24 Октября 2026, 23:52:49
Mультимедиа
fast98
как подключить усилитель?
Тема: как подключить усилитель? (Прочитано 17140 раз)
PalSergeich
Авто:АКПП 2.4L
г.Щелково
28 Января 2008, 21:43:55 »
достался мне усилитель без инструкции... а на нем нет кнопки вкл выкл. ну допустим подключу на прямую от акума... а как он выключается то? не съест за ночь батарею? на нем три входа для питания "+" "-" и "КАКОЙ-ТО".... может сюда сигнальный провод должен быть? где его взять тогда?
и вобще я мало что в этом соображаю.....
потому вопросов будет много....
спасибо за понимание....
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Re: как подключить усилитель?
28 Января 2008, 22:38:30 »
Павел, вот ссылки что, как и куда
http://www.crutchfield.com/learningcenter/car/amplifiers_movie.html?format=wmv
http://www.crutchfield.com/learningcenter/car/amplifiers_install_tips.html
заодно и в английском потренируетесь. Извините, не имею возможности расписывать все прелести подключения сегодня.
Не сомневаюсь в том что наши знатоки-одноклубники помогут растолковать все премудрости науки инсталляции усилителей в авто.
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
28 Января 2008, 23:22:31 »
Да.. именно "какой-то" и нужен для управляющего провода идущего с магнитолы. На магнитоле сзади в жгуте может быть либо спец. провод для усилка, либо (что чаще) используют провод управления автоматической антеной (у меня на Кларионе именно так и сделано). Только есть одна тонкость, если будет использоваться антенный провод, нужно понять когда на нем появляется напряжение, сразу после включения магнитолы, либо же только при включении тюнера! Надеюсь это по силам проверить? если нет, расскажу в подробностях!
) это совсем просто!
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
29 Января 2008, 09:48:16 »
Впрочем, берем за основу инструкцию к любому усилителю, например
http://images.kenwood.eu/files/prod/33/5/kac-6203(rus).pdf
и разбираемся шаг за шагом. Все примерно одинаково в обозначениях и способах коммутации.
Shpalozzavr
Авто:RD5,2.0,Жапан,4WD,АТ
г.Ноябрьск, ЯНАО
04 Февраля 2008, 08:45:19 »
Все очень просто:
к "+" - подводишь провод от аккумулятора
к "-" - провод от минусовой клеммы аккумулятора, можно просто взять кусок провода (толщина провода должна совпадать с плюсовым) и заземлить его на кузов автомобиля тупо прикрутив его болтом или саморезом.
к управляющему проводу - "Rem", "Remote" или могет еще как нить обзывается надо подвести провод любого сечения (этот провод отвечает за включение самого усилителя), а второй его конец прикрутить к магнитоле на провод обозначеный аналогично "Rem", "Remote". По поводу присоединения его к питанию активной антенны - он могет включаться только при включенном радио, поэтому не рекомендую. Если вдрук майфун окажется без провода управления ("Rem", "Remote") можно либо запитать провод "Rem", "Remote" на "+" клемму усилителя врезав в данный провод маленький выключатель (потому как постоянно включеный усилок может враз высосать аккумулятор), либо просто поменять головное устройство
Shpalozzavr
г.Ноябрьск, ЯНАО
04 Февраля 2008, 08:47:10 »
Ток не перепутай "питательные" клеммы с выходами на динамики - на них Speaker ну или что-то подобное должно быть написано
Artemii
г.МАСКВЭЭ!
06 Февраля 2008, 11:38:30 »
Ну дык я же о чем и написал, чтобы проверить питание на проводе управления антеной, нужно взять тестер, выставить его на замер постоянного напряжения... ( у меня есть деление 20В, самое оно для машины) "+" провод тестера подсоединяем к проводу управления антеной а минусовой тычим на массу или к "-" магнитолы. После этого включаем магнитолу в режиме диска или кассеты (если такие ещё кто-то юзает) и смотрим на тестер, если на нем появилось напряжение, то провод антены подходит для подключения к усилителю ,если напряжение на тестере появляется только после включения радио, то всё... нужно искать другие пути!
Ну помоему теперь и ребенок смогет!
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
19 Февраля 2008, 13:26:32 »
исчо маленькое уточнение, шоб ваще все было понятно
, на управляющий провод к усилку(который третий, который "Remote") подаецца "+"
но ето упоминалось
а усилок может подключаться двумя путями, 1. с линейных выходов мафона, или 2. через выходы динамиков мафона..
Mультимедиа
fast98
