19 Октября 2026, 21:45:41
Системы Впуска/Выпуска, топливная система и EVAP CR-V (I поколения)
ma1ex
Двигатель не давит больше 5000 об/мин
Тема: Двигатель не давит больше 5000 об/мин (Прочитано 40878 раз)
Шкод
Авто:CR-V I, 2.0L, АКПП, USA
год:2000 г.
г.Украина, Киев
29 Января 2008, 18:25:57 »
под нагрузкой на 3000
на стоящей машине, когда даёшь газ ровно на 5000 оборотах проходит резкий провал (так что движок на подушках бросает, и так с периодичностью 2-5 сек) ощущение что вырубает електрику потом снова врубает (т.е. не троение)
Отец говорит что под нагрузкой это происходит на 3000 оборотах (лично пока не проверил)
началось это с неделю назад
мысль посещает об умершем катализаторе (давление в выпускном траке).
мы честные, но вредные... или наоборот
Володя.
г.Алтай
Re: Двигатель не давит больше 5000 об/мин
29 Января 2008, 19:56:18 »
На 5000об/мин срабатывает отсечка, когда авто стоит.. На АКПП покрайней мере так..
Шкод
год:2000 г.
г.Украина, Киев
29 Января 2008, 21:12:23 »
шайтан
так вот какой, ты северный олень
ещё не было машин с такой бедой..., спасибо
тогда осталося что вибрация на идеальноровной дороге, при сбалансированных колёсах, и отсутствие карданного вала - внутренние гранаты
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
29 Января 2008, 23:22:02 »
под нагрузкой отсечка срабатывает на 6700 оборотах.
Шкод
год:2000 г.
г.Украина, Киев
30 Января 2008, 00:37:25 »
сказал отцу что заберу на днях у него машину (если будет плохо себя вести) и сам покатаюсь
6500 он сегодня видел, успокоил его насчёт отсечки. Ездили с компом в салоне движок работает нормально (идеально) а с вибрацией надо разбиратся на летней резине
vovann
Авто:OUTLANDER
г.Я с Камчатки
30 Января 2008, 02:11:04 »
А есть ли смысл давать 5000-6000 оборотов, я не пробовал, как то надобности не было.
Я с Камчатки, машинка mmc outlander 2014г. Была красавица RD1 1997 Владимир
Шкод
год:2000 г.
г.Украина, Киев
30 Января 2008, 02:57:00 »
а ты попробуй, и отпишись о полученных результатах
Володя.
г.Алтай
30 Января 2008, 13:26:01 »
Как вариант: повело тормозные диски = вибрация..
Если внутренние ШРУСы, то вибрация должна быть ПРИ НАБОРЕ скорости..
specialist
CRV-1,98г,мкпп,Сергей,г.Брянск
30 Января 2008, 15:51:30 »
Люди ,просветите,а при каких доржных условиях вы даете 5000 оборотов и больше?
Но если есть в кармане пачка сигарет...
Володя.
г.Алтай
30 Января 2008, 15:54:33 »
Ну.. как тебе сказать.. порой при обгоне и до ~6500 доходит.. особо при кикдауне получается..
А ты не пробовал, что ли так ездить?
FromSpb
30 Января 2008, 16:37:34 »
Более 4500 двигатель так жалобно воет...прям жалко становится...
Володя.
г.Алтай
30 Января 2008, 18:00:38 »
Парни, вы чего.. этож ХОНДА.. Крутить можно не жалея.. и ничего ему не будет.. Тем более макс. крутящий момент у В20В на 4200об/мин, а у В20Z на 4500..
Дима Лебедев
30 Января 2008, 21:29:14 »
при кикдауне зашкаливает до 6000.
specialist
31 Января 2008, 11:08:26 »
У меня МКПП,так что про кикдаун ничего не скажу,а так больше 4500 об у меня например надобности не возникает.
Valera
31 Января 2008, 11:44:26 »
Зазря живешь
Пробуй и будет счастье.
При обгоне (от скорости зависит) врубаешь 3 (2) (1) передачу и жмешь, восторг неописуемый
ma1ex
