18 Октября 2026, 22:49:55 *
Страниц: 1 ... 61 62 [63] 64 65 66   Вниз
Автор Тема: Ксенон, все плюсы и минусы !  (Прочитано 579001 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #930 : 07 Декабря 2012, 12:36:50 »
Блоки розжига подключаете напрямую у разъему лампы Н4 или через дополнительные реле?
люблю срв
Авто:срв 2 автомат 2.4 американка
г.подольск
« Ответ #931 : 08 Декабря 2012, 00:53:43 »
напрямую от блока розжига. забыл добавить если менять провода местами в самой ксеноновой фишке  где соединяются штатная фишка под н4  то горит дальний и даже слышно щелчок переключения но тогда не горит ближний. в штатной фишке под лампочку н4  есть три отверстия когда горит ближний то в фишке правый и левый плюс а верхний минус. когда горит дальний левый минус а верхний и правый плюс. может так поможет понять что дальше мне делать  Непонимающий
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #932 : 08 Декабря 2012, 12:07:03 »
лучшеб конечно на картинке посмотреть Улыбка
На самом деле вся проблема в том, что во втором поколении CRV нестандартный вариант подключения ламп основного света. В большинстве других машин на фишке Н4 общий минус, а дальний и ближний включается плюсом, а в CRV2 наоборот общий плюс (на том контакте где у всех минус)
То есть надо по другому подключаться к этой фишке. И провода на блок и провода на шторку лампы и диод. Еслиб была дополнительная проводка с реле, достаточно было бы перевернуть диод.
Да и еще имейте ввиду, шторка дальнего на лампе тоже имеет полярность.
люблю срв
г.подольск
« Ответ #933 : 09 Декабря 2012, 10:20:47 »
подскажи где найти распиновку кантактов биксенон шо-ме. не могу найти в интернете
самое главное понятно где находятся плюсы и минусы в штатной фишке н4 теперь у биксенона надо узнать и соеденить их правильно я думую?
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #934 : 09 Декабря 2012, 11:58:36 »
ну если разобрался с фишкой серванта, то в шоми все наоборот.
Там где в серванте общий плюс, в шоми общий минус.
Напротив этого контакта в серванте минус дальнего, а в шоми плюс дальнего, то есть плюс шторки и анод диода на ближний
По центру в серванте минус ближнего, в шоми плюс ближнего, то есть сюда подключен плюс блока розжига и катод диода с дальнего.
Нужно поменять полярность блока розжига, шторки и перевернуть диод
люблю срв
г.подольск
« Ответ #935 : 09 Декабря 2012, 15:45:44 »
сделал как ты сказал и все получилось спасибо Афро
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #936 : 11 Декабря 2012, 20:40:32 »
А когда фары снимаешь , там нет нет места для блоков розжига ? Я всё думаю куда их засунуть , чтоб на ТО невидно было.
люблю срв
г.подольск
« Ответ #937 : 11 Декабря 2012, 22:51:31 »
может и есть  но представляешь если менять блоки что снимать фары что ли. у меня на крыльях. а на то поставишь обычные лампочки .а им скажишь что блоки для красоты стоят
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #938 : 12 Декабря 2012, 15:27:47 »
А ты сверлился , чтоб поставить крепления ? Или другим способом закрепил ? Можешь сделать фото ?
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #939 : 12 Декабря 2012, 16:05:14 »
У меня на первом поколении блоки стоят снизу по фарой, может и у вас влезут. Но блоки должны быть не толстые Улыбка
Дядя Вова
Авто:Honda CR-V RD8
г.Киров
« Ответ #940 : 25 Января 2013, 12:58:29 »
Всем здрасьте. А как мне быть у меня фары после рестайлинга.Тобишь в каждой фаре по две лампы.Кто с этим вариантом сталкивался?
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #941 : 29 Января 2013, 19:40:35 »
Привет ! Я жду тепла и буду ставить ксенон , у меня две Н1 в фаре. На первый взгляд особых проблем нет. Для начало надо купить на ебеи вот такой переходник.    H1 HID Xenon Bulbs Conversion Adapter Holder f. Honda  CRV
Toron
Булевар и я
Авто:СR-V 2.0 /147/ № B20Z2 MKKП американка
« Ответ #942 : 03 Апреля 2013, 02:01:09 »
Для информации (первый раз пытаюсь выложить файл ,если не получится не серчайте)
* image.php000.jpg (75.67 Кб, 800x600 - просмотрено 1565 раз.)
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
« Ответ #943 : 30 Июля 2013, 12:22:33 »
Добрый день, вопрос к знатокам по ксенону. Сгорел блок розжига Philips LVQ 212-L300 (5DV 007 760 33). Понимаю, что такой же не найти (ставили то в 2006 году). По номеру выдает Hella3, но такого окончания (33) нет, да и разъем какой то красный, у меня две фишки на лампу идут. Подскажите, чем можно заменить сгоревший блок?
Лучше CRV может быть только ... СВОЯ CRV
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #944 : 30 Июля 2013, 12:33:05 »
Красный разъем  - это сразу на лампу одевается, а у Вас видимо  после фишек тоже есть разъем на лампу. (это если лампа оригинальная, а не китайская)
А так этот филипс на самом деле аналог хеллы3. Можно ее брать с любым окончанием номера. В крайнем случае можно отрезать красный круглый разъем и поставить две фишки, они тоже отдельно продаются.
Страниц: 1 ... 61 62 [63] 64 65 66   Вверх
