19 Октября 2026, 20:48:20
Опыт эксплуатации, отзывы
Лень двигатель прогресса!
Тема: Лень двигатель прогресса! (Прочитано 11716 раз)
crv4valera
Авто:CR-V I МКПП, Германка, B20B3, АБС,Левый руль,
г.р.Карелия
18 Ноября 2010, 17:05:46 »
Задумался о небольшой модификации клапанной крышки, а конкретно изготовление смотрового окошка, чтобы иметь возможность осматривать ремень на замасливание либо износ и контролировать отсутствии течи из-под сальников распредвалов и прокладки клапанной крышки. Самое главное это конечно возможность в любой момент посмотреть состояние ремня.
Кто, что думает по этому поводу?
(125.43 Кб, 716x832 - просмотрено 932 раз.)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
18 Ноября 2010, 17:34:17 »
Лучше иметь полностью прозрачную крышку. Всё будет видно даже как клапана отрегулированы. И можно лобовую, тогда будет видно, как помпа себя ведёт и ролик натяжителя. А если серьёзно, то замутить это можно, попробуй! Но пока это сделаешь, окно не нужно будет, ибо сам будешь интуитивно, на слух, запах и звук, определять состояние двигателя и его работу, а также совместимость материалов, клеев, их физических и химических свойств. Даже порой в бредовых идеях есть смысл! Удачи в поисках знаний и опыта!
Re: Лень двигатель прогресса!
18 Ноября 2010, 18:54:55 »
Сан Саныч перемещаю в твою копилку, наряду со стиркой фильтров и прочими "идеями".
Помор
CR-V, 2001г. USA, МКПП Николай, Архангельск
18 Ноября 2010, 19:08:44 »
И прозрачный капот
Сэкономленные на ремонте деньги - это заработанные деньги
Kivic
г.чебоксары
18 Ноября 2010, 20:12:44 »
Ошибка в концепции - надо делать не прозрачное окно (т.к. оно запылится, будет сложно подсветить, нельзя будет проверить натяжение и т.п.)
Надо делать лючок. Так сделано на некоторых авто - вроде даже на ВАЗ-ах дырка заткнутая пластиковой пробкой. Это не так сложно - можно в пластиковом кожухе, а не в алюминиевой крышке - и лючок организовать проще и проблем быть не должно.
Я мнительный - было желание врезать лючок. Но была спешка и как всегда отложилось до лучших времен/следующего раза. А так - открыл - посветил - посмотрел на предмет трещин и т.п., заодно посмотрел натяг, закрыл.
Art-ist
Авто:Honda CR-V II, АКПП, dark black
г.долгопрудный
19 Ноября 2010, 00:04:39 »
Цитата: Помор от 18 Ноября 2010, 19:08:44
И прозрачный капот
и вообще всю прозрачную, НО СТЕКЛА ТОНИРОВАНЫЕ!
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
19 Ноября 2010, 08:42:38 »
Поверь, уж состояние ремня ты в такой триплекс точно не проверишь.
Yohanson
Авто:CR-V, RD-5; К20А4; праворульная (from Japan), автомат.
г.Амурск
19 Ноября 2010, 11:31:16 »
Что за бред !? Это точно в тему со стиркой фильтра... Какой - такой "замасливание ремня" смотреть ?! Бред...
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
19 Ноября 2010, 12:56:33 »
Мда....это из серии-"Когда коту делать нех......"
Брянские партизаны здесь!
Kivic
г.чебоксары
19 Ноября 2010, 13:12:29 »
Нех делать тем кто суппорта красит в красный цвет
А сделать лючок (не окно - лючок) для контроля состояния ремня желание может и исбыточное (вроде ремень достаточно тут надежный) но не совсем уж лишнее. Особенно если в районе помпы и т.п. - чтобы и на ремень глянуть и натяг посмотреть и помпу - течет/нет. Никому не приходилось крышку открывать чтобы проверить ремень после замены на сервисе в котором не уверен? Или если антифриз начинает потихоньку "бесследно" исчезать?
gswg67
Авто:Енот
19 Ноября 2010, 13:16:20 »
Если начинает антифриз изчезать,нефиг там рассматривать,надо меры принимать!!!
19 Ноября 2010, 13:18:34 »
Если не уверен в сервисе, зачем там делал !?
Kivic
г.чебоксары
19 Ноября 2010, 13:24:12 »
А есть такие места на карте РФ где нет сервисов в котором можешь быть уверен
Я так и не понял - полезность лючка для контроля состояния ставится под вопрос? Почему на авто других марок такие лючки встречаются и там полезность этого не оспаривается?
Вобщем мне лично кажется что из списка бесполезных доделок это далеко не самая бесполезная
Kivic
г.чебоксары
19 Ноября 2010, 13:28:08 »
Именно - например это может сочиться с патрубка или из-под завальцовки радиатора, а может помпа. Опять таки помпа может сочится через индикатор и тогда ясно что менять 100%, а может через прокладку - тогда это замена лишь прокладки обычно или даже герметик.
Открывать сразу клапанную (и потом менять все прокладки её) не самый лучший вариант - лучше делать это зная что тебя ждет и имея запчасти.
19 Ноября 2010, 13:33:39 »
Ты сервисы по карте РФ посещаешь....
P.S. Если не лень лючок сколхозить, проще Один раз в срок поменять полный комплект ГРМа, через каждые 45т/км регулировать клапана и ВСЁ....
