09 Сентября 2026, 16:58:42 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: А вот скажите про американку.....  (Прочитано 17505 раз)
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
« Ответ #30 : 18 Ноября 2010, 20:45:45 »
а я первый раз услышал об америкосах японской сборки. Веселый
Посмотри свой вин код,если первая буква J-значит японская сборка.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #31 : 19 Ноября 2010, 05:20:24 »
А такая табличка в каком месте стоит и что обозначает??
* Honda_CRV_2003_Red_081.jpg (15.72 Кб, 320x240 - просмотрено 820 раз.)
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #32 : 19 Ноября 2010, 08:01:55 »
Не уверен точно, но вроде в моторном отсеке эта табличка, с лева по ходу автомобиля над аркой колеса (у меня европеец, табличка чуть другая, но в этом месте). Написано на ней (конкретно на этой, с которой фотография) - Изготовлено Хонда Соединенное Королевство LTD 11 месяц 2002 года. Дальше идут какие-то максимальные нагрузки в фунтах и килограммах, первый столбец некая общая, второй передняя ось, третий столбец задняя ось. Далее фраза о том что автомобиль соответствует всем федеральным стандартам безопасности и т.п. Далее вроде фраза - Дату производства смотрите выше (т.е. в верхнем правом углу, 11/2002). Далее VIN и тип автомобиля - MPV.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #33 : 19 Ноября 2010, 08:20:09 »
Не уверен-не обгоняй.. Веселый На американках она в проёме водительской двери на задней стойке.
Вообще-то, ребята, всё это на форуме есть, все вопросы, которые тут заданы и обсуждались. Понимаю, объём не шуточный, так вот он и растёт из-за таких тем. Грустный
qwer74
Авто:Honda CR-V 2.4L левый руль из Канады
г.Белгород
« Ответ #34 : 26 Декабря 2010, 20:26:02 »
первая J никак не может означать ,что машина Японской сборки,так как если она собрана в Японии ,то об этом говорит буква С ,которая стоит за номером по-моему 11 в VINe(по порядку)
wenidikt
г.Междуреченск
« Ответ #35 : 26 Декабря 2010, 20:33:17 »
Может Лёша,может...
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #36 : 26 Декабря 2010, 23:08:06 »
А в ФАК не судьба заглянуть? JHL - производитель и тип авто, в данном случае Япония, а буква С означает код завода-изготовителя (опять же завод в Японии)
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
