26 Октября 2026, 16:06:53 *
Автор Тема: Неудача с заменой шлангов АКПП  (Прочитано 5046 раз)
Dickowboy
Мой сервантик =)
Авто:Honda CR-V II, 2.4, АКПП
« : 12 Ноября 2010, 21:06:36 »
На будущее товарищам хондоводам.
В общем около месяца назад продал свою CR-V RD1 и приобрёл  сервант во втором кузове (американец).
По всем советам форума, благо давно уже на него "подсел", поменял все расходники, включая фильтр тонкой очистки масла АКПП. И шланг, ведущий от АКПП до фильтра, так как старый был какой-то не похожий на другие, с нашими хомутами и оттуда сопливило масло. После этого проехал немало и по Москве и по области, и на праздниках в Питер скатался.
Вчера как обычно поставил машину безо всяких эксцэсов. Сегодня святой день - прохождение гос. тех. осмотра. Завожу машину, прогреваю, включаю заднюю передачу и происходит непонятная картина - передача не воткнулась, добавил газу - вошла. Ну, думаю, глюк какой, хотя на первом серванте никогда такого не случалось, включаю "D" - едет кое как, затруднённое переключение, рывки....Ну всё, думаю ппц коробке, останавливаюсь, открываю капот, а у меня ВСЁ ЗАБРЫЗГАНО МАСЛОМ АКПП!!! Благо был недалеко от сервиса где всё менял. Поднимают на подъёмнике, всё в масле, но никаких причин протечек и течи нет. Просят опять завести - нигде уже ничего не льётся. Опускают, проверяют щуп - он сухой!!! У меня осталось в багажнике старое слитое масло. Заливаем его, сухо. Заводим и у меня фонтаном льёт из трещины в шланге (без давления она была незаметна), который заменил!!! В общем по все видимости то ли этот шланг был бракованный, то ли вовсе не предназначен для этих целей. Они поставили мне свой шланг, купил нового масла и стал молиться на то, чтобы в коробке на сухую ничего не сгорело. Масло залили, прогрели движок, поюзали на всех режимах. Опустили машину, воткнул передачу и поехал как ничего и не было. Прошел техосмотр, проехал ещё около 150 км., вроде никаких проблем.
Если чего то будет, обязательно отпишусь.
Вот такой вот не фарт со шлангом. Плачущий
« Ответ #1 : 13 Ноября 2010, 09:04:29 »
Представляю какая лужа красного масла должна была быть под машиной.  Как её не заметить?  Шокирован
Dickowboy
Мой сервантик =)
« Ответ #2 : 13 Ноября 2010, 16:41:48 »
Дак пока стояла всё было сухо, а на мокром асфальте не обратил внимание. Прорыв шланга, по всей видимости, был во время включения передачи.  Шокирован
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #3 : 15 Ноября 2010, 16:50:43 »
Дак шланг сам менял или на сервисе.
Dickowboy
Мой сервантик =)
« Ответ #4 : 16 Ноября 2010, 17:56:29 »
на сервисе
Пасатижи
« Ответ #5 : 19 Ноября 2010, 19:50:35 »
на сервисе
Дак надо было "костыль " железнодорожный с собой взять что-бы в голову сервисмэнам забить и загнуть с другой стороны.
Dickowboy
Мой сервантик =)
« Ответ #6 : 20 Ноября 2010, 12:45:12 »
 Афро согласен
