28 Октября 2026, 20:20:11 *
Страниц: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 89   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 874120 раз)
DanZL
Авто:Honda CR-V, 2.4 левый руль, сборка япония, 4вд
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #525 : 29 Марта 2014, 12:23:37 »
Подскажите как разгоняется авто если трогаться с 1 передачи и педаль в пол, так же со 2ой.
Oleg7412
Авто:СR-V 2.0 АКПП, европейка
г.Коркино Челябинской
« Ответ #526 : 29 Марта 2014, 17:40:52 »
Сформулируйте вопрос корректно, т.е. технически грамотно.
magock
Авто:CR-V II 2,4\АКПП\2WD\LX
год:2003\USA
« Ответ #527 : 29 Марта 2014, 22:16:59 »
хочу купить crv 2
сегодня смотрел америкоса передний привод
подключил сканер и в логе нашел ошибку P0845 (про саму ошибку читал...)
автомат работает плавно без рывков, переключение передачь можно сказать мягкое..
ошибка папалось тока в логе...
кстати, может из-за колодок задних- машина неделю стояла до моего тест драйва + задние диски и колодки под замену при движении подклниваи немного, но проехав немного с периодичским нажатием на тормоз-исчезло...
вопрос стоит брать авто?
хозяин авто утверждает что с автоматом все нормально, масло менял своевремено, проблем с коробкой не было...
« Ответ #528 : 30 Марта 2014, 09:59:41 »
Ну если ты про ошибку читал, то должен был понять, что это довольно распространённая "болячка", с коробкой всё нормально, надо просто поменять датчик.
ylexa
Авто:CR-V, К24А1, левый руль
г.Черемхово
« Ответ #529 : 03 Апреля 2014, 11:03:28 »
Всем привет! подскажите кто-нибудь что с коробкой (американка 2,4, 4WD, 2002г), проблема такова при включении  в положение D из положения P,R происходит двойной толчок, как будто до включение (двойное включение), а также появился средний толчок с 1-й на 2-ю передачу. Раньше был только щелчок при включении на D,  никаких толчков не наблюдалось. Диагностика выявила ошибку (Р0845) неисправность датчика давления 3-й передачи. Ошибку сбросили, проблема осталась. На СТО говорят хана коробасу  нужен кап.ремонт, звучит как приговор. А  в остальном коробка работает в штатном режиме. Какие последствия могут вылезти при дальнейшей эксплуатации?
Bosiak
Авто:CR-VII, левый, 2,4л. Америка.
г.Ангарск
« Ответ #530 : 03 Апреля 2014, 11:38:48 »
Как я понимаю раз датчик вышел из строя так его и меняй, сама коробас живая, датчик копеечный, а в такой сервис я бы не обращался в след. раз.
У меня была подобная ситуация на хонда стрим(коробки похожи, если даже не те же самые), был на Байкале в 350 км от дома, выскочила точно такая же ошибка, по приезду домой почитал, про ошибку поменял датчик и потом ездил и не нарадовался, что все так просто и дешево.
ylexa
г.Черемхово
« Ответ #531 : 03 Апреля 2014, 11:56:02 »
Буду надеятся, что это так и не более, на днях взял этот датчик, осталось только поставить.
бабек
Авто:сr-v 2.4 американа
г.кохма ивановская область
« Ответ #532 : 09 Апреля 2014, 23:34:47 »
здравствуйте не как не могу найти причину,погасла лампочка нейтраль из за этого когда рычаг в положении нейтраль не могу включить заднюю, после того как перевожу на драйвер все включается такое ощущение пропадает приход на клапан лампочка в порядке
« Ответ #533 : 10 Апреля 2014, 13:11:34 »
селектор передач неконтачит, скорее всего дело в нем. открой раздел второго поколения и в поиск вбей - селектор передач. по коробке было очень много тем и в т.ч. связанных с лампочками на приборке
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
« Ответ #534 : 13 Апреля 2014, 20:05:12 »
Тем про свист много, но у меня другой и с другими показателями. Думаю что скорее всего сюда напишу, а потом может перенаправите.
При езде в режиме D после скорости 60 км\ч (включается 4 передача) и в районе коробки образуется некий свист, который увеличивается с набором скорости, либо держится монотонно при одной скорости. Как только отпускаю газ, то свиста нет (передача еще видно что 4).
При включении D3 свиста не наблюжается и при большой скорости.
Мои самые не интерестные предположения на подшипник в коробке.
« Ответ #535 : 14 Апреля 2014, 07:19:47 »
При езде в режиме D после скорости 60 км\ч (включается 4 передача) и в районе коробки образуется некий свист ... При включении D3 свиста не наблюжается и при большой скорости.
Логично. В D3 4-я передача не включается. Но я бы не стал грешить на коробку - что на 3-й передаче, что на 4-й подшипники задействованы и нагружены одни и те же. Ищи источник свиста в другом месте.
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #536 : 14 Апреля 2014, 07:33:14 »
Это уже обнадёживает, тоже такой свист присутствует. Проявляется при лёгком и равномерном нажатии на газ, выше 2000-2200 об. пропадает, но как мне кажется просто из-за посторонних шумов. На RD-1 МКПП было нечто подобное при движении на 5 передаче про скорости около 60 км в час.
momovenok
Авто:Honda CRV
г.Курск
« Ответ #537 : 21 Апреля 2014, 19:13:51 »
Здравствуйте. прошу совета! у меня хонда ср в 2002 года америка 2.4 мотор сдохла АКПП MRVA. мне знакомый предлагает АКПП маркировки MZKA от HONDA ELEMENT K24A говорит что станет и поедет 100%. может кто сталкивался? подскажите!
DanZL
« Ответ #538 : 22 Апреля 2014, 06:49:59 »
Пока двигатель не прогрет машина работает как надо газует как положено, не тупит. Когда прогреется до рабочей температуры начинает тупить, на газ реагирует с провалом, разгон тоже медленный . Чеки не горят. Подскажите что смотреть, какой датчик?
« Ответ #539 : 22 Апреля 2014, 09:36:06 »
Данил, ты опять взялся за свою тактику: постить один и тот же вопрос по разным темам.  Злой  Это запрещено правилами. Если тебе там не отвечают, значит нет человека, который знает ответ на твой вопрос, и от того, что ты будешь дублировать свой вопрос, такой человек не появится. Ещё раз замечу - устрою бан!
Страниц: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 89   Вверх
