10 Ноября 2026, 10:33:36 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Быстро разряжается АКБ.  (Прочитано 23851 раз)
Kosmos1978
Авто:Honda CR-V, 2.0,автомат,руль слева
г.Новороссийск
« Ответ #45 : 16 Февраля 2011, 17:19:33 »
Скорее всего у тебя с обратной полярностью, по крайней мере на моей так. Разница в том, что плюс и минус поменяны местами.
Юa
Авто:американец CR-V RD7 2,4л.
г.Долгопрудный
« Ответ #46 : 17 Февраля 2011, 09:40:31 »
Вообще-то у нас АКБ с обратной полярностью и толстыми клеммами. Много проще -  приезжаешь на рынок или в магазин и спрашиваешь "аккумулятор на ХОНДУ ЦРВ во втором кузове" и тебе все-все расскажут.
Но есть одна тонкость, если нет в наличии нужного по емкости аккумулятора, некоторые продавцы бывает могут начать разводить мол типа это издевательство над машиной и нужно ставить 45 или ели хотите побольше, то вот возьмите этот на 48 Ач. На это ловиться нельзя.
Можно ошибиться с размерами, но при таком подходе, если вдруг не подойдет, всегда сможешь прийти поменять. Но лучше сними размеры пластикового поддона, в который должен вставать аккумулятор.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #47 : 17 Февраля 2011, 12:27:16 »
Да ты ж пойми, что я её отключаю полностью, естественно через функцию выключения, даже подсветка на кнопочках не горит, но всё равно она хавает ток, так что какой смысл подсоединять отдельными проводами, всё равно она будет хавать .
Думаю Макс прав, ну по крайней мере стоит попробовать. При выключении кнопкой могут оставаться нагруженными многие цепи, который и берут ток(режим ожидания). А полное выключение питания питает только память и больше ничего.
Kosmos1978
г.Новороссийск
« Ответ #48 : 17 Февраля 2011, 12:36:53 »
Может быть и так, попробую, но не обещаю на сегодня, потом напишу сколько ток стал. Да но у меня при покупке уже стоял другой ДВД, поэтому я "тупо" перекинул контакты, и соответственно теперь не знаю что вообще там по чём? Надо разбираться, что откуда берётся.
Kosmos1978
г.Новороссийск
« Ответ #49 : 17 Февраля 2011, 16:52:19 »
To  Kosmos1978
Послушай, дружище ! Я с полгода назад поставил себе магнитолу Pioner AVH 3200BT. Устанавливается она по паспорту таким образом что питание на нее подается по двум линиям: одна - непосредственно с АКБ (это для поддержания памяти что ли, если можно так сказать), а втора линия - после замка зажигания (основное питание). Так вот когда ключ вынимаешь, магнитола отключается, но настройки не сбрасываются.
Переделай питание магнитолы, не убивай аккумулятор !
Максим спасибо ОГРОМНОЕ, сейчас вот подключил "по человечески" и при вынутом ключе зажигания ток разрядки показывает 0,0000000 и т.д., где ты раньше был?, я год уже мучился. У предыдущего владельца видать тоже не много ума было, эти два провода(желтый и красный) были запараллелены и подключены на один провод основного питания.Ну и я ж, по старинке(как на клаасику) смотрю у него на один провод плюсовое питание идёт ну и я туда же. Хорошо здесь на форуме распиновку проводов нашёл-ну, конечно, там два разных провода. Спасибо, так бы я и дальше скидывал клемму на ночь!
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #50 : 17 Февраля 2011, 17:37:16 »
Теперь каждый раз по новой набирать код магнитолы?
Kosmos1978
г.Новороссийск
« Ответ #51 : 17 Февраля 2011, 17:41:45 »
У меня вообще-то не родная магнитола-без кодов, а настройки все остаются-проверил.
Yohanson
Авто:CR-V, RD-5; К20А4; праворульная (from Japan), автомат.
г.Амурск
« Ответ #52 : 17 Февраля 2011, 18:05:09 »
Рад что помог  Подмигивающий
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
