25 Октября 2026, 18:19:57 *
Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 89   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 872468 раз)
« Ответ #345 : 12 Марта 2013, 23:30:09 »
Что такое?!   Шокирован Прям эпидемия какая то
о как!  Шокирован  видимо пришла пора и второго поколения коробки перетряхивать..
« Ответ #346 : 13 Марта 2013, 00:01:50 »
Эта пора уже давно была. У второго (и следующих) поколения коробки полюбому понадёжнее будут. Так что первое поколение они в печальной статистике вряд ли догонят.
Amour49
CR-V II
Авто:HONDA CR-V II, 2,4 АКПП, левый, американец
« Ответ #347 : 13 Марта 2013, 09:35:46 »
4.5 Запрещено злоупотреблять цитированием.                Не нужно полностью цитировать сообщения оппонента – оставляйте  между  тегами [ quote ]  и [ /quote ] только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
Спасибо за информацию! Обеспокоенный
Сан Саныч, капиталить на клубном сервисе возможно и во сколько обойдется ориентировочно?
« Ответ #348 : 13 Марта 2013, 22:13:28 »
Да, ремонтируем. От 55 тыс. Всё остальное лучше по телефону.
гоша22
г.москва
« Ответ #349 : 17 Марта 2013, 18:56:03 »
не могу снять с Р жму на тормоз срабатывает сигнал ПОМОГИТЕ!!!!!! стопы не горят,предохранитель целый,лягушку поменял
« Ответ #350 : 17 Марта 2013, 23:08:48 »
Можно ещё раз и понятнее. Возможно знаки препинания помогут.
Например вот это я никак не понимаю:
magicgoody
Авто:Honda CR-V II. 2.4 АКПП Левый руль.
г.Железнодорожный МО
« Ответ #351 : 23 Марта 2013, 18:05:43 »
предохранитель acc+ 10ампер, в салоне смотрел?
Алексей Добронравов
Авто:CR-V II RV-i, АКПП, K24A1, Американец
« Ответ #352 : 26 Марта 2013, 23:38:26 »
4 литра ATF хватит же для частичной замены?
Вопрос основной: При частичной замене, возможно без проблем поменять фильтр?
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
« Ответ #353 : 27 Марта 2013, 00:08:57 »
Да можно конечно, он же висит под радиатором примерно. Тут не зависит от вида за мены по сути, менять можно когда угодно.
4 литров как раз должно хватить. Последним 4-м литром как раз уже и будешь выставлять уровень.
« Ответ #354 : 27 Марта 2013, 18:47:56 »
грех при замене тонкого фильтра не сделать полную замену. цена вопроса - еще 3-4 литра и шланг для слива старой жижи.
Алексей Добронравов
« Ответ #355 : 27 Марта 2013, 21:04:59 »
Вот как раз думаю, сколько ATF ткнуть на экзисте)) 1 или 2. Возможно, вы и правы  Улыбка
30 тыс. проездила на этом масле, в динамичном режиме пользования. Ещё денёк подумаю Веселый
scaut
honda cr-v 2005, 2l, англичанка
Авто:HONDA CR-V 2,0 /АКПП /левый/4WD
« Ответ #356 : 27 Марта 2013, 21:52:39 »
Подскажите пожалуйста что делать (срв 2005г/в пробег 150тыс. рестайл), акпп  стала переключать все передачи рывком последние 5 дней, атф заменил дважды - не помогло! что делать, к чему готовится?  Шокирован Шокирован Шокирован
Nikitik
« Ответ #357 : 27 Марта 2013, 21:54:19 »
Тут уже смотря какая замена была предыдущая, если предыдущая была полная, можно сделать частичную. Я меняю каждые 20 тыс. км. Последний раз прогнал жидкость 3 раза и заменил фильтр. Перешел на ATF DW-1.
« Ответ #358 : 27 Марта 2013, 23:02:52 »
Ждать...
Электронику диагностировать бесполезно. Можно давление померить, обязательно на горячую. Больше ничего предложить не могу.
« Ответ #359 : 29 Марта 2013, 19:36:25 »
еще бы проверить, не колодка ли какая заклинила. тогда рывок будет чувствоваться.
Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 89   Вверх
