07 Ноября 2026, 04:21:36 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Угловое схождение колес.  (Прочитано 63036 раз)
« Ответ #15 : 12 Ноября 2010, 18:35:55 »
Артур не пугай даму такими цифрами. Смеющийся
Melneva
Пол: Женский
г.Алдан
« Ответ #16 : 13 Ноября 2010, 02:09:46 »
да на сто сказали, но они сами не уверены в рычаге ли дело! Шокирован
rdv
Теперь HR-V, МКПП, 2002г.
Авто:Была: CR-V RD-1, Европа, B20B3, МКПП
« Ответ #17 : 13 Ноября 2010, 09:51:06 »
Добрый день Ольга!
А на СТО задние пружины и стойки смотрели?
Просто был такой случай что погнулся корпус стойки с одной стороны, а с другой пружина лопнула. Очень похожая картина была.
Melneva
Пол: Женский
г.Алдан
« Ответ #18 : 13 Ноября 2010, 20:08:21 »
Завтра поедем еще к одному мастеру, посмотрит, отпишусь, что скажет
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #19 : 14 Ноября 2010, 12:40:24 »
Добрый день Ольга!
На схождение это не повлияет. Только на развал. А у Ольги колесо вправо рулит.
AVIATOR-POGRANICHNIK
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #20 : 14 Ноября 2010, 16:47:53 »
На мой взгляд, такая ситуация может быть в двух случаях.
1.погнут нижний поперечный рычаг, причём горбом, вперёд по ходу машины. Тогда передняя часть  колеса на ступице выглянет наружу. Но думаю это вряд ли.
2.Наиболее вероятная причина. Скорее камень ударил изнутри по продольному рычагу за креплением ушастого и деформировал его в наружную сторону. Он у нас не прямой, а как раз немного вогнут вовнутрь. И ещё вариант. Если большой ушастый или неправильно установлен или рычаг на нём в крайнем положении наружу. Погнуть лонжерон, в который вкручиваются болты ушастого непросто, поэтому такую вероятность отметаем.
Исходя из этого, снимаем продольный рычаг  и на прессе или домкратом стараемся восстановить его конфигурацию. Как временный вариант, пробуем на ушастом сместить его во внутрь, если хватит смещения, естественно не забывая о рычагах для регулировки.
Melneva
Пол: Женский
г.Алдан
« Ответ #21 : 16 Ноября 2010, 10:46:52 »
В общем, мне опять существенного не сказали. Вот результат осмотра: замена сайлентблоков маленьких (не знаю как называются, возле колеса), большой сайлентблок смещен наружу (возможно не правильно установили),закрутили левую линку, и пожалуй все. После замены еще раз на осмотр! А может большой сайлентблок сам сместиться? И самое интересное, что меня перестало таскать по дороге, не смотря на то, что вправо все равно тянет!? И один знакомый сказал, чтобы мы поменяли пружины и все встанет на место.
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #22 : 17 Ноября 2010, 16:48:16 »
Ольга, замена пружин не поможет 100%. У вас же колесо вправо рулит, а это неправильное схождение. А замена пружин повлияет только на развал. Поменяйте конечно, если они просевшие, машина только спасибо скажет)) Большой сайлентблок при ударе сместиться может запросто.
Melneva
Пол: Женский
г.Алдан
« Ответ #23 : 18 Ноября 2010, 02:54:56 »
Я наверно плохо объясняю, но сайлентблок мы поменяли сразу после "удара". И хочу поправить, что это не удар, а просто наезд на камень, это все равно что вы переезжаете "лежачего полицейского" на скорости.
Akrusi
Авто:CR-V 1998 американец 2,0 B20B4 МКПП левый
г.Обнинск
« Ответ #24 : 13 Сентября 2011, 17:18:27 »
Подскажите, пожалуйста, какая должна быть длина привода и угол отклонения колеса с заведомо исправной подвеской Honda CRV 1998 левый 2,0 МКПП 127 л.с. (американец), VIN: JHLRD1740WC060106?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #25 : 13 Сентября 2011, 22:34:16 »
На фото таблицы из русского мануала для правых рулей, для нас все наоборот:
* -длины приводов передних.JPG (40.63 Кб, 1177x472 - просмотрено 4341 раз.)
* -углы установки колес.JPG (60.9 Кб, 1025x463 - просмотрено 4179 раз.)
R@mir
Honda - The Power of Dreams
Авто:Honda CR-V 4 рестайлинг (R20A9), АКПП, 2,0 л.
год:2015
г.Псков
« Ответ #26 : 12 Февраля 2012, 21:15:18 »
здравствуйте! Скажите пожалуйста, на honda cr-v 1 поколения делается ли развал-схождение задних колёс? просто на сервисе мне говорят, что там только заводские настройки и делать отказываются!!! Спасибо!!!
« Ответ #27 : 13 Февраля 2012, 09:59:56 »
Развал не регулируется. На развал влияют сайлентблоки, пружины и геометрия кузова.
Страниц: 1 [2]   Вверх
