29 Октября 2026, 00:14:13 *
Страниц: 1 ... 46 47 [48] 49 50 ... 89   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 874412 раз)
« Ответ #705 : 13 Января 2015, 21:06:17 »
2-3 мм - ерунда.
medved1561
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Чита
« Ответ #706 : 14 Января 2015, 15:37:35 »
Спасибо
cirvod
Авто:CR-V II 2,4 4AT 4WD RD-7 USA
г.Чехов
« Ответ #707 : 17 Января 2015, 13:44:55 »
Привет Саныч! Ну в общем замена масла ни к чему хорошему ни привела, стала просто по мягче пинаться((((( 45 ошибка так и горит. Вопрос, где можно купить контрактную коробку? И как с ней не попасть?
Брать надо в той конторе, где осуществляют замену. Потому как покупаешь коробас за 45-55т.р., потом едешь в сервис тебе её меняют и вдруг обнаруживается, что какая-то скорость не втыкается(не срабатывает соленоид или что-то типа того), звонишь продавцам, а они говорят привозите мы её проверим и гайки при етом на ней закрашены и трогать ничего нельзя иначе продавец не примет назад товар, а извините снятие АКППП 6000руб. и установка то же 6000руб., т.е. что бы сдать назад коробку нужно снять её и установить старую, а потом ехать к продавцу и если даже продавец обнаружит какой нибудь дефект и исправит его, то вы опять попадаете на 12т.р., то бишь в лучшем случае автоматом попадаешь на 24тыс.руб.  Так что будьте с продавцами аккуратнее и покупайте и меняйте всё в одном месте.
imperor
Авто:CR-V II 2.0
г.Камень-на-Оби
« Ответ #708 : 21 Января 2015, 07:58:01 »
Дождался контрактной акпп MRVA с японской скорее всего праворульной СРВ
Тебе прислали коробу от 2ки. Она не дружит с мозгами от 2.4. Выхода два, либо искать умельца, который прошьет мозги, либо искать родную коробу На этой будешь ездить, через 2-3 месяца спалишь, на овердрайве долго отьездишь, но расход бенза выше будет, по карману ударит...
aakbl84
Авто:Хонда срв 2 левый руль автомат полный привод, европейка
« Ответ #709 : 23 Января 2015, 12:42:54 »
Ситуация такая, акпп работает, но не могу включить не 2 ни 1 передачу. Не понимаю почему? Была проблема с датчик положения силектора, почистили все! Или это что то другое? Подскажите плиз! Может это признак кончины акпп? Так все работает R и D включается, а вот 2 и 1 не включается, рычаг не идет вниз
mzvonkiy
Авто:CR-V II американец
« Ответ #710 : 23 Января 2015, 12:49:51 »
Была уже такая тема, трос регулировать тебе надо. ответ № 193 и ниже.
digeshal
Авто:crv 2.4 АКПП RD7 америкос
г.киров
« Ответ #711 : 24 Января 2015, 00:34:10 »
или датчик селектора менять
cirvod
г.Чехов
« Ответ #712 : 24 Января 2015, 16:17:57 »
А если корбка от  японки 2,4 RD5 ?
dnk4
Авто:Honda CRV 2.4 АКПП Лев.руль
г.Абакан
« Ответ #713 : 24 Января 2015, 19:26:14 »
сегодня прислали родную акпп (американка) немного сломанную, жду вторника будем перекидывать шестерни 3 и 4 скорости + замена всех дисков и фрикционов+фильтра акпп по результату отпишусь, всем удачи!
cawa1988
Авто:CR-V 2.0
г.томск
« Ответ #714 : 26 Января 2015, 11:28:50 »
Всем привет. Прошу помощи. Хоть этот вопрос уже не раз разбирали,все же хочу узнать экспертное мнение чтобы как говорить не лохануться.....ну или что то в этом роде. Проблема в следующем:
Так называемый звук траллейбуса...меняющий свою тональность. Возникает на скорости от 20 до 40 км.час. Думаю он есть и после просто менее слышно. Только при движении звук. В положении P , N... Все тихо.
Машина crv 2 поколение 2004 год.
Звук скорее всего из акпп. Слышал что то про подшипник в боковой крышке акпп. Кто что может сказать?
-http://vk.com/video?z=video12869368_171109940%2Falbum12869368
« Ответ #715 : 26 Января 2015, 22:24:14 »
Бывает и подшипник в боковой крышке. Но он как правило гудит и на месте (в нейтрали или паркинге) тоже. К сведению - накрываются не подшипники, а посадочные места подшипников. В крышке один подшипник, в средней части - 4, в основании ещё 3. По статистике самые проблемные в средней части, в крышке на втором месте. Но крышка - единственное, что можно поменять даже не снимая коробку. Поэтому можно конечно попробовать из принципа "повезло/не повезло", но на положительный эффект я бы сильно не расчитывал.
cawa1988
Авто:CR-V 2.0
г.томск
« Ответ #716 : 27 Января 2015, 07:59:26 »
Большое спасибо. Открыл новое...не знал что столько факторов....
Думаю все же попробовать. О результате отпишусь.
Спасибо за подсказку.
aquagen954
Авто:Honda cr-v 2.4,АКПП,Левое,
г.Курган
« Ответ #717 : 05 Февраля 2015, 12:56:42 »
переодическое мычанее-монотонное в отсеке двигателя при движении и на холостом работе двигателя.Помогите эта зубная боль достала!!!
« Ответ #718 : 05 Февраля 2015, 21:52:08 »
С гулом коробки лучше сюда: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107860.0.html
dnk4
г.Абакан
« Ответ #719 : 07 Февраля 2015, 17:15:55 »
Продолжение решения проблемы с акпп, перебрали мне коробку новые диски,фрикционы, фильтр ну и самое  главное валы и шестерни с американской короб. также саленоиды поставили, ну думаю будет счастье а нет как был толчок с 3 на 4 так и остался, кстати мозги оставили с праворульной акпп. Куда копать дайте совет? может дело в мозгах, нужно было тоже  с америк. коробки переставить?
Страниц: 1 ... 46 47 [48] 49 50 ... 89   Вверх
