26 Октября 2026, 23:02:26 *
Страниц: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 89   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 873218 раз)
« Ответ #555 : 31 Мая 2014, 23:43:20 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.0.html
марат37
Авто:хонда срв 2.4 АККП
« Ответ #556 : 01 Июня 2014, 00:12:06 »
Спасибо СанСаныч завтра буду разбираться.
unknown
Авто:Honda CR- 2.0
г.Рига
« Ответ #557 : 06 Июня 2014, 10:48:21 »
Доброго времени суток!
Возник вопрос по АКПП.
Иногда переключая селектор с R на D или наоборот ощущается такой как удар механический, кто нибудь встречался с похожей проблемой? (Может там подушки коробки или что то в этом роде? сами скорости вроде переключаются нормально)
Масло как раз буду менять на днях (120 т.км)
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #558 : 06 Июня 2014, 10:59:20 »
Понаблюдай за двигателем при переключении с D на R. Я думаю станет понятно.
Он там не хило так поворачивается. Я думаю дело в этом.
папаня
г.Балашиха
« Ответ #559 : 06 Июня 2014, 13:23:55 »
Тормоз до конца нажимаешь?
Машина полностью останавливается?
Было у меня подобное ответил на эти вопросы и удары закончились.
unknown
Авто:Honda CR- 2.0
г.Рига
« Ответ #560 : 07 Июня 2014, 22:41:08 »
стал на ручник ставить до P, после стоянки снимать с ручника после того как поставил в D ну и тормоз посилнее жму, проблема вроди исчезла  Строит глазки
владелец авто
Авто:Хонда CR V 2.4 бензин акпп передний привод
г.курск
« Ответ #561 : 12 Июня 2014, 11:13:51 »
Доброго дня всем.  Проблемма в переключении силектора передач АКПП не переключается из положения "Р" т.к. при нажатии на тормоз не происходит разболкировка рычага, Стопы работают, датчик на педали тоже. данная проблемма не постоянная может появится и сразу пропасть, у кого есть какая небудь информация по данному вопросу, прошу сообщить, кто знает откуда поступает сигнал на датчик бликировки рычага, и какой + или -.
Может ли быть данная проблемма из за ошибки по датчику дроссельной заслонки, но почему АКПП не включается.
Прошу помогите советом CR V 2002г американка 2.4 АКПП
« Ответ #562 : 13 Июня 2014, 20:25:34 »
про дырку под рычагом знаешь? туда ключ вставляют для разблокировки рычага.
вот когда не переключается, открой заглушку, попробуй так разблокировать.
очень похоже, что именно там механика подизносилась, можно перебрать, смазать
Механик 239
Авто:CR-V,К24Z4,АКПП,руль левый
« Ответ #563 : 17 Июня 2014, 17:33:16 »
Здравствуйте,уважаемые! Насторожило следующее:при проведении самодиагностики индикатор "D" не горит. Все остальные работают как надо. Что это может быть? В обычном режиме он работает.
« Ответ #564 : 17 Июня 2014, 21:24:43 »
ошибок нет. если это японка, то и схема самодиагностики может отличаться
Механик 239
« Ответ #565 : 18 Июня 2014, 19:37:39 »
Чем это обосновано?(ошибок нет.)У меня-замыкание контактов 4и9,как на американке.Но на ней(американке) должны все индикаторы гореть. На европе-2 провода-тоже все инд.должны гореть.Почему у меня(япония)как-то не так?
« Ответ #566 : 18 Июня 2014, 19:45:13 »
Это предположение, явно с таким не сталкивался. Просто разные заводы сльно разные авто собирают, отличия даже в длине кузова
Механик 239
« Ответ #567 : 18 Июня 2014, 19:56:55 »
Попробую сделать диагностику сканером,может он что-то прояснит...Ну ещё у знакомых диагностику "в ручную"проведем для сравнения результатов. Владельцы японских CR-V отзовитесь! Что скажете?
dnf
Авто:CR-V II 2.4, АКПП
г.Москва - Королев
« Ответ #568 : 30 Июня 2014, 01:41:09 »
Здравствуйте у меняCR V 2 Америка 2.4 при разгоне до 3 передачи включается все плавно, а когда с 3 на 4 есть задержка секунды 3-4 и потом толчек. в чем может быть проблема? масло и наружный фильтр поменял, не помогло!
Столкнулся с точно такой же проблемой, во время задержки между переключениями с 3 на 4 передачу авто немного тормозит, чувствуется всем телом, как будто торможение идет двигателем, после переключения едет нормально. Делал полную замену масла в АКПП, не помогло.
« Ответ #569 : 01 Июля 2014, 15:53:28 »
А перегазовка при этом есть? Это когда во время переключения обороты немного подскакивают (по тахометру видно).
Страниц: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 89   Вверх
