18 Октября 2026, 18:05:11 *
Страниц: 1 ... 59 60 [61] 62 63 ... 66   Вниз
Автор Тема: Ксенон, все плюсы и минусы !  (Прочитано 578623 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #900 : 22 Октября 2012, 14:00:22 »
UnKnow Пытался ответить тебе в личку, но она у тебя переполнена, поэтому написал на мыло
UnKnow
« Ответ #901 : 22 Октября 2012, 14:58:07 »
Вообще странно, что  какие-то ошибки в ЛС,  у меня там было не более 10 писем Улыбка
Самый главный вопрос для установки линз нужно будет менять уже купленные комплекты блоков розжига и ламп ? Или это зависит от комплекта линз?
Юрий577
Авто:СР-В, 2.4 американка, АКПП
г.Полтава. Украина
« Ответ #902 : 29 Октября 2012, 22:13:36 »
Всем привет,хочу вставить свои 5 копеек.Купил и благополучно сам поставил,хоть и в первый раз.Свет супер,с дальним не так все радужно как хотелось,пучек размыт.Косяк вот в чем:забираю авто ночью со стоянки,вкл.свет и тишина.Ехать надо,ждут друзья на рыбалку.Я в шоке,но еду на габаритах.Заехал на заправку,заглушил,заправил,завел,вкл. и свет есть.Днем несколько раз вкл. все в норме.Косяк появляется когда беру машину ночью и не постоянно и самое главное когда спешишь.Если есть хорошие электрические мысли,поделитесь,но на галоген переходить желания нет.
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #903 : 02 Ноября 2012, 00:30:02 »
Господа подскажите , можно где то посмотреть как крепяться ксенон в фарах второго поколения 2006 года. Там получается закрывает фару резиновая заглушка у которой в центре вставляется штатный штекер, если вместо штекера будет провод от лампы ксенона , то будет как то не герметично.
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #904 : 02 Ноября 2012, 09:38:17 »
шумкой заклей типа вибропласта и все дела.
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #905 : 02 Ноября 2012, 11:18:29 »
Ну это конечно хороший вариант , но мне на ТО надо снимать ксенон. Что надо с резиной придумывать.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #906 : 02 Ноября 2012, 11:28:03 »
китайцы продают резиновые крышки для фар разных диаметров, можно подобрать что-нибудь в замен штатной.
А еще если использовать блоки розжига хелла3, которые шли на бмв e39, у них крышки уже в комплекте, бывают тоже разных диаметров (но вариант с хеллой только для ламп с цоколем d2s)
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #907 : 02 Ноября 2012, 14:43:21 »
Спасибо , буду искать!  Фото отчётов по установке ксенона на 06 год , тут не попадалось ?
Юрий577
г.Полтава. Украина
« Ответ #908 : 03 Ноября 2012, 01:48:33 »
Господа!подскажите как бороться с ВРЕМЕНАМИ работающим би-ксеном.За сегодня 2-раза включился,2-нет.Может дело в реле света?И как его проверить?
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #909 : 03 Ноября 2012, 22:44:15 »
я ж писал гдето  по крышкам- пыльник шруса внутренней гранаты задней с нивы подходит отлично)
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #910 : 03 Ноября 2012, 22:46:02 »
есле линзовые блоки со шторой то могут клинить шторки,есле просто лампы то ищи причину в соленоиде двигающем лампу из под шторки(при установке ламп би ксенона н4) или в электрике есл е свет раздельный
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #911 : 03 Ноября 2012, 23:03:33 »
Нафига такая крышка с дыркой?
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #912 : 04 Ноября 2012, 12:12:06 »
Чтоб сделать фару с ксеноном герметичной Улыбка
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #913 : 04 Ноября 2012, 15:19:50 »
прежде чем смеяться посмотри конструкцию...у меня например стоит линзовый модуль,провод выходящий из фары закрыт квадратным куском вибропоаста в прорезанным отверстием под провод(герметичность достигнута и ниче не  потеет даже-в стоке думаю больше шансов запотеть чем у меня) ,а поверх всего этого колхоза(как вы явно скажете-хотя ставить ксенон на авто с галогеновыми фарами само по себе колхоз) стоят пыльники от нивы-визуально никто и не замечает что это не родное и проводов не видно,на ГТО вопросов как и в прошлом-так и в этом году не было. Тут дело хозяйское-можеш не ставить вобще,можно заказать по номеру за 600 р/шт но врядли привезут.Я для себя решил это все так - и по моему примеру уже пару человек в городе так же заменили утерянные крышки на пыльники.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #914 : 04 Ноября 2012, 16:46:00 »
китайские крышки разных диаметров 400-500 р пара
Страниц: 1 ... 59 60 [61] 62 63 ... 66   Вверх
