19 Ноября 2026, 10:05:03 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: Жара наступает - Заправь Кондей!  (Прочитано 138687 раз)
urla
Станислав, МО(Клин), 08, АКПП, 2.4, т.коричневая
« : 02 Мая 2007, 19:38:33 »
Всем здравствуйте.
СРВ, 98год, европейка, владею с сентября, до меня машинка год стояла в гараже. недавно попробовал включить кондиционер, особой разницы в температуре воздуха не почувствовал. Сегодня ездил на заправку фреоном. На сервисе при заправке мне сказали что фреон отсутствовал. Заправили 1 раз - холод не появился. заправили 2 раз холод появился но мало - 18.8 градусов по термометру. заправили в 3 раз - все осталось также - 18.8 градусов. При чем эта температура достигается только при включенной кнопке -рециркуляции внутри салона, если она не включена - холода вообще нет. Компрессор работает - т.е. обороты при его включении падают и потом восстанавливаются.
Трубки системы которые д.б. холодные - есть холодные, а трубка которая д.б. горячая - еле теплая.
Мастер мне сказал, что по его мнению проблема м.б. 1) забит салонный фильтр, 2) забит осушитель кондиционера.
У меня такие вопросы: 1) салонный фильтр я поменял при покупке, стекла зимой не потели - мог ли он забиться за зиму?
2) может ли быть сия проблема из-за осушителя в принципе?
3) из-за чего еще может не работать кондиционер.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ВСЕМ ХОНДОВОДАМ И АВТОЛЮБИТЕЛЯМ ЗА ПОТРАЧЕННОЕ ВРЕМЯ НА ПРОЧТЕНИЕ И ОТВЕТ.
Автосервис CR-V Club Russia теперь осуществляет качественный ремонт, заправку и проверку кондиционеров ваших авто ! Подмигивающий
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,39029.0.html
олег-47
2006 г вып, европейка. автомат, Лен. обл. Олег
« Ответ #1 : 03 Мая 2007, 11:39:38 »
Неплохо бы проверить герметичность системы на станции. Там закачивают фреон с люминофором и смотрят в темноте свечение при утечке. Попробуй снть фильтр салона. и как будет холодить, будет ли эффект
шершавой дороги
nds
2.0 CR-V 2005 АКПП тёмно-синий Дмитрий г. Москва
« Ответ #2 : 03 Мая 2007, 18:03:41 »
Типичные неисправности
- Повреждение конденсора (радиатора кондиционера) - механические или коррозия (чаще).
- Загрязнение конденсора грязью, тополиным пухом. Интересно то, что это загрязнение можно увидеть только на сотах радиатора, в пространстве между конденсором и радиатором двигателя.
- Повреждения трубопроводов - механические или коррозия. Следует обратить внимание, что часто механические повреждения трубопроводы получаю из-за не корректной сборки автомобиля после ДТП или после не грамотной установки дополнительного оборудования.
- Клин компрессора кондиционера. Очень часто компрессор клинит из-за безграмотных действий "заправщика" кондиционера.
- После двух трех заправок "текущего" кондиционера холодильщиком, компрессор обедняется маслом и естественно клинит.
- Выход из строя подшипника шкива компрессора. Частая причина - перетянутый ремень привода компрессора.
- Повреждение испарителя - чаще всего коррозия. Болезнь машин без салонного фильтра.
- Повреждения ресивера, выход из строя электрооборудования, поломки климатического блока и другие.
Обязательное обслуживание авто-кондиционеров
- Чистка, мойка конденсора.
- Смена салонного фильтра. Один (лучше два) раза в год.
- Обработка испарителя антисептиком.
- Дозаправка кондиционера хладагентом, проверка работы кондиционера в целом. Раз в год в специализированном сервисе.
Dimon
nds
« Ответ #3 : 18 Мая 2007, 16:44:49 »
Может они имеют ввиду соты радиатора (испарителя) кондиционера???
Посмотри визуально Там может с прошлого года воробъи гнездо свили из тополиного пуха? Тогда можно его керхером промыть или сжатым воздухом прочистить от компрессовра мощьного.
Dimon
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #4 : 23 Мая 2007, 14:31:43 »
Вчера поменял фильтр салона! Сам!!! Млин, давно я ничего не делал в машинах своими руками. Процедура заняла минут 40, теперь управился бы за 20. Теперь прежде чем включить вентилятор на полную, левой рукой хватаюсь за ручку двери или за руль, иначе сдувает на задние сиденья. Кондей стал работать как морозильная камера, боюсь замёрзнуть и не врубаю его, наверное буду ездить с открытыми окнами. Подмигивающий   Вообщем новый фильтр это песня!!!  Афро
После замены фильтра продезенфицировал воздуховоды и испаритель (надеюсь, что и его тоже).
