если сможете сделать фото задней подвески на подъемнике (внешний вид и состояние рычагов, сайлентблоков, стоек аммортизаторов)
Melneva
Пол: Женский
г.Алдан
« Ответ #4 : 11 Ноября 2010, 03:28:58 »
Сделала фото с одного ракурса и получилось: 1фото-левое ровно стоящее колесо и 2фото-правое  "вправо стоящее" колесо. Более подробно по позже. И еще, на сто поменяли большой ушастый, но ни чего не изменилось, когда убрали верхний рычаг и с помощью монтажки стали заводить продольный, то получается он заводится примерно на 7-8см. и тогда колесо встает как надо, вывод: для того что бы колесо встало ровно надо верхний рычаг укоротить на эти сантиметры, ерунда какая-то, а визуальный просмотр продольного рычага не говорит о том что он загнут. Короче живу в такой дыре, что ни запчастей ни толкового осмотра машины.
Melneva
Пол: Женский
г.Алдан
« Ответ #5 : 11 Ноября 2010, 04:38:43 »
что то у меня не получается вставить фото...
* SL372386 (Мелкий).JPG (39.78 Кб, 640x480 - просмотрено 4497 раз.)
Melneva
Пол: Женский
г.Алдан
« Ответ #6 : 11 Ноября 2010, 04:40:24 »
наконец то, вот второе
* SL372385 (Мелкий).JPG (49.65 Кб, 640x480 - просмотрено 4147 раз.)
bazyrb
Авто:Honda CR-V, правый руль
г.Улан-Удэ
« Ответ #7 : 11 Ноября 2010, 09:46:53 »
такое ощущение, что и левое колесо криво стоит
Melneva
Пол: Женский
г.Алдан
« Ответ #8 : 11 Ноября 2010, 10:28:09 »
В ноябрьские праздники делали развал, сказали все как надо! ( Ну кроме правого)
alenok
« Ответ #9 : 11 Ноября 2010, 18:42:30 »
 Улыбка
На наших машинах развал не регулируется, он определяется конструкцией подвески. Регулировке подлежит только схождение.
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #10 : 11 Ноября 2010, 18:55:11 »
Та же история была у меня, один в один. Купил такую и, при покупке, просто не заметил, что правое заднее колесо рулит вправо. Ни в одном сервисе не смогли точно сказать в чём дело. В итоге пришлось укоротить рычаг, которым регулируется схождение, и только после этого колесо встало как надо и перестало жрать резину. Хоть я и не сторонник таких мер, но что было делать.
AVIATOR-POGRANICHNIK
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #11 : 11 Ноября 2010, 19:11:49 »
очень похоже на деформацию кузова.
у меня например переднее правое на один сантиметр отстаёт от левого. но к счастью не влияет на износ резины. при резком старте чувствуется поворот руля вправо, но не сильно.
« Ответ #12 : 11 Ноября 2010, 19:22:10 »
Ольга у вас оба колеса смотрят в раскоряку. Вот как должно быть:
Melneva
Пол: Женский
г.Алдан
« Ответ #13 : 12 Ноября 2010, 03:10:22 »
Спасибо за ответы, но я всеж не могу понять во-первых почему так встало колесо, а во-вторых, что все таки делать-то надо? В замешательстве Ездила больше года нормально, до этого развал делали в Благовещенске все ок, машину ни куда не таскало, а теперь из-за этого дурацкого камня меня водит по дороге право-влево, скорость не более 50км/ч, если отпустить руль то сразу уводит вправо, сделать ни чего не могу, такая езда напрягает. На наших сто все в один голос говорят поменяйте все тогда и приходите, причину искать не хотят.
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #14 : 12 Ноября 2010, 17:45:04 »
 Улыбка На СТО сказали, что загнут рычаг, так? Если дело только в этом, то, либо снять продольный рычаг и пробовать выгибать в прежнее положение, либо заказывать новый или искать на разборке. Ещё вариант, это как сделал я (сообщение выше), но это самый крайний случай и не факт что поможет, т.к. я не знаю насколько у вас загнут рычаг.  Новый в Экзист от 11 до 33 т.р. Плачущий
Страниц: [1] 2   Вверх
