19 Октября 2026, 07:48:00
Опыт эксплуатации, отзывы
Ксенон, все плюсы и минусы !
16
17
18
19
66
Тема: Ксенон, все плюсы и минусы ! (Прочитано 579344 раз)
e777
Авто:была CR-V MT 145 hs Jap 97г., сейчас Prado 95 1KZ-TE? 97 г.в.
Re: Ксенон, все плюсы и минусы !
Ответ #240 :
13 Ноября 2008, 04:27:22 »
Цитата: HondaLov от 02 Ноября 2008, 02:12:38
Переключает только когда кулаком по аре жахнеш или на кочку наедешь.
Дак смотри где контакт отходит, попробуй лампу не в фару ставить и простучи чемнить, локализуй неисправность а далее видно будет как чинить, самое главное что лампа горит остальное мелочи жизни
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Ответ #241 :
15 Ноября 2008, 21:36:05 »
Поставил би-ксенон Шуми!!! Вопрос, надо ли было снимать металлическую никилированною штуку которая окружает лампу/колбу?
HondaВод
Петрович
г.Майкоп
Ответ #242 :
16 Ноября 2008, 19:13:56 »
Да ведь эта никеляшка и есть элемент переключения ближний - дальний! То есть двигающийся в фокусе отражатель. Зачем снимать - то???
http://www.crvclub.ru
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
Ответ #243 :
18 Ноября 2008, 08:51:20 »
Всем привет, мужики помогите советом, поставил я себе недавно биксенон, все было нормуль, потом поставил туманки, ездил почти всегда в темное время суток только с туманками, ( света хватало), решил включить фары, одна загорелась вторая молчит, через некоторое время загорелась, после ночи она сразу не зажигается, после не скольких включений она начинает работать, в чем проблемма? где то контакта нет?
Ответ #244 :
18 Ноября 2008, 09:43:30 »
У меня так было - загоралась с N-го раза. В первый раз лампочка помирала (потом она совсем перестала зажигаться), в другой раз был пложой контакт в ВВ разъёме блока. Поменяй лампочки местами левую и правую - так сможешь определить где трабл, в самой лампочке или блоке поджига.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
Ответ #245 :
18 Ноября 2008, 09:59:43 »
Саныч, спасибо!!
Vitaly
Ща споююююю....
Авто:ТУНДРА 5.7
г.Луховицы, Моск. обл.
Ответ #246 :
18 Ноября 2008, 14:40:17 »
Проверяйте массу на подключении блока розжига!
владел: CRV I 1998, CR-V II 2004, Каптива 2009, Киа спортадж 2002;
а с 2010 г. ELEMENT 2003, Триалблейзер 2008, HUMMER H3 2007, VOLVO XC90 2005, MB W220 S320 2000.
Щас Тойота ТУНДРА CRYMAX 2007
Moonlighter
Авто:CR-V II 2.0 россиянка АТ
Ответ #247 :
18 Ноября 2008, 16:04:34 »
не один раз слышал про такое.
и у самого было.
некоторое время после установки не загоралась какая-нибудь лампа. раз 10 так было, потом прошло само.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
Ответ #248 :
21 Ноября 2008, 05:04:53 »
поменяли блок розжига, утром опять такая я же песня, сегодня поеду пусть одну сторону полностью меняют вместе с лампой.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
Ответ #249 :
21 Ноября 2008, 12:21:01 »
Что может быть еще? лампу и блок поменяли, не загорается именно утром, когда ночь постоит, а так днем все в порядке, установщики руками разводят.
e777
Ответ #250 :
21 Ноября 2008, 12:31:31 »
тогда утром когда она не горит пройди по косе ксенона от аккума до блоков руками пошевели все, там у тебя наверно есть реле , предохранители, может чтото от температурного перепада то контачит то нет.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
Ответ #251 :
21 Ноября 2008, 12:41:01 »
Стоят два предохранителя, я их вытаскивал смотрел, все нормально с ними, а нащет реле не знаю.
e777
Ответ #252 :
21 Ноября 2008, 12:45:36 »
надо искать причину когда она себя проявит, всю цапь перетряхни , а ксенон колхозный или заводской ?
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
Ответ #253 :
21 Ноября 2008, 12:47:42 »
Да фиг его знает, я тут фото выкладывал как то, все промолчали, никто не знает, Пилот называется, 6000 K.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
Ответ #254 :
24 Ноября 2008, 06:26:22 »
с утра залез подкапот при не работающей фаре, начал все трясти, и нашел такую штуку, стоит один предохранитель на обе фары, пошевелил его и фара загорелась, ставил другой предохранитель, такая же беда с утра, можут че с гнездом? Или поехать снять нафиг этот ксенон.
16
17
18
19
66
