27 Сентября 2026, 20:52:18 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Вниз
Автор Тема: Гидроусилитель или электроусилитель руля? Вопросы и ответы.  (Прочитано 99028 раз)
TimurN
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #75 : 11 Декабря 2008, 02:20:22 »
Это у вас шум в редукторе. лечится заменой масла (по гарантии в данном случае). описано подробно эта неисправность (довольно часто встречается) на форуме в другой теме.
Сервантес
Авто:CR-V 2.4
г.Чебоксары
« Ответ #76 : 11 Декабря 2008, 08:20:03 »
Это шутка?  Шокирован
Шум в редукторе проявляется только при сильно вывернутых колесах?  Подмигивающий
Санек2
Авто:CR-V 08
г.Московская область
« Ответ #77 : 11 Декабря 2008, 08:50:41 »
Да действительно причиной шума при вывернутых колесах может быть редуктор т.к. со временем жидкость которая в нем залита, в связи с тем что она годроскопична, впитывает влагу. Этим страдали все предыдущие модели, а лечится заменой жидкости.
Но в данном случае это не может быть причиной т.к. пробег всего 1000 км.
Скорее всего годроусилитель!
ChuK
Авто:Honda CR-V III, 2л, МКПП, Sparkle Gray Pearl
« Ответ #78 : 11 Декабря 2008, 11:30:26 »
Это действительно шумит ГУР, да, не стоит долго держать руль на полностью вывернутых колесах, и это скорей всего не неисправность а особенность его работы, подобный шум и может быть вибрации есть на любых машинах где он используется, но ощущаться может по разному. При максимально вывернутых колесах гидромотор работает с максимальной нагрузкой и там срабатывает перепускной клапан, дабы избежать избыточного давления, что и может вызывать шум и вибрации. Вроде так.
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
fortu
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #79 : 11 Декабря 2008, 13:14:53 »
Большое всем спасибо Веселый но все равно ситуация не приятная... как то это напрягает Обеспокоенный буду теперь себя контролировать (не выворачивать сильно руль )...
Скажите, у Вас у всех так, или это мне так повезло??? Плачущий
Это какая то конструктивная особенность именно этой модели или что??? У меня до этого 2 машины с гидроусилителем были (мазда и ниссан) и я вообще ничего не ощущала, почему же здесь так чувствуется???
Успокойте меня, напишите в сотый раз что это не проблема Плачущий Плачущий Плачущий или все таки....проблема?
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #80 : 11 Декабря 2008, 14:15:42 »
Похоже, что это все-таки ГУР. У меня на ЭУР ничего подобного не наблюдается. Но на всякий случай на вашем, Анастасия, месте я бы съездил к дилеру, чтобы развеять все сомнения.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #81 : 11 Декабря 2008, 20:32:58 »
Или прокатиться на Волге.  Улыбка Вот где хорошо освежается курс гидродинамики из ВУЗа. Улыбка Всё НОРМАЛЬНО! Есть сомнения - к дилеру. Насколько я знаю, не рекомендуется держать руль вывернутый до упора. И на стоящей машине (например на перекрёстке) прилагать усилие к рулю. И ещё в сильные морозы могут быть проблемы с загустеванием жидкости. Надо ждать немного, чтоб погрелась.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #82 : 11 Декабря 2008, 20:38:02 »
Как сберечь ресурс гидроусилителя рулевого механизма?
Оригинал статьи от Владимир Корницкий :
-http://www.autocentre.ua/index2.php?option=com_ac&task=articles&id=9293&pop=1
Большинство современных иномарок оснащены гидроусилителем руля (ГУР) , который облегчает управление автомобилем и повышает его комфортность. Ресурс и работоспособность этой системы во многом зависят от своевременного обслуживания и соблюдения правил ее использования, оговоренных в руководстве по эксплуатации авто. Не менее важно знать и некоторые другие тонкости, позволяющие избежать поломок гидроусилителя рулевого управления автомобиля.
Обслуживание
Как и большинство агрегатов и узлов, ГУР также нуждается в периодическом обслуживании. Автопроизводители не дают конкретных рекомендаций по замене масла в гидроусилителе, а требуют лишь проверки ее уровня (при каждом техобслуживании) и при необходимости – долива. Отечественные специалисты по ремонту ГУР к данному вопросу относятся иначе. По их утверждению, гидроусилитель очень чувствителен к состоянию используемого масла, поэтому менять его все-таки нужно. Периодичность замены зависит, главным образом, от интенсивности и условий эксплуатации авто. При малом пробеге машины (до 5–8 тыс. км в год) мастера рекомендуют замену жидкости 1 раз в 2 года. При каждой смене масла необходимо менять в бачке и фильтрующий элемент (при его наличии). Если автомобиль эксплуатируется интенсивнее, замену следует проводить при потемнении жидкости или появлении запаха гари.
Следует использовать масло, рекомендованное автопроизводителем для данной модели авто (см. табл.). Не стоит применять в качестве жидкостей для ГУР дешевые масла. В экстренных случаях (при утечке масла), чтобы доехать до СТО, можно долить в бачок жидкость для автоматических трансмиссий, а также моторное масло. Использовать для длительной работы гидроусилителя смеси гидравлических масел разных типов нельзя. После вынужденного «кровосмешения» и устранения неисправности перед заливкой новой жидкости необходима промывка всей системы ГУР от остатков смеси.
