29 Сентября 2026, 08:42:16 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вниз
Автор Тема: Показания температуры ОЖ на панели приборов  (Прочитано 49949 раз)
Юра
Авто:2.4 EX, МКПП, ГБО
« Ответ #15 : 18 Февраля 2011, 11:58:50 »
Напишите еще кто-нибудь про чуть ниже Улыбка
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #16 : 18 Февраля 2011, 12:49:37 »
Походу никто не заметил... но у шкалы деления есть Улыбка
У меня стоит БУ заметил такую историю с этой стрелкой. Она стоит "чуть ниже" на пару делений чем середина, а температура ОЖ на самом деле от 85 до 95. Стрелка начинает подниматься, только если есть перегрев выше 100 - 105 градусов.
Тут стрелка это не прибор для измерения - а индикатор нормальности температуры. Не прогрет-в норме-выше нормы
QRZ
« Ответ #17 : 18 Февраля 2011, 14:40:32 »
Алексей, я так понял - это норма?
у меня так всегда и зимой и летом
Evil_Jester,  да, да, идет скачками по два три деления  во время прогрева хорошо заметно
Westbam
Авто:CR-V RD8 2.0 АКП 150 л.с.
г.Архангельск
« Ответ #18 : 18 Февраля 2011, 23:02:57 »
"Вот она какая, кривая "японская" логика"  Смеющийся
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #19 : 19 Февраля 2011, 09:01:41 »
у меня при прогреве стрелка плавно идет вверх
QRZ
« Ответ #20 : 19 Февраля 2011, 17:10:54 »
trexala,  ну дак у тебя и датчики температуры немного другие...
Westbam
г.Архангельск
« Ответ #21 : 19 Февраля 2011, 22:50:40 »
Сегодня "сдал в эксплуатацию" Мультитроникс RIF-500. Стал сразу проверять какая температура двигателя реально соответствует определенным положениям стрелки.
Первое деление стрелка занимает при температуре 60 град.
В позиции стрелки "чуть ниже середины" температура двигателя 75 град и растет выше, а положение стрелки не меняется.
Нормальная рабочая температура двигателя сколько: 85 или 90?
На Хайлендере Мультитроникс четко показывал 90 в любые морозы, а на Хонде пока такого не наблюдаю.
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #22 : 21 Февраля 2011, 18:49:45 »
У меня стрелка тоже стоит ниже середины ,в первый год плохо грела печька поменял термостат стало как в африке но стрелка стоит на том-же месте думаю это норма.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #23 : 21 Февраля 2011, 19:51:59 »
Поставьте себе БК (типа Multitronics RI-500) и будете точно знать температуру ОЖ двигателя в любой момент. Да и порог перегрева можно установить и БК даст звуковой сигнал при критической ситуации. Афро  Афро  Афро
nik65
Авто:Honda CR-V,RD-5, К20а,АКПП,правый
г.Шарыпово,Красноярский край
« Ответ #24 : 29 Ноября 2011, 16:16:11 »
Температура не поднимается выше этой отметки. Это нормально или нужно менять термостат?
* DSCF5736.JPG (130.53 Кб, 320x240 - просмотрено 1392 раз.)
farm
« Ответ #25 : 29 Ноября 2011, 16:31:19 »
Нормально, у меня так же.
Volchok
Авто:CR-VII,K24A1,AКПП,Канадочка,
г.Дятьково, Брянская обл.
« Ответ #26 : 29 Ноября 2011, 16:42:53 »
И у меня также! Улыбка
Juriy
« Ответ #27 : 29 Ноября 2011, 16:47:18 »
Это у всех так на 2-м поколении?
Томск-Самара
Volchok
« Ответ #28 : 29 Ноября 2011, 17:02:18 »
На сколько я знаю у многих!А вот причину незначительного отклонения стрелки хотелось бы узнать!Диагностика показывает норму 90гр.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #29 : 29 Ноября 2011, 18:28:00 »
Странно,а у моей стрелка встаёт не по низу значка температуры,а по верху,тоесть чуть выше горизонтали.Ещё интересно что держит эту отметку в диапазоне температур70-95 градусов ОЖ.
* 100_147.JPG (75.68 Кб, 1024x768 - просмотрено 1510 раз.)
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вверх
