18 Октября 2026, 23:09:35
Опыт эксплуатации, отзывы
Ксенон, все плюсы и минусы !
61
62
63
64
66
Тема: Ксенон, все плюсы и минусы ! (Прочитано 579034 раз)
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
Re: Ксенон, все плюсы и минусы !
Ответ #915 :
04 Ноября 2012, 20:04:03 »
Цитата: ma1ex от 04 Ноября 2012, 16:46:00
китайские крышки разных диаметров 400-500 р пара
2 пыльника 140р пара))и на тот момент(хотя и сейчас тоже) я понятия не имел(ю) где брать китайские крышки))
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #916 :
04 Ноября 2012, 21:41:29 »
Ростовчанин73 с чего ты взял что я смеюсь. Я посмотрел конструкцию , потому и начал задавать тут вопросы. У меня в Латвии очень тяжело будет найти запчасти от Российского автопрома. Если не трудно тебе , дай ссылку где можно посмотреть как они вообще выглядят. Может код детали можешь дать ? У нас на ТО может не проскочить если будут видны ручные работы , потому надо всё аккуратно. Сделай пожалуйста фото своей конструкции.
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
Ответ #917 :
04 Ноября 2012, 21:59:26 »
Цитата: jam_21 от 04 Ноября 2012, 12:12:06
Чтоб сделать фару с ксеноном герметичной
смайл не я ж сам пристроил в сообщение?
хорошо-завтра буду в гараже переобувать машину-заодно сделаю фото.
номер запчасти)? этож наш вазогавнопром-откуда там номер
...диаметр насколько помню 70 мм-по нему и подбирал
ток это...у меня то 1й кузов..
там уже сам смотри-возможно и подойдет
Vova 33
г.Муром
Ответ #918 :
06 Ноября 2012, 19:58:43 »
Сейчас видел на авито, оригинальные крышки-пыльники на фару 400р пара!Новые!
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
Ответ #919 :
08 Ноября 2012, 08:15:29 »
ура хватай! а 140 все равно дешевлее))
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #920 :
08 Ноября 2012, 11:04:53 »
Смотря где, в китае они по 3-8 юаней
(68.73 Кб, 700x700 - просмотрено 792 раз.)
(53.98 Кб, 700x700 - просмотрено 798 раз.)
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
Ответ #921 :
08 Ноября 2012, 14:57:11 »
а доставка?
В китае и Хонда будет целиком дешевлее))
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #922 :
09 Ноября 2012, 12:52:02 »
А как найти их на Ебай ? Что надо написать в поиске ?
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #923 :
09 Ноября 2012, 12:56:58 »
Это фото не с ebay а с таобао
item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.25&id=15414434637
Но если тебе нужен один комплект с доставкой и оплатой услуг посредника (с таобао в россию напрямую не отправляют, в прибалтику думаю тоже) будут примерно теже деньги что продают здесь
Я в итоге отказался от идеи заказа и купил в москве за 500 пару.
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
Ответ #924 :
11 Ноября 2012, 08:37:31 »
к чему весь разговор и шел)) Но! есть же пыльники от НИВЫ!))))
140 р пара))
Дядя Вова
Авто:Honda CR-V RD8
г.Киров
Ответ #925 :
12 Ноября 2012, 22:22:17 »
Добрый час. Стесняюсь спросить,а давно у нашей НИВЫ появился задний внутренний ШРУС ?
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
Ответ #926 :
14 Ноября 2012, 08:50:16 »
ХЗ))) во я и тупанул )))там же мост гыыы
хоть ктото заметил)) ШРУС прсто и внутренний точно
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #927 :
14 Ноября 2012, 14:37:11 »
Фотки когда будут ?
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #928 :
29 Ноября 2012, 17:09:01 »
Господа подскажите а лучше есть фото покажите , как вы крепите блоки от ксенона ?
люблю срв
Авто:срв 2 автомат 2.4 американка
г.подольск
Ответ #929 :
07 Декабря 2012, 12:16:06 »
мужики помогите не могу разобраться. у меня биксенон шо-ме с подключением там нечего не перепутаешь все понятно но включаю ближний он работает и одновременно тускло загорается лампочка на панели дальний свет. включаю дальний горит тот же ближней и лампочка на панели дальний свет горит ярко как надо. что я только не делал и диод переворачивал из-за этого только предохранители перегорают и провода менял местами все равно дальний не горит . ксенон отдельно проверял он рабочий. машина американка 2.4 2003г
61
62
63
64
66
