28 Октября 2026, 21:14:45 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Редуктор - Подушки заднего моста.  (Прочитано 106380 раз)
servanты4
Авто:cr-v RD1 B20Z АКПП левый Америка
г.Красная Поляна
« : 30 Января 2008, 13:21:22 »
 Братцы, хелп! При осмотре крепления кронштейна(не труба подрамника) , к которому подвешен редуктор Задн. моста, а он (кронштейн)крепится  двумя длинными болтами М10, проходяшими каждый сквозь резиновую подушку , а сверху и снизу каждой подушки две больших резино-металлических шайбы, я обнаружил , что нижние шайбы стоят резиновыми гофрами вниз Непонимающий Непонимающий Т.е. верхние шайбы тоже резиной вниз, но это логично-гофр прикрывает подушку , а почему у нижних гофр тоже вниз и никакой роли не играет Непонимающий Кроме этих деталей больше ничего нет, хотя напрашивается присутствие еще небольших метал. втулок высотой ок. 5мм.?  Или все так и должно быть В замешательстве В замешательстве В замешательстве Кто нить разбирал этот узел? Подскажите плиззз...
90% проходимости зависит от прокладки
« Ответ #1 : 30 Января 2008, 20:44:38 »
На схеме этого нет.
* Krepej Reduktora.jpg (47.41 Кб, 600x694 - просмотрено 14064 раз.)
servanты4
г.Красная Поляна
« Ответ #2 : 31 Января 2008, 06:42:33 »
Кирилл, огромное спасибо за поддержку  Улыбка Веселый Веселый Из рисунка видно, что все у меня  установлено правильно. Но тогда вопрос остается нераскрытым - какую функцию несут гофры нижних шайб 4  В замешательстве Непонимающий Ув. коллеги , у кого какие соображения? Конечно можно бы и не заморачиваться такой ерундой-/все правильно, и ладно/   - но все же интерес не дает покоя , для чего японцы так решили Непонимающий  Зудит... Улыбка В замешательстве
Пришла мысль, а может они имели ввиду регулярную смену местами энтих шайб по мере их износа? По идее бвстрее должны изнашиваться те верхние обрезиненные шайбы, на кот. приходится нагрузка от реактивного воздействия редуктора, при подключении задка...??  Или это бред Сивого Серванта... Смеющийся Смеющийся? Тада как ф песни -ШО АНИ ИМЕЛИ ВИДУ ,,?>
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #3 : 05 Мая 2008, 19:18:51 »
Привет всем кто меня читает! Не судите строго за неопытность. Проблема у меня такая,при любой неровности на дороге слышится  глухой стук сзади и чувствуется небольшая отдача. Стойки в порядке. Залез под низ и обнаружил что штука, которая соединяет редуктор с кузовом (не знаю как называется) от нажатия рукой двигается, а если резко руку убрать стучит. Энто так должно быть, или нет? Может в этом причина и как ее лечить? В замешательстве
* 050520080492.jpg (21.61 Кб, 448x336 - просмотрено 8755 раз.)
Хонда-моя машина!!!
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #4 : 06 Мая 2008, 10:15:58 »
ну а сам то как думаешь, если бы мертво то его бы просто прикрутили к кузову, а так через сайлент должен немного (упруго) играть, но болтаться конечно же нет, однозначно под замену.....
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #5 : 06 Мая 2008, 10:26:30 »
Ой спасибо, хоть этим успокоили, а то не сплю ночами, думаю должен болтаться или нет. Значит нужно поменять гофры и эту резинку? А номерки у них есть. Непонимающий
Хонда-моя машина!!!
FromSpb
« Ответ #6 : 06 Мая 2008, 11:12:31 »
По демпферу заднего редуктора могу сказать...сам недавно менял, там две детали
1) 50721-SH9-901   Подушка балки дифференциала
2) 50716-SR7-J00   Демпфер заднего редуктора
В принципе своими силами не сложно, но у меня один болт так закис, что пришлось балгаркой разрезать старую деталь вдоль....полдня провозился.