Когда снял бардачёк обнаружил два не понятных девайса. Хочу узнать у вас граждане соклубники для чего сии штучки: что за фильтр поролоновый на заднем плане и что за релюшка справа (обведена)
* Фото167(1).jpg (76.78 Кб, 800x600 - просмотрено 4806 раз.)
urla
« Ответ #5 : 29 Мая 2007, 10:35:59 »
Итак коллеги я докладываю.
После заправки поездил несколько дней с включенным кондеем - как не работал, так и не работает.
заехал еще в один сервис там выслушали и посоветовали сделать тоже самое - заменить осушитель.
Осушитель был заказан в экзисте - 3 недели поставка, цена 2450 рублей.
Вчера приехал на замену, сначала откачали фреон, потом заменили осушитель в течение 10 минут, со слов мастера очень хороший доступ, закачали фреон и пришло СЧАСТЬЕ В САЛОН. Веселый Веселый Веселый
Желаю всем работающих кондеев в такую теплую погоду и удачи.
Dimon22
honДА
Авто:CR-V RD1, type L, АКП, JAP
« Ответ #6 : 03 Июня 2007, 09:58:09 »
Поскажите пож чем  и как травить бактерии которые заводятся в кандее?
Как часто надо проводить подобную процедуру и профилактику?
Дмитрий, Алтайский край г. Барнаул
zhrv2004
Авто:EJ254 BH9 VTD VDC
г.Таштагол
« Ответ #7 : 13 Июля 2007, 06:47:00 »
Еще ни разу не видел, чтоб включался вентилятор на кондиционере. На заглушенном двигателе при включении печки или кондиционера, включается основной вентилятор. При заведенном ДВС так же включается основной вентилятор, а второй вент. всегда молчит...
При этом кондер дует исправно, печка тоже греет, и температура ДВС в норме.
гр. "Ленинград" - форева
ORTHIA B20B 4WD EL-3 белая девочка - продана
SUBARU LEGACY WAGON 250-T синяя птица - балдею
Володя.
г.Алтай
« Ответ #8 : 14 Июля 2007, 18:50:08 »
Объясняю..
Когда кондиционер выключен, шкив компрессора крутится вхолостую!  Подмигивающий
Кнопку А/С включения нажали - сработала муфта, компрессор заработал! Вот вам и дополнительная нагрузка на двигатель.. Подмигивающий
Двигатель не работает - не работает кондиционер.. Подмигивающий
basov
г.Кострома
« Ответ #9 : 12 Июня 2008, 17:26:57 »
Решил включить кондей (как то до этого не до него было, да и холодно), а он и не включается. Лампа на кнопке горит, холода нет, смотрю компрессор - не включается. Попробовал подал напряжение напрямую на муфту, с АКБ, муфта включилась. Попробовал нажал на клапан(что на трубке над радиатором): что-то давление маловато вообще еле шипит. Может ли компрессор не включаться из-за малого давления в системе или с проводкой что Непонимающий
« Ответ #10 : 12 Июня 2008, 18:18:08 »
Это защитная функция - датчик давления размыкает реле при низком давлении в системе.
На перезаправку шагом, марш! Подмигивающий
basov
г.Кострома
« Ответ #11 : 12 Июня 2008, 19:10:00 »
Понятно, а то думал все пипец Подмигивающий
basov
г.Кострома
« Ответ #12 : 20 Июня 2008, 21:18:59 »
Все таки пипец наступил Грустный На диагностике приговорили: идет утечка фреона через радиатор, говорят радиатор не ремонтируется, только под замену Шокирован Или может есть какие более доступные варианты???
« Ответ #13 : 20 Июня 2008, 21:24:56 »
А как они определили точное место локализации утечки?
basov
г.Кострома
« Ответ #14 : 20 Июня 2008, 21:32:48 »
Закачали из баллона какую-то х..ню,по-моему, ярко желтую, потом принесли прибор с длинным и гибким наконечником (принцип действия не знаю), мастер водил этим прибором по всем трубкам, запищало у радиатора. В результате последовало заключение: под замену, типа мы сами и привезем и установим, можно оригинал, а можно и универсальный (с установкой и заправкой - 10000р.) Злой
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вверх
