07 Ноября 2026, 04:37:28 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Редуктор - Подушки заднего моста.  (Прочитано 106647 раз)
boxi
SHSRD37501U107752 Немка
« Ответ #45 : 18 Марта 2010, 07:18:01 »
Мы так неделю будем выяснять. Что болтается? Объясните нормально. Там один единственный болт через подушку держит этот вибратор.
балансир болтается.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #46 : 18 Марта 2010, 16:29:56 »
балансир болтается.
Так затяни болт, который его удерживает. В чем проблема? Или там еще что-нибудь случилось?
boxi
« Ответ #47 : 18 Марта 2010, 16:43:34 »
Обеспокоенныйне видел я этого болта.. в выходные залезу погляжую
alenok
« Ответ #48 : 18 Марта 2010, 16:54:41 »
Болт
Болт проходит насквозь через заднюю опору и вкручивается в кронштейн с вибратором (демпфером).
* -вибратор.JPG (39.72 Кб, 720x456 - просмотрено 3298 раз.)
Ramazan
Авто:CR-V/АКПП
« Ответ #49 : 21 Марта 2010, 02:45:31 »
Народ я вот тоже поднимая машину задался вопросом что это за 2 дырки в районе заднего редуктора Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Теперь прочитав ветку понял что это БАЛАНСИР Шокирован Шокирован Шокирован Шокирован что он там балансировал не знаю но я его дет потерял................
напрашивается вопрос Что делать критично ли это?НепонимающийНепонимающийНепонимающий?
boxi
« Ответ #50 : 21 Марта 2010, 07:52:25 »
Болт Болт проходит насквозь через заднюю опору и вкручивается в кронштейн с вибратором (демпфером).
так посмотрел че там у меня всётаки болтается, дак болт вобще непричём Улыбка
на фото, где стрелка есть маленькие резинки, которые и держат этот вибратор, пару штук у меня оторвались, теперь на 2ух держится ток Улыбка
* index.jpg (67.22 Кб, 720x456 - просмотрено 2468 раз.)
alex43rus
Авто:CR-V RD-1
г.Киров
« Ответ #51 : 15 Мая 2010, 08:39:08 »
Поменял сайлентблоки редуктора заднего моста (был удар) хождение моста как было так и осталось (стало поменьше) у всех так?
REvilest
Авто:CR-V RD1 АКПП
« Ответ #52 : 15 Июня 2010, 17:29:52 »
Коллеги, подскажите может быть вибрация из-за негодных (потерявших свое свойство со временем) опоры и сайлентблоков  дифференциала? И вообще, замена на новые что-нибудь даст в ощущениях при вождении?
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #53 : 02 Июля 2010, 16:56:33 »
В последнее время стало напрягать трогание задним ходом на пересеченной местности (на оборотах 1500-2500 вибрация). Плюс к этому появились различные стуки.
Вчерась залез под царевну и заменил жижу в заднем редукторе. Как новая только мало её там было (примерно 900 грам слил). Залить смог 1050-1100 ...заливал до того как не начало выливаться из заливного отверстия - от сюда погрешность. Все бы здорово да вот решил монтажкой "потрогать" машину с низу.
Выявил :
- умерла подушка крепления заднего редуктора по Exis 50721-SH9-901 родная 1300р , Febest HAB-023= 620 (на сколько критично ставить оригинал?)
- балансир 50716-SR7-J00 я сам вытащил пол года назад (оторвался собака гремел безбожно) только оригинал 2500рублей
Про сайлентблоки 50713-SH9-010 (4шт по 500руб , или RBI 02640213  210шт, Febest HAB 016 240 р/шт) пока не уверен. Как их проверить?
И что из не оригиналов посоветуете?
По поводу устранения болтанки редуктора - подушка под замену. Только оригинал? Или не критично? И обязательно ли ставить балансир (только оригинал).
« Ответ #54 : 02 Июля 2010, 18:12:51 »
Боже, сколько цифр..... Шокирован
Значит так:
Верхние подушки-шайбы, вечные.
А хочешь, отверни болты на половину - сам все уведешь.
Что касается вопросов, оригинал/ фебест, то они просто уже достали.
Есть деньги ставь хоть золотую, нет - что придется, если другова варианта нет.
Себе на задок воткнул Фебест. Почему? Потому, что уверен, жить будет долго.
Балансир купи на разборке.
* a.jpg (101.02 Кб, 600x701 - просмотрено 3544 раз.)
Везунчик
« Ответ #55 : 14 Июля 2010, 13:44:24 »
Приехала сегодня подушка заднего редуктора. Пишу в эту тему потому что считаю что подушка и балансир работают (эффект достигается) только в паре.
ехист выдал оригинал и фебест. Взял фебест (финансы) HAB -023.
На выходных собираюсь менять. Кто менял? Какие нюансы?
« Ответ #56 : 14 Июля 2010, 16:27:23 »
Когда втыкал себе Фебест, то делал следующее:
1. Приподнял домкратом редуктор - разгрузив опорный болт.
2. Побрызгал ВД и отвернул его, используя удлинитель для воротка.
У меня гайка в виде стопорной скобы, а у тебя приварена к демпферу,
поэтому разберешься по месту, надо ли ее стопорить или заклинит так.
3. Подушка крепится тремя болтами сверху.
Неудобен болт расположенный сзади подушки, выкручивается нормально,
если использовать вороток "буквой Г", или нечто подобное.
Везунчик
« Ответ #57 : 15 Июля 2010, 14:21:44 »
"Приподнял домкратом редуктор...." я правильно понял что обошелся без ямы? Вчера слазил в разведку.....в субботу полезу менять. Да не совсем удобно.... Но как говориться "не удобно на потолке спать- одеяло падает" Улыбка
« Ответ #58 : 16 Июля 2010, 00:02:14 »
Так точно, просто приподнял и снял не только подушку, но и снимал редуктор.
Не стал это описывать т.к. преследуемых целей было три:
Основная и второстепенная и сопутствующая. Процедура великолепная!
 Афро
Везунчик
« Ответ #59 : 17 Июля 2010, 14:29:23 »
 Афро
Цель была одна - заменить подушку. Времени было примерно 1.5 часа (достаточно).
Не смог победить длинный болт соединяющий подушку и кронштейн редуктора. Болт намертво прикипел к подушке. Надо было срочно ехать на работу . ВД 40 ведро вылил.
Завтра попробую вырезать остатки внутренностей подушки не дают до конца провернуться - пружинят. Без ямы упора для усилия маловато.
