07 Ноября 2026, 04:27:27
Редуктор - Подушки заднего моста.
Тема: Редуктор - Подушки заднего моста. (Прочитано 106641 раз)
tolja1971
Re: Редуктор - Подушки заднего моста.
Ответ #60 :
17 Июля 2010, 17:03:13 »
а я вообще верхнюю с нижней подушки местами поменял в каждом,а в средние воткнул по куску 8-милиметровой пористой резины чтоб менньше в радиальном направлении болтало и все стало нормально.
Ответ #61 :
17 Июля 2010, 22:57:09 »
Если присохшая втулка уже оторвалась и вращается, мне видятся три варианта:
- Найти новый болт, старый срезать.
- Снять кронштейн вместе с подушкой и поговорить с ней в тисках, спасаем болт.
Но, минус в том, что два болта кронштейна к редуктору, тяжело шли, аж со скрипом.
Если присохшая втулка еще не оторвалась, отсюда третий вариант:
- Протащить удлинители со стороны колеса и сколхозить рычаг.
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Ответ #62 :
18 Июля 2010, 17:53:30 »
Присохшая втулка с остатками подушки оторвалась и вращается (правда только 1/2 оборота - дальше остатки подушки начинают пружинить).. Там обычный болт? если да то по длинне подберу что нибудь. (его по любому менять надо).
Да...либо пилить , либо кронштейн редуктора пробовать сдергивать. Как вариант попробую сналчала уменьшить остатки подушки (ножом или стамеской с молотком). Пускай проворачивается- рано или поздно упрется и скорее всего сорвет её.
Смоляне тут!
Ответ #63 :
18 Июля 2010, 18:28:27 »
12 мм-вый болт. Длина 100мм ( в каталоге 95).
Спиливай и не трать время. Втулка не даст вывернуть его.
Везунчик
Ответ #64 :
18 Июля 2010, 19:41:01 »
ОК.. спасибо
Смоляне тут!
Везунчик
Ответ #65 :
24 Июля 2010, 23:17:58 »
Доброго всем.
Итак сегодня закрыл вопрос по подушке заднего редуктора (жара безя ямы - короче...) не суть. Теперь факты.
Перед работой необходимо подготовить инструмент:
- домкрат
- головки на 14, 19 , 17
- хороший вороток (желательно с трещеткой).
- дополнительный удлинитель на вороток (сразу скажу что с удлинимтелем 5 см (стандарт?) будет геморой...вот немного короче.
-болгаорка
- пару монтировок.
- болт 100мм диаметр 12 резьба 1.25
...сразу не пинайте...это "запущенный вариант" т.е в принципе для всех RD1
Последовательность операций (извиняюсь не фотографирова...со временем напряг да и жара просто убила):
1. Поддомкрачиваем редуктор (не сильно).
2. Откурчиваем болты крепления подушки к задней балке (головка 14 с удлиннителем). Сразу скажу крутить не гайки (они приварены ) а именно болты...одну гайку я все таки скрутил (конь педальный блин). Болтов 3 шт.
Спешу всех обрадовать. Скорее всего у всех болт который крепит подушку к кронштейнам редуктора "вступил в сговор" с подушкой (для этого и болгарка).
3. Итак подушка откручена? еще немного поддомкрачиваем редуктор и если нет виброгасителя (такой бролванки) или как он там правильно называется.... головкой на 19 начинаем крутить корпус этого самого вигрогасителя (тем самым выкручивая его).
4. Пробуем нежно выбить болт из подушки (нежно это что бы кронштейны не погрнуть)тут можно было попобовать струбцину использовать (у меня не было). Если получается вам повезло. Если нет. то дальше аккуратная работа болгаркой. Для удобства можно было бы снять кронштейны с редуктора... Но я пытался - руки стали как у горилы но не смог.
Сборка в обратной последовательнрости. Рекомендую перед сборкой болт намазать смазкой , что бы в следущий раз делать это за 30 минут и с улыбкой.
Смоляне тут!