Натяжение ремня
Ухудшение работы ГУР может происходить и при проскальзывании приводного ремня гидронасоса (об этом сигнализирует писк из-под капота авто). Такая поломка возможна не только из-за изношенного шкива или ремня, но и в случае выхода из строя насоса. Увеличивать натяжение ремня при этом не стоит – это ускорит «кончину» насоса. Если гидроусилитель снабжен общим с другим оборудованием (генератор, водопомпа) приводным ремнем, его натяжение часто осуществляется автоматически специальным механизмом. При нарушении работы привода, чтобы установить причину неисправности, следует обратиться в автосервис.
В случае неисправностей
При утечке масла насос гидроусилителя «умирает» в течение 5–15 минут. Чтобы этого избежать, насос необходимо отключить. Возможно это только в конструкциях с индивидуальным ременным приводом насоса (ремень снимают или перерезают) или там, где он оборудован электроприводом (демонтируют соответствующий предохранитель).
В схемах с общим приводом насоса, генератора и водопомпы отключать гидроусилитель, обрезая ремень, нельзя, так как это приводит к перегреву мотора, разряду АКБ и отказу электрооборудования. Поскольку в современных авто ГУР и их насосы достаточно дорогие, в случае проблем с ремнем (при невозможности его снятия) машину следует сразу транспортировать на эвакуаторе к месту ремонта.
Опасные симптомы
  Несвоевременное устранение некоторых неисправностей в итоге может привести к дорогостоящему ремонту. Так, следует заняться обслуживанием или ремонтом при:
*изменении прозрачного цвета масла на темно-серый (землистый), появлении у масла запаха гари;
*наличии утечек из гидросистемы (пятна жидкости на земле под машиной, следы на узлах и деталях);
*утяжелении руля при любых оборотах мотора;
*разнице усилий при вращении руля вправо и влево;
*тяжелом руле на холостых оборотах двигателя и легком на повышенных;
*«писке» ремня, а также наличии посторонних шумов (стуков) в механизмах ГУР при движении авто;
*при попытках поворота руль «вырывает» влево или вправо;
*вспенивании жидкости в бачке, когда она выливается через верх (наиболее вероятная причина этого явления – подсос воздуха через изношенный подшипник приводного вала насоса, в этом случае неизбежны поломки механизмов гидроусилителя вследствие потери маслом вязкости и смазывающих свойств);
*внезапном подклинивании или утяжелении руля (вероятная причина – заклинивание редукционного клапана насоса вследствие его износа или наличия воздуха после неправильно проведенной прокачки системы);
*тяжелом руле, когда из-под капота слышен сильный шум – писки, визги, стуки (причина – изношенный или порванный ремень насоса).
Добавлю от себя. Чтобы ГУР служил дольше:
1) никогда не оставляйте автомобиль на длительное время с вывернутыми колёсами
2) перед поездкой в холодное время года прогрейте ГУР плавно поворачивая руль влево-вправо с небольшой амплитудой
При невыполнении этих рекомендации ничего ужасного с ГУРом сразу не произойдёт, но ресурс будет уменьшаться.
3) Для продления ресурса гидрорейки также не рекомендуется упражняться с рулевым колесом на автомобиле не находящемся в движении и работающем двигателе.
Master N
Авто:CR-V 2л
г.Одесса
« Ответ #83 : 14 Декабря 2008, 21:20:07 »
Электроусилитель.Раздражает звук при выкручивании руля(дребеЗЖит и в конце писк..).Особенно в крайнем упоре.С гидро..такого не было в Сивике.Как быть?  Грустныйпробег 3000км
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #84 : 14 Декабря 2008, 21:29:28 »
Явная НЕИСПРАВНОСТЬ! У меня абсолютная тишина. Первое сообщение о таком почти за два года...
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #85 : 12 Января 2009, 23:08:17 »
Сегодня появился гул когда выворачиваю руль до упора, у меня Электроусилитель, пробег 8 000.
Замена масла в редукторе может помочь? или это только в Гидроусилке?
Yulai
Авто:CR-V 2.0 elegance, черный
г.Нижневартовск
« Ответ #86 : 03 Февраля 2009, 10:23:48 »
Чувак! Вникнись в словосочетание Электроусилитель руля!!!!!!!!!!!!!!! Ну куда ты там буш лить масло?Непонимающий  Там некуда лить масло, видимо продлема глубже. Ищи глубже Подмигивающий
Посади кого нибудь за руль твоего авто и попроси покрутить руль из стороны в сторону до упора, а сам залезь под капот и слухай откуда доносится звучёк Подмигивающий
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #87 : 03 Февраля 2009, 10:30:17 »
У Чувака есть имя! Злой
vladik-ste
Авто:Хонда CR-V 2,4 Executive Leather 5AT
« Ответ #88 : 11 Марта 2009, 10:05:18 »
Он спрашивает про масло в РЕДУКТОРЕ а не про в гидроуселителе(которого у него естественно нет)!!! Улыбка Улыбка Улыбка
Заехать к ОД думаю стоит полюбому!!!
kvvk
Авто:Honda CR-V-III, АКПП, 2,0 л.
« Ответ #89 : 27 Июля 2009, 09:44:57 »
Добрый всем день!
Прошу помощи у знающих.
Недавно обнаружил, что (на холодном авто) во время маневров с поворотом руля в право или в лево до упора - рычит электроусилитель руля. Авто новое, в эксплуатации несколько месяцев, поездки как правило по выходным...
Вопрос: Это допускается или это косяк? Может кто сталкивался с этим?
Не трогай технику - она тебя не подведет!
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Вверх
