19 Ноября 2026, 06:17:38 *
Автор Тема: сиденье починил  (Прочитано 14386 раз)
_enter_
Авто:CR-V II
« : 30 Января 2008, 23:51:12 »
у меня был ощутимый люфт в самом сиденье водительском(с момента покупки)
люфт порядка 4 миллиметров в движениии неприятно ощущался болтанием кресла при разгонах и томожениях.
Вчера снял пластиковые накладки по бокам сиденья и увидел что люфт имеется в винтовых соединениях механизма вертикального перемещения сиденья. После  того как гаечки на этих соединениях подтянул -стало на порядок приятней ездить и машину лучше чувствуешь. Вобщем процедура оказалась достаточно проста и на все про все вместе с чтением мануала ушло пол часа.
upirus
2002г.Продана
« Ответ #1 : 31 Января 2008, 09:38:25 »
У меня тоже большой люфт. А мануала нет. Подскажи как снимал боковушки? А то я пробовал и ни чего не вышло,чуть не сломал. Обеспокоенный
andru
СРВ 2003г. 2,4 АКПП (Канадка) Андрей С-Петербург
« Ответ #2 : 31 Января 2008, 13:59:22 »
И я, и мне, и у меня тоже самое.
ЖИЗНЬ НУЖНО ПРОЖИТЬ ТАК, ЧТОБ НА ВЕРХУ О..ЕЛИ И СКАЗАЛИ, А НУ ПОВТОРИ
DonS
Техподдержка сайта и форума : CR-V Club (Russia)
- Рожденный в СССР -
Авто:метро
год:1931
« Ответ #3 : 31 Января 2008, 16:04:17 »
Олег, спасибо Афро
* сидение.gif (22.78 Кб, 721x559 - просмотрено 2951 раз.)
Кемерово, мы с тобой !
в Москве езжу на метро
« Ответ #4 : 31 Января 2008, 17:31:42 »
какие болты тянуть надо? можно их как-то выделить?
_enter_
Авто:CR-V II
« Ответ #5 : 31 Января 2008, 17:41:32 »
под накладкой "recline cover"  по 4 гайки/болта (зафиксированные краской) , так вот если двигать  сиденье, то в них был заметен люфт на глаз и на ощупь, их то я и подтянул. От середины подтянул только 3, одна закрыта чемто типа пиропатрона. Эти гайки фиксируют оси механизма поднятия/опускания сиденья.
Митяй
г.владивосток
« Ответ #6 : 04 Мая 2008, 07:13:48 »
 Попробывал устранить люфт как было описано ранее, но все болты закручены хорошо,а люфт остался. мож есть ещё какой опыт??
« Ответ #7 : 04 Мая 2008, 16:50:35 »
болты не панацея. если не помогла затяжка болтов-меняются втулки этих болтов
иванчик
Авто:CR-V, RD5, МКПП
« Ответ #8 : 16 Декабря 2008, 05:50:23 »
я:
1. снял сидение
2. разобрал (отделил подставку от поднимаемой части)
3. керном - бородком пробил по диаметру за вальцованной части.
4. собрал-установил в обратном порядке.
люфт почти исчез.
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #9 : 16 Декабря 2008, 10:56:50 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3120.0.html
почитай утут вот....
Я Ваш...
