29 Сентября 2026, 19:13:38 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: Показания температуры ОЖ на панели приборов  (Прочитано 50022 раз)
nik65
Авто:Honda CR-V,RD-5, К20а,АКПП,правый
г.Шарыпово,Красноярский край
« Ответ #30 : 29 Ноября 2011, 18:46:43 »
Я раньше ездил на камри потом на ниссане,стрелка стояла по центру,поэтому забеспокоился.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #31 : 29 Ноября 2011, 19:21:17 »
Странно,а у моей стрелка встаёт не по низу значка температуры,а по верху,тоесть чуть выше горизонтали.Ещё интересно что держит эту отметку в диапазоне температур70-95 градусов ОЖ.
это точно! по бортовику температура растет, а стрелка как прибитая
ben906
чем круче джип, тем дальше за трактором бежать...
Авто:Хонда CR-V II 2.4 МКПП, левый Канада
« Ответ #32 : 29 Ноября 2011, 20:06:59 »
предположение Грустный...а мож стрелку для чегото снимали и неправильно поставили... Злой у меня ровно посередине, горизонтально лежит температура 95
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #33 : 29 Ноября 2011, 20:21:09 »
Температура не поднимается выше этой отметки. Это нормально или нужно менять термостат?
Тоже задался этим вопросом,у меня так
* -Фото614.jpg (97.65 Кб, 448x336 - просмотрено 983 раз.)
« Ответ #34 : 29 Ноября 2011, 20:27:10 »
у меня так
у меня так-же
sem-735
« Ответ #35 : 29 Ноября 2011, 20:29:37 »
у меня так-же
Успокоил...
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #36 : 29 Ноября 2011, 20:55:05 »
у меня тоже чуть ниже середины...причем на стриме и цивике 2003х годов точно так же coolsmiley
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
« Ответ #37 : 30 Ноября 2011, 06:16:58 »
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #38 : 30 Ноября 2011, 21:08:51 »
Видимо сей прибор чисто наглядный.Понятно почему нет градации по градусам.Захотелось проверить датчик температуры,мож кто скинет при каких градусах какое сопротивление датчика в норме.
« Ответ #39 : 30 Ноября 2011, 23:49:09 »
кривая есть в сервис мануале...
полез искать и не нашел. хотя точно встречал, тестирование датчика ТОЖ
Сошок
Мы - мирные люди, но наш бронепоезд ...
Авто:cr-v 2,0, АКПП, руль левый, RD5
г.G_8
« Ответ #40 : 25 Декабря 2011, 19:37:46 »
У меня всегда так. Даже в жару и холод... В замешательстве
Тюнинг удался - когда слезы радости стекают к ушам строго горизонтально!
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #41 : 21 Января 2012, 05:15:07 »
может оно по фаренгейтам?
igor 090355
c уважением Игорь.
Авто:HONDA CR-V K24A1.автомат,левый руль,Англия
г.Прокопьевск Кемеровской области
« Ответ #42 : 21 Января 2012, 06:11:38 »
Это у всех так на 2-м поколении?
Улыбка Здравствуйте! и у мну так! Подмигивающий
HONDA-CR-V.2002г.в.RD7. АКП, левый руль, автоматически подключаемыйполный привод, К24А1,2354см(Американка)
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #43 : 21 Января 2012, 10:19:35 »
Кажется понял почему стрелка выше чем у других,на выключенном зажигании она у меня до низа не опускается.Видимо на оси так стрелка стоит.
« Ответ #44 : 21 Января 2012, 16:04:02 »
Можт прошлый хозяин приборку разбирал?...
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