Fanatik
Авто:CR-V (2.0л RD-1 АКПП)
г.Красноярский кр., Енисейский р-н
Ответ #66 :
11 Августа 2010, 17:48:35 »
Вот такая ситуация у меня (см. фото).
Редуктор видать прыгает на высокой скорости на кочках, потому что я руками смог его сдвинуть вверх на ~5 мм.
Причем двигается не только в районе этой подушки, но и целой!
Что делать?
(69.67 Кб, 640x480 - просмотрено 2396 раз.)
Ответ #67 :
11 Августа 2010, 18:12:00 »
это пыльники подушек, ни на чё не влияют
Везунчик
Ответ #68 :
11 Августа 2010, 18:18:29 »
Приветствую.
Откуда мысль что редуктор прыгает на кочках?
В принципе у него заложена возможность незначительного упругого перемещения. Есть вероятность что разрушена задняя подушка (крепление к задней поперечине). Если да то под замену. 2 варианта - оригинал и фебест (себе ставил фебест).
Как меняется - посты выше.
Удачи.
Смоляне тут!
Ответ #69 :
11 Августа 2010, 18:47:54 »
Цитата: Fanatik от 11 Августа 2010, 21:48:35
Что делать?
Виталя, эти подушки вечные. Как вариант проверить затяжку болтов.
Fanatik
Ответ #70 :
11 Августа 2010, 19:39:20 »
Ок, болты посмотрю.
Вариант с прыганьем: удар потому что сзади раздается при проезде неровности на высокой скорости. Задняя подушка, ушастые сайленты, амортизаторы, линки поменяны были.
Kivic
г.чебоксары
Ответ #71 :
11 Августа 2010, 22:45:14 »
Я полез их менять т.к. редуктор довольно свободно перемещался на тех подушках что стояли. В целом было впечатление что он "отвис" вниз. Ну и пыльники были порваны у подушек. Что смутило - одна сторона гораздо легче перемещалась и сильнее провисала - думали что там точно одна как минимум рваная, а вторая надорвана.
Каково же удивление было когда сняли железяку куда вставлены эти подушки (сайленты) и они оказались целыми. Просто они оказались вытянуты. С виду похоже что стоял фебест. Вобщем не порвался, но растянулся, причем неравномерно и сомнительно что функцию свою как надо выполнял.
Rumyn
Авто:Honda CR-V RD-I Европеец АКПП
г.Белгород
Ответ #72 :
06 Сентября 2010, 09:35:02 »
Цитата: Advik от 11 Августа 2010, 22:45:14
редуктор довольно свободно перемещался на тех подушках что стояли. В целом было впечатление что он "отвис" вниз. Ну и пыльники были порваны у подушек. Что смутило - одна сторона гораздо легче перемещалась и сильнее провисала .
Та же ситуация, руками приподнимаю редуктор вверх и он свободно перемещается на подушках в местах крепления к кузову, то есть отвис вниз , люфт около 7 мм.(болты затянуты)
Симптомы: при включении R удар , при торможении удар( переход на пониженую передачу)
Подушка двс заменена, остаётся только подушки редуктора(надеюсь что прав)
Заказал те что 4 и те что 2(сайленты) Центральная подушка, та что FEBEST от Кирилла
с своей задачей справляется тугая и упругая пока повременю.
Ну и денёк выдался, мать твою...(цитата.Брюс Уиллис)
REvilest
Авто:CR-V RD1 АКПП
Ответ #73 :
06 Сентября 2010, 11:08:52 »
Не поможет. Аналогичная ситуация, тоже также провисала, особенно правая сторона. Дкмал заменю и будет счастье, ставил RBI. Оказалось ничего почти не изменилось
. Оригинальные подушки были в оч. хорошем состоянии, как новые
Rumyn
г.Белгород
Ответ #74 :
06 Сентября 2010, 13:27:47 »
Дкмал заменю-это что?
А понял!!! В смысле думал заменю будет счастье...
А уже ринулся дкмал заказывать, тоже счастье хочу
Ну не поможет так тому и быть, пару новых деталек будет на моей машинке новые. Они уже идут в Екзисте, шо поделаешь.
Ну ты так причину не нарыл? Стук -удар?
