25 Октября 2026, 18:19:45 *
Страниц: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 89   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 872467 раз)
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #465 : 30 Октября 2013, 18:17:07 »
датчик давления третьей передачи это вечная беда....на езду не влияет... тогда проверяй жижу...
vrg
Авто:CRV-2
« Ответ #466 : 30 Октября 2013, 18:18:40 »
жижа в норме
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #467 : 30 Октября 2013, 21:33:50 »
часто при установке коробки сначала прикручивают гидротрансформатор, а потом ставят коробку (как на МКПП). Так вот, при такой установке можно раздавить трансформатором маслонасос в коробке; если ставили так, то снимай коробку и смотри насос. Поэтому при установке АКПП она всегда ставится вместе с трансформатором
vrg
Авто:CRV-2
« Ответ #468 : 31 Октября 2013, 07:06:35 »
а как на месте можно проверить в насосе ли дело?
олёха
г.Череповец
« Ответ #469 : 31 Октября 2013, 10:06:27 »
машину на подъемник и мерить давление
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,135531.msg680407.html#msg680407
Vital_11
Авто:Хонда - ЦРВ, B20B 130 л/с, АКПП M4TA элетронная, полный привод
« Ответ #470 : 31 Октября 2013, 16:33:15 »
Добрый вечер уважаемые форумчане!!! Автомобиль Хонда- ЦРВ 2005 г.в., 2,4 л , американка, коробка  MKZA  5 ступеней, полный привод. Подскажите пожалуйста, воет АКПП на парковке, нейтрали, и на 1-й, 2-й передачах. Думал, что подшипники, разобрали все подшипники в идеале, мастер говорит, что воют шестерни 1 и 2 передач, и что их надо заменить. Сталкивался ли кто с таким, и подскажите можно ли где-нибудь купить эти шестерни по отдельности (мастер предложил комплект за 36000 рублей, но у меня таких денег нет, а по отдельности не ставит,  только комплектом) Обеспокоенный.
« Ответ #471 : 31 Октября 2013, 17:46:21 »
Это не подшипники воют, это корпус менять надо. По этой проблеме даже есть отдельная тема: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107860.0.html
YoXaH
Авто:CR-V RD-7
г.Байконур
« Ответ #472 : 03 Ноября 2013, 23:28:47 »
Всем ДД. Писал эту проблему СанСанычу в мыло, но пока он не ответил. ((( Пока жду от него ответ, спрошу других знатаков. Ехал, на лежачем полицейском притормозил, потом нужно было резко ускориться нажал на газ, обороты поднялись под 4000, потом прозвучал какой то непонятный звук, что аж приборная панель задрожала и с резкими 2-мя пинками коробка переключила передачу. После чего во время всех остальных поездок стала коробка почти всегда перегазовывать до 4000-45000 оборотов при переключении с 1-ой на 2-ю передачу. Это что кердык коробке пришёл?! Машина 2005 год америкос, реальный пробег 54000 миль. Этим летом частично менял масло. Кстати сразу сделал диагностику с помощью ELM-327 и с помощью скрепки, ошибок связанных с коробкои или двигателем никаких не выдало. Только выдала ошибку система ABS. Ошибка 27 Индикатор D при движении не моргает.
Honda CR-V, 2005 г.в., RD-7, v 2.4, АКПП, 4 WезDе, пиндос.
YoXaH
Авто:CR-V RD-7
г.Байконур
« Ответ #473 : 04 Ноября 2013, 00:05:13 »
вот видео с перегазовкой http://yadi.sk/d/I2jkqcVBC5dVp
YoXaH
Авто:CR-V RD-7
г.Байконур
« Ответ #474 : 04 Ноября 2013, 10:27:04 »
Кстати вчера разговаривал по этому поводу с бывшим владельцем, он сказал, что у него такое уже было, потом само по себе прошло!
BaBoN
г.Москва и Королёв М.о
« Ответ #475 : 04 Ноября 2013, 10:34:38 »
Значит и у тебя пройдёт  Подмигивающий
YoXaH
Авто:CR-V RD-7
г.Байконур
« Ответ #476 : 04 Ноября 2013, 11:09:12 »
Ну это же не вариант если даже и сама пройдёт. Значит там что то потихоньку умирает. Кстати дополню, что бывший хозяин сказал, что ему на одном смутном СТО меняли масло в коробасе. Что туда залили он не знает, но 100% не Honda ATF. А я после покупки сразу же частично масло поменял, но на тот момент я не знал что там какая то другая ATF была залита ((((((((( Так бы постарался бы полностью жижу заменить вместе с внешним фильтром!
BaBoN
« Ответ #477 : 04 Ноября 2013, 12:56:02 »
Ты сейчас сам себя направил в нужное "русло" - для начала поменять полностью масло .... Подмигивающий
YoXaH
Авто:CR-V RD-7
г.Байконур
« Ответ #478 : 04 Ноября 2013, 13:08:18 »
Так пока СанСаныч вердикт не скажет, смысл полность масло менять?! Может придётся коробку разбирать.
Михаил3
Авто:CR-V двиг.R20A,АКПП5,левый руль.
« Ответ #479 : 09 Ноября 2013, 18:00:21 »
В посту 431 от 16 сентября писал,что был ремонт коробки и какие детали были заменены,сегодня только удосужился проверить уровень жижи(думал на качественном сервисе всё предусмотрено),оказалось на 5мм.выше верхней метки.Насколько критично?
Страниц: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 89   Вверх