АлексейCRV
Авто:CRV
« Ответ #7 : 06 Мая 2008, 13:29:32 »
Да есть такая проблема с закисанием, я когда себе линки все покругу менял, запарилсо жуть, ставить новый - 5 минут, а вот открутить две гайки от старого 1-1.5 часа, болгарки под рукой небыло...В таком деле хорошо помогает уксусная кислота, "замачиваешь" на пол часа, потом все заметнее легче откручивается...
« Ответ #8 : 06 Мая 2008, 23:30:25 »
Ну как говориться, заодно жижу поменяешь, если надо:
* 01.jpg (29.16 Кб, 480x494 - просмотрено 7711 раз.)
* 02.jpg (22.8 Кб, 480x491 - просмотрено 6151 раз.)
* 03.jpg (25.97 Кб, 486x480 - просмотрено 6805 раз.)
* 04.jpg (29.48 Кб, 491x480 - просмотрено 9598 раз.)
* 05.jpg (27.98 Кб, 482x480 - просмотрено 12585 раз.)
* 06.jpg (15.25 Кб, 640x354 - просмотрено 5361 раз.)
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #9 : 07 Мая 2008, 10:42:14 »
Огрооомное спасибо всем за информацию Смеющийся. Теперь остается ждать заказаные резинки и жижу, т.к. живу я у черта на куличках Злой. Как поставлю, отпишусь о проделаной работе Улыбка.
Хонда-моя машина!!!
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #10 : 19 Мая 2008, 13:18:26 »
Ну вот дождался я своих резинок и жижу, вчера поменял Смеющийся. Сначала пытался сайлентблоки вытащить на месте не снимая эту балку, много времени потратил и ни хренасеньки не вышло Злой. Потом с горем попалам открутил эту балку от редуктора и, о счастье, я их вытащил Веселый. Поменял быстренько, поставил все назад, заменил жижу и быстрее проверять. Какое счастье, ни стучит, при повороте нет вибрации сзади Веселый. Всем спасибо за советы и помощь!!!
Хонда-моя машина!!!
Zz_
Авто:CR-V зеленый
г.Благовещенск
« Ответ #11 : 26 Мая 2008, 11:10:01 »
Поменял я их. Кому надо: сайлентблоки (RD1) 50711-SH9-020 (сайлентблок редуктора заднего моста передний) и 50711-S9A-000 (опора дифференциала, применяется на модели CR-V с 2002 г.) идентичные. Все размеры сходятся.
* fc4cf37039ca.jpg (59.44 Кб, 640x480 - просмотрено 9191 раз.)
« Ответ #12 : 26 Мая 2008, 20:41:49 »
Спсибо за фото и инфу! Афро
_Grek_
Авто:Ford Escape Тайвань
г.Иркутск-Шелехов-Вихоревка
« Ответ #13 : 22 Августа 2008, 05:28:05 »
вчирась обнаружил вхлам разорваные падушки..
взади над мостом, там 2 шт к кузову крепяться (((
вопрос.. реально ли самому их поменять и технологию если кто менял ?
Zz_
Авто:CR-V зеленый
г.Благовещенск
« Ответ #14 : 23 Августа 2008, 18:56:56 »
Ответ: реально.
Я делал так. Открутил от дифференциала крепление задней опоры, затем 2 болта крепления этих подушек (предварительно что-нибудь надо подставить под дифференциал, чтоб не грохнулся), опустил заднюю часть вниз. Затем откручиваешь крепление верхней площадки, куда вставляются эти подушки, от дифференциала (2 болта) и вытаскиваешь площадку. Еще нужно отсоединить от площадки крепление какого-то дренажного шланга - по ходу увидишь. Подушки (вернее, сайлентблоки) поддел толстой отверткой, потом подручными монтажками вытащил, запрессовал новые и собрал в обратном порядке. Ничего сложного.
* 01.jpg (122.16 Кб, 556x800 - просмотрено 9915 раз.)
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вверх
